Реставрация старого кирпичного дома -
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shurec, 08.02.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Я не строитель. Никогда с этим вопросом не сталкивался.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Посмотреть в договоре на поставку э/энергии. :) Ну, или, в крайнем случае, на вводной автомат. :)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    "Жуть!" (с) Эллочка людоедка
    Принцип тот же самый, что Вы применили изнутри: отрытие стен дома по наружке до самого основания фундамента. Чистка вскрытого фундамента (керхер?). Обустройство песчаной подушки (в Ваших условиях лучше гравийной). Выставление опалубки и заливка бетоном. Потом снятие опалубки, оклейка гидроизоляцией, утепление ЭППСом, обустройство дренажа и утеплённой отмостки. Ничего выбивать не надо. Две ленты изнутри и снаружи не дадут дому никуда "убежать". :)
    Про армирование ленты тоже не забываем.
  4. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    поищу договор.
    вводного автомата нет - от столба висят два провода до рогов на доме, а от них провода на счетчик в доме. все.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Максимум, вроде, на однофазной сети, 6 кВт. По крайней мере в Вологде так.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ох, не строил бы я второй этаж. Лучше хорошую пристройку с одной из сторон. Крышу или эту бы почистил и покрасил (есть краски по шиферу) или перекрыл бы с удлиненнием стропил. Впрочем, 10 см ПСБ-35 (25) у Вас и так вроде влазят в качестве утепления (потом оштукатуривание).
    Потом, судя по второй фотке, у Вас и так вроде как высокий фундамент. Там что, красный кирпич? Если он или бетон, то просто вскрываете там отмостку, обмазываете праймером, клеите гидроизоляцию, приделываете ЭППС, обустраиваете отмостку с дренажом и радуетесь жизни. Не вижу смысла у Вас в укреплении фундамента и поднятия цоколя.
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    это не проблема - вязать крючком уже научился)
    я, почему-то, думал, что нужно прокладывать изоляцию не снаружи, а между кирпичами, чтобы кирпичи не напитывались водой от фундамента и не сырели стены. разве не так?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Воду Вы убираете гидроизоляцией и дренажом. Есть конечно метОды, когда отделяют два фундамента друг от друга демпфером, но, как мне кажется - не Ваш случай.
  9. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    т. е. можно не смотреть никакие мощности, а идти за кабелем?
    кто решает за место учета или обязательно при подземном кабеле делать его на столбе?
    что все-таки брать: медь/алюминий? я переживаю, т. к. будет именно скрутка - знаю я наших электриков.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вообще подозреваю, что все Ваши беды от кривой отмостки и отсутствия дренажа. В большей степени от отмостки. У Вас вся вода под дом хлещет.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Учёт у Вас решается выданными ТУ. Читайте договор или получайте копию у энергетиков. После этого - за кабелем. :)
    Кабель, от столба, до домашнего щита - люминь. Тупо дешевле. По счётчику - смотрите что в договоре и в ТУ. Самовольно ничего не делайте - штраф тысяч 200 сейчас. Я перепроводил кабелем подземным вместо воздушки очень просто: энергетикам ооооочень нужно было переставить столб ко мне на участок и мне подписали якобы замену счётчика. Я получил в доме, а не на столбе, щит учёта и доп. мощности. :)
  12. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    это фото изнутри дом, где я убрал грунт, усилил фундамент и натрамбовал немного песка, поэтому и кажется, что высоко.
    в начале темы есть фотки дома снаружи как выглядит.
    кирпич старый белый.
    укреплять считаю необходимо - дом уже имеет 8 трещин. плюс сверху армопояс - только тогда буду спать спокойно)
    поднятие цоколя - это не только эстетично/дорого смотритсчя/красиво/народ с дороги в окна не будет заглядывать, но и необходимость, т. к. планирую подсыпать грунта чтобы участок стал выше и вода не скапливалась в низине - сейчас цоколь уже ниже уровня дороги.
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    уже не вся)
    с одной стороны в 1-1,5м от дома выкопал канаву - вода больше там теперь отстаивается и сделал отливы на второй стороне крыши дома.
  14. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    тоже прописали замену счетчика - новый уже куплен и ждет своей очереди. так же, я говорил об этом выше, было написано заявление на замену ввода, на что мне выставили счет на оплату. хотя я и считаю это не законно, но решил забить на это дело и не трепать нервы, а проложить за свой счет кабель в земле до столба и вызвать электриков только на подключение.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, "поднимайте" цоколь (в кавычках, потому, что, по сути, это не подъём, а укрепление нынешнего фундамента.) Только второй этаж я бы не делал. Чужеродно будет смотреться. А пристройка рядом с домом (по той стороне где дерево?) даст возможность не утеплять одну из стен, отведёт воду с одной из сторон. И, если та стена южная, позволит поставить большие окна. Решать Вам.
