1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Тепловой насос на дровах
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Кучма Олег, 08.02.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня вопрос возник.
    А что происходит с кипением при недогрузке септика, т. е. когда половина контура в воздухе?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так букв много. Неосилили. Я вот честно уже тоже утратил нить повествования. Сначала ещё было понятно - бутылки с водолив воздух.
    Потом начались какие-то подвалы. Регулировки. Объемы воздуха.
    Нипонятно. Сложно и раз сложно не будет работать .
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И вообще экзотика это все. Тот же эффект можно получить закопав 10 еврокубов с водой в чистом поле, а не в спец. подвале. И без воздуха и без всех остальных наворотов и замутов.
    Ну или пусть даже под плитой фундамента.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Лично моё мнение, что там где воздух - там труба нужна диаметром от 100 и до 400. И вентиляторы шумные, прожорливые и ломучие.
    А там где вода - там от 16 до 50. И насосы тихие и надежные.
    И все даже самые гениальные идеи с воздухом погибают на корню из-за этих двух факторов.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На Фото новый не заправленный септик. Все трубки в воде.
    Думаю не эстетично выкладывать фото рабочего септика...
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Идея очень забавная, имеет право на жизнь, но если поразмыслить то почти бестолковая в своём нагромождении: айс танк используется как ТА для солн. панелей, зимой когда Солнца мало - толку от СК тоже мало и айс танк почти всегда придётся растапливать ТТК! Ну так грейти сразу этим котлом дом, тем более если наезды по выходным! Используется ТН с DX-контуром в айс танке... ну так заройте лучше этот DX-контур в грунт на 2-3метра и забейте на танк! Ну просто очень хочется людям использовать солнечное тепло. ОК! Ну тогда доведите свою систему до ума - заройте айс танк в грунт, по крайней мере он не будет так быстро и глупо терять тепло в заморозки! Ведь помимо того что эти канадцы весной-летом-осенью юзают-таки тепло от Солнца благодаря своему айс-танку, они ровно также теряют кучу тепла из айс-танка зимой когда Солнце не греет, а вся растопка идёт через ТТК, топят-топят, нагреют 18кубов, уезжают и тепло улетает в атмосферу...) ну если дрова бесплатно тады ой) ну или утеплить айс-танк надо по мощному прямо до земли, и чтобы дно было открыто грунту, и вокруг всё по периметру утеплить, а лучше зарыть в землю и утеплить сверху и по кругу. А при выходном посещении всё равно это всё извращение)
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А где написано что айс танк не закопан. Конечно закопан.
    Смысл в том что дрова топятся раз в 1-2 недели. И айс танк имеет емкость 18 кубов - что малореально для случая классического ТА
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вы когда видели в продаже ТА с утеплителем на 18 кубов? А заносить такой в котельную пробовали ? Пролез через дверь ?
    И сколько бы стоил, если ТА на 1500 литров 200 тр стоит.
    Насчёт солнца - сильно от местности зависит. Во Владивостоке 180 солнечных дней из них 100 приходится на зиму.
    Так что у нас как раз летом солнце хуже работает. Только за счёт меньшей дельты и работает летом.
    Я конечно тоже идею отношу к курьезам. Но она далеко не глупая.
    Представьте что это дом для отдыха. Самое ценное в таком доме - деревья и ландшафт. Тут траншеи не прокопаешь. И деревья не срубишь. Остаётся воздушник, солнце и айс танк.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо. Если мыслить не стандартно - кучка гравия в стены габиона - псевдо декоративная и может служит своеобразным та, а с проливом водой и аис танком. Но большой. Но если копать - то можно вместо аис танка выкопать 3 раза больше грунта, постелить баннер и сделать плывун возле дома.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Сложность ог
    Сложность огромная.
    1 Внешний вид дома, испорченный поликарбонатом
    2 При закачке тёплого воздуха в холодный подвал производится огромное количество конденсата. Отсюда постоянная сырость и плесень.
    3 Не дай бог не будет соблюдена герметичность. Жучки, муравьи и другая живность в подвале обеспечена.
  11. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Прочитал тему.
    Теоретически можно дискутировать. Но практически идея хреновая. Нельзя ледяной подвал отогревать огромным количеством тёплого воздуха. Страшнейшая сырость и все сопутствующие проблемы обеспечены.
    Нельзя для пополнения воздуха в подвале брать воздух из дома, тем самым выхолаживая его. Смысл греть дом с ТН воздухом из подвала и опять его туда загонять. Эффективность системы стремится к 0. Без оборудования подземного теплообменника вообще нет смысла в этой затее. Лучше потратиться на трубу для тёплых полов, залить её бетоном см 15-20. Получится огромный ТА. По трубе гонять жидкость или от СК или от ТТК.(А можно и то и то), тем самым грея подвал. ТН воздух вода не должен выкидывать воздух за борт. Система должна быть закрыта. Тогда конденсат будет образовываться только на воздушной части теплообменника ТН и будет благополучно и организованно скидываться в канализацию.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Из всей кучи мусора услышал одну гениальную фразу
    Замораживать габионы.
    Мне конечно уже поздно пить Боржоми - габионы сделаны по классической технологии. Причём габионов сотни кубометров - на одном объекте 50 метров в 4 ряда на втором 80 метров в 2 ряда (к вопросу куда девать 60 кубов льда)
    Летом - это вообще шикарно будет работать. Зимой - если дунуть габионы чёрной краской - в мягком климате - тоже будет тянуть. Как гигантская солнечная панель.
    В крайнем случае для ледяного фасада гарантированно подойдёт.
    идея просто гениальная - по задней стенке (или в середине) габиона делается змеевик из пнд трубы. там же по задней стенке прокладывается пнд труба в дырочках - спринклер.
    Режим работы - 5 минут пшикаем водой. Замерзающая вода отогревает камни. Потом компрессор выдувает остатки воды из трубы. И пауза до следующего цикла.
    Габион льдом не порвёт. Если глубина промерзания меньше метра, то вообще будет сказочно работать - даже безо льда.
  13. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Почитал Тему и не Понял-Зачем так Сложно?
    Ставим наружн блок на чердак а внутренний на полу и качаем Тепло сверху вниз.
    Можно и внутр. на чердак а наружный вниз (в доме). и режим-Охлаждение.
    Второй сплит ставим классически для пополнения Тепла наружным воздухом.
    Получаем: греем пол, тепло поднимается наверх а мы его оттуда качаем вниз-замкнутый круговорот Тепла в доме.
    Уже собран образец, перехожу к испытаниям.
    Или я чего то не учёл?
  14. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Уже сделано, работает..но жрёт энергии прилично-при площади 35 м2 и температуре +20 (вода) жрёт 50 квтч/сутки (обогрев от тэна в/нагревателя.)
    Может понизить температуру и тепло попрёт ? Могу завтра попробовать.
  15. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    У меня дом 160 кВ м держу 21-22 градуса постоянно, в подвале спа 50 кВ м держу 25 градусовпостоянно, в спа бассейн на 10 кубов держу 30-31 градус постоянно. Всё греет ТН. Расход энергиии летом 300, зимой до 800 квтч в месяц. Всё зависит от степени утепления и герметичности дома. У вас явно с этим что-то не так.
