Комбинированная система отопления (ТП + радиаторы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем konstantinSB, 09.02.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно. У ТП будет свой смесительный узел.
    Может...осталось узнать шумность насосной станции, и может надумаете делать кессон на самой трубе.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Судя по названию темы, мой вопрос уместнее задать в ней, нежели новую городить.
    В доме предполагается комбинированная система отопления. На первом этаже теплый водяной пол + радиаторы, на втором этаже только радиаторы. Как проложить трубы до радиаторов второго этажа более менее понятно. Вопрос в укладке труб для последующей заливки стяжкой на первом этаже.
    На первом этаже пол из жб плит. Планирую уложить 8 см ЭППС, далее сетку с шагом 150х150 мм, к ней закрепить трубы. Постарался разрисовать по секторам трубы теплого пола, чтобы длина трубы не превышала 80 м. Получается 5 секторов. Плюс трубы к радиаторам. Я так понимаю, подключаться они должны к своему коллектору, тк для радиаторов теплоноситель должен с большей температурой. Соответственно, трубы к радиаторам лучше упаковать в теплоизоляцию в теле стяжки? Везде ли обязательно укладывать трубы теплого пола. Например (см. рисунок) на кухне вдоль одной из стен будет стоять мебель, в санузле будет душевая кабинка, часть труб у меня оказалась под лестницей, в комнатах где то диваны и шкафы будут стоять. В общем надо ли экономить на трубах и не греть часть стяжки? Толщину стяжки планирую 70-80 мм.
    Выскажите плз комментарии по поводу моей схемы. Что добавить/убрать? Что я не учел? Стоит ли в гараже (он внутри дома) вдоль внешней стены пустить трубу теплого пола?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Транзит соседнего контура не должен использоваться на чужой территории.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Despo, не обязательно трубы на радиаторы прятать в стяжке, можно в слое утеплителя под стяжкой. Все трубы на радиаторы в изоляции, как и транзитные участки контуров теплого пола.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Сергей, Юрген, про транзит к радиаторам с прокладкой в слое эппс - хорошая идея, можно тогда кинуть напрямки по диагонали. А вот как проложить транзиты до контуров не совсем понятно. У меня получается три транзита вдоль одной стены. Это 6 трубок. Как их рядом проложить?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Despo, одеть в изоляцию и пропустить рядом, вплотную, желательно как можно ближе к стене.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую.
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    А что если транзиты к дальним контурам тоже в слое ЭППС пустить и в трубчатой теплоизоляции? Тогда сверху на ЭППС только сами контура останутся.
    На рисунке снизу-вверх:
    ЭППС 50 мм, транзиты в трубчатой теплоизоляции в слое ЭППС 30 мм, трубы ТП d 16 мм в слое стяжки, справа полоска вспененного полиэтилена толщиной 10 мм (вдоль стены). Сетку не стал показывать. Если так можно, то у меня пазл, вроде складывается :)
    Если правильно понимаю, контура заливать стяжкой надо будет сегментами с перемежением деформационной прокладкой? Может не правильно назвал - имею ввиду ленту, которую вдоль стен крепят. Такие же швы делать в дверных проемах? А как трубы через стену проложить? У меня в одном месте будет состредоточено прохождение через стену из ГБ 18 труб. Коллектор то в котельной будет стоять. Сверлить 18 дыр побольше, вставлять стальные гильзы и прокладывать трубы в трубчатой теплоизоляции?
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Почему нельзя напрямик? Плюс в экономии трубы и сокращении трассы. Минус в нарезании ЭППС.
    С примером чуток опередили меня. Но я вроде правильно вас понял, судя по моей картинке?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я при проходе стен устанавливаются гильзы из ПВХ трубки электротехнические.
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Остался последний вопрос по укладке труб ТП в стяжку. Гараж внутри дома. Есть ли смысл пустить петлю труб вдоль внешних стен? Греть весь пол смысла не вижу, т. к. гараж будет скорее всего отапливаться не в полную силу да и теплопотери через ворота будут. Вдоль внешней стены радиаторы поставлю. Но есть сомнения, не будет ли пол по краям промерзать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выбор за вами. Делаем ТП в гараже встроенном примерно в 10-15% случаев.
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Дык промерзать будет или нет, если не делать ТП в гараже (по крайней мере вдоль внешних стен)?
  14. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Не понимаю на чем основано что "транзит соседнего контура не должен использоваться на чужой территории." Новое открытие? Это в Изюме так учат? Не несите бред. И еще если вы хотите греть гараж, то грейте до нормы, либо выбросьте это из головы.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если будут радиаторы то промерзать не должно.
