Комбинированная система отопления (ТП + радиаторы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем konstantinSB, 09.02.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Кроме вас никто не может этого знать. Только вы знаете, как у вас сделано утепление пола, цоколя, стен... Если у вас под гаражем 20 см ЭППС, плита стяжки имеет терморазрыв с цоколем, а в стенах 20 см утеплителя, то ничего промерзать не будет и в этом случае я бы точно сделать теплый пол на весь гараж. А если утепление слабое, то греть или не греть улицу только вы должны решить.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    На предыдущей странице я картинку размещал с предполагаемой схемой укладки труб. Там транзиты к секторам не изолированы.
    Так все таки, надо или нет их изолировать вблизи других секторов? Я еще только начал вникать в тонкости отопления. Хочется сделать правильно и не кроить. Однако в пустую тратить деньги тоже не хочется. Использовать транзит для отопления и снизить за счет этого длину других секторов рациональней и дешевле.
    По поводу гаража. Отмостка у дома утепленная, стены цокольной части утеплены 8 см ЭППС, стены дома 500 мм ГБ. В общем с утеплением у меня вроде все нормуль. Самая большая теплопотеря в гараже будет через ворота. Знакомая сбила с толку. Она работает в конторе, которая в том числе и ТП занимается. Сказала как то, что в подобных ситуациях (показывал ей свой проект) они вдоль стены одну нитку (туда-обратно) ТП кидают. Топить пол честно говоря не хочется - пусть будет холодный. Градусов 10-15 в гараже меня вполне устроит. Вот и пытаюсь понять, достаточно ли будет радиаторов, чтобы ничего не промерзло.
    ЗЫЖ Под стяжкой гаража будет 5-8 см ЭППС и слой трамбованного песка около 0,5 м
  3. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Посчитайте теплопотери, есть таблицы это несложно. Радиаторы в гараж по норме. Теплопотери к минимуму. Утепляем ворота и стены, потолки. Короче или топим или забываем. Среднего нет.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если транзит к петле проходит с соседними петлями одного помещения то естественно их утеплять не надо, а вот если транзит проходит по другим помещениям тогда утеплять надо.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если хочется, то можно, я только дал совет прокладывать транзит в зоне отсутствия труб ТП.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему чем тупее человек, тем выше у него самомнение? Стремятся прикрыть свою тупость, обзывая других БЫДЛОМ. Комплекс?
  7. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Да потому что похоже вы даете советы не имея даже малейших понятий о технологии. Считаю это недопустимым. А вопрос откуда взялась эта информация которую вы донесли до людей- игнорируете. Вот так.
  8. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Никакие транзиты ТП УТЕПЛЯТЬ НЕ НАДО! Это глупость которую придумали "монтажники" города N.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да нужно! -элементарная логика- каждый контур считаем отдельно, так что-бы Не было где-то Перетоп, а где-то Недотоп:)
    обычно рассчитывают на комфорт (мало ли что надумаете делать в гараже),но для авто достаточно и прохлады...
    правильно, ложите 5см+3см слои ЭППС, далее рисуете под трубы радиаторные в энергофлексе и вырезаете трассы...фото прикладываю
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контур предназначен для отдачи тепла в конкретном месте. в конкретном помещении. Подводящая (транзитная) труба не должна терять тепло. предназначенное для этого контура! Нужно утеплить коридор, утепляем отдельной веткой, тырить не принадлежащее ему ход не верный.
    Это придумали там, где зима настоящая, и очень хочется, чтобы ТП был равномерно прогрет. даже в самой дальней комнате.
    @termo-tehnika, Бодаться из-за этого правила нет смысла, давайте лучше поговорим о демпферных швах в стяжке и в напольном покрытии над ТП. Они нужны?
    Батареи. Или менять машины через пару лет...
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, планируем делать в доме из профилированного бруса 150*150 комбинированную систему отопления на первом этаже: ТП + радиаторы. Котел электрический.
    Скажите, пожалуйста, нужен ли ТП под кухонным гарнитуром и радиатор на кухне (выделен оранжевым цветом на картинке)?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- ТП сделайте отступ см. 30+ радиатор под окно (в столешнице вырезаем отверстие и закрываем декоративной решеткой)...
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Радиатор под окно не получится, там будет кухонный гарнитур.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем повторять? :)
    было-бы желание...
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если под заказ, то проще задать вопрос кухонщикам...-озадачьте их- хочу там радиатор.
