Пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 09.02.18.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Чтобы сделать правильно, нужно знать как именно правильно. А они банально не знают.
    Увы, все делают треугольник, т. к. все это видели. И иногда оно даже работает.
    Я с такими недавно общался. "Зачем такой провод, это только если в деревянном доме прокладывать!" (ВВГ-нг-ls). "Зачем столько розеток?" (Порядка 30 включая слаботочку на однокомнатную квартиру). Думать не надо. Проектов не нужно. Делаем быстро и сваливаем дальше рубить деньги.
    Кстати 1 штырь на 6м, которого в принципе тоже бы хватило стоит 5т.р.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Гарантируете 6 Ом?
    А если песок? :)] Например, у меня глина на 2 метра, потом идёт что-то пополам с песком. Тут не менее 12 метров бить надо.
    А забивать чем? SDS не у всех есть. Тем более, у таджиков :)]
  3. Ezis266
    Ezis266
    Ezis266
    Казань
    1. Поднимаясь с 1 эт на 2 почуял запах гари, все осмотрев в пролете, не обнаружил повода для запаха, но чутье подсказывало мне, что это не с проста, заглянув в темнушку, остолбенел, позади выключателя, вагонка была черная, сняв выключатель, все стало ясно от куда история, заменил правда на точно такой же, но без индикатора.
    Все это было не задолго до пожара
    2. В момент пожара, побежал на 3 эт, который был:
    Летний (а пожар был 29 сентября)
    Ни одного прибора в розетке
    Ни одной лампочки в патроне (в виду того, что светодиодные лампочки переносились вместе с моим прибыванием)
    Ну и наконец самое главное, очаг пожара был именно в том месте, где расположен был только выключатель!
  4. Ezis266
    Ezis266
    Ezis266
    Казань
    В нашем поселке есть ЖК, они лепят розетки на всю квартиру методом последовательности, так вот клиенты, которые хотят экономить, подключают посудомойку, духовой шкаф, электрочайник, микроволновку, все на эту линию, я когда таким товарищам делаю ремонт и ежели они отказываются от отдельной проводки со своим автоматом. попросту за электрику в целом не берусь
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, напомню страшную тайну системы заземления TT.
    Для TT норматив требует не конкретные омы, а гарантию срабатывания УЗО при напряжении 50 вольт. Формула в пункте 1.7.59 ПУЭ-7.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа<50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    Соответственно, при противопожарном УЗО номиналом 100S необходимо и достаточно обеспечить сопротивление местного заземлителя 500 Ом. Что несколько проще, чем 6 Ом.
    На практике достаточно часто заземление делают старательно, но УЗО не ставят вообще, либо ставят не на всю сеть. Вот тут-то минимальное сопротивление заземления и оказывается гарантией пожара: 6 Ом дадут 36 ампер, в месте замыкания фаза-земля полезут сотни ватт тепла в заведомо плохом контакте, но автомат С16 сработает минут через 5, а C25 через полчаса в лучшем случае.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Специально для этого предназначенная организация со всеми согласованиями с энергосетями. Протоколы измерений найду и выложу
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, о патентованной системе Шобневыбивало. Свежачок из соседнего раздела:
    Сочувствуем соседям доброго сэра?
