Комбинированная система отопления (ТП + радиаторы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем konstantinSB, 09.02.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я никогда не делаю, но если сможете обеспечить хорошую вентиляцию внутренних полостей гарнитура (всё, что ниже столешницы), то и отопление будет и мебель не будет портиться.
    Если ТП не может компенсировать теплопотери, то нужен.
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Я не хочу там радиатор)
    Хотелось бы просто ТП, а радиатор повесить под окно в гостиной. Вот и вопрос: достаточно ли этого или радиатор нужен обязательно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тогда о чём вопрос:faq: Расчёт теплопотерь, с учётом вентиляции, расчёт теплотдачи ТП в урезанном варианте, без фрагмента под мебелью, сравниваем, принимаем решение.
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Сейчас прикину, рассчитаю, сравню и приму решение(
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если радиатор будет в комнате отдыха правильный (Керми...) и двойной стеклопакет то почему бы и нет...
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребят, у нас газа нет и не планируется. Дом из проф бруса 150*150 на МЗЛ фундаменте. При комбинированной системе отопления (1эт ТП+радиаторы, 2 эт радиаторы) мы разоримся с эл котлом Protherm Скат 12?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Всё раскажет
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лет 10 тому один с нач. мосэнерго закопал себе на даче газгольдер, то есть надежды в снижении тарифов у него не было...на 1этаже стоял дровяной камин который отапливал подвал+1,2этажи...ИМХО- все равно нужна печь, на случай форс-мажора
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Товарищи, срочно нужна консультация - завтра планирую затариваться и начинать укладывать ТП. Моя схема в этой теме на 3 странице. Вкраце: на первом этаже ТП + радиаторы. ТП - 5 контуров длиной от 70 до 80 м. 5 радиаторов под окнами. На втором этаже только радиаторы - 6 шт. В этом году котла и отопления не будет (магистральных газовую трубу так и не ввели в эксплуатацию). Хочу только уложить все трубы и залить стяжку. С прокладкой труб ТП все ясно. Вопрос только по коллектору. Есть просто с кранами, а есть какие-то навороченный с (терморегуляторами?). На сколько эти навороты нужны? Разница в цене в 3-4 раза. Второй вопрос по трубам к радиаторам. Виду два варианта: 1) отдельный контур на каждый радиатор. Радиаторы первого этажа сводить на 1 коллектору группу, радиаторы второго-на вторую группу. Опять же появляется вопрос по коллекторам, как и для ТП. 2) сделать отдельную магистраль из толстой трубы (25 или 32 мм) и отводы из тонкой на радиаторы. Сразу купить радиаторы запроектированых типоразмеров, навешивать и выводить отводы с магистрали до нужного места. Тогда коллекторы не нужны, тепло отдачу буду регулировать непосредственно на радиатора вентилями. Как тогда быть со вторым этажом? Сделать стояки из котельной до второго этажа 32 мм трубой, а магистрали 25 мм?
    Мне нужна простая и надёжная система. Лишних денег нет.
    ЗЫЖ Понимаю, что надо было загодя все продумать. С весны был чёткий план, а тут коллега про свою систему (с магистралями из толстых труб) рассказал и посеял сомнение в мой план. На неделю в отпуск отпустили - надо кровь из носу успеть стяжку залить за это время.
  10. 555666gk
    555666gk
    555666gk
    Всем доброе время суток. Простите, если влезла в чужую тему. Все наверно уже догадались что перед вами " чайник" по отоплениям, т. к. я женщина..Но тем не менее на носу зима и мы не можем наладить систему отопления. Прошу всех профи помочь бедной женщине. Систему собирал муж, поэтому никаких расчетов нет. Начинаю. Дом 210 кв. м. Два полных этажа, чердак. перекрытия между этажами и потолок утеплены мин. ватой 20 см. Поверх мин. ваты паропроницаемая пленка, снизу подвесной потолок, на чердаке сверху выложены доски. 1 этаж Гараж - 30 кв. м Секционные ворота hormann 3х2,5м. Батарея Керми два контура 2м х 60 см, Спальня 12 кв. м - 1.2 м. х60 см, окно 1.2х1 м. кухня-гостиная 45 кв. м две батареи 1.40х60 и два окна 1.4х1.6 м. лестница на втрой этаж, ванная 9 кв. м батарея 1х6и, окно 1х0.8, прихожая 8 кв. м. окно глухое 2х1.8 дверь металлическая. Везде ТП 5 контуров по 70-75 м.(кроме гаража) Песок, потом бетон 15 см, пеноплекс 5см, потом еще утеплитель с фольгой 1 см, трубы металлопластик 16мм и стяжкато ли 3 то ли 4 см, подложка и ламинат 8 мм. 2 этаж 4 комнаты12 кв. м, батареи в двух- 1х0.6. холл батарея 1.8х0,25, окно 1.8х2 м. вторая половина второго этажа без батарей, два окна и ванная. Дом пеноблок 30 см и утеплитель мин. вата 10 см. Котельная пристроена сзади дома. Котел ТТ на 35 квт "Кронтиф" Демидов. Обвязка точно по рекомендации изготовителя котла, далее насосно-смесительная группа уни-фитт с насосом грюндфос UPSO 25-65 130 с 5 контурами и коллектор на радиаторы 4 контура. На обратке стоит доп. насос грюндфос ups 25-40 180. Двухтрубная система подключения радиаторов, трубы металлопластик 16. Топим дровами, предполагается покупка угля. Вроде все. Теперь проблема: 1. Котел нагревается до 100-110 градусов. терморегулятор установлен на 80 градусах. 2. греются или тп или радиаторы 3. радиаторы греют только переднюю стенку, а задняя остается холодной. 4. в ванной совсем не греет батарея. попробую все сфотографировать и скинуть, но не знаю получится или нет. Сантехника поблизости нет, а приглашать из города очень дорого обходится. Буду благодарна любым предложениям по правильному подключению системы. Мы уже пробовали несколько из инета. но результатов нет.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @555666gk, букв много, толку мало!
    Рисуем схему содеянного, прикладываем фото системы, технические аспекты, а не портфолио фотомодели (шторы, рюшечки, дизайнерские находки в плане отделки).
    Имхо, Вы "попали", вот на сколько ...?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А надежда на то, что отопление на сжиженном газе экономичнее чем на электричестве оказалась призрачной.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Смотря какие у Вас доходы будут в холодные зимы.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Есть коллекторы для систем водоснабжения, а есть коллекторы для теплого пола. Рекомендуется прочитать назначение и инструкцию.
  15. 555666gk
    555666gk
    555666gk
    Простите не ответила. Просто муж разобрал все по новой и пока нечего ни спрашивать, ни фотографировать и выкладывать. Соберет, проверим, там и вопросы может появятся. Всем спасибо
