Пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 09.02.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот это правильно.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У на в административном здании под окном (внутри) свернутая веревочная лестница. Фото не покажу - объект закрытый
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Думаю, надо в доме определить самые пожароопасные места в плане возгораний (постоянно работающее оборудование и т. д.) и защитить их самосрабатывающими онетушителями.
    Я у себя в котельной буду вешать самосрабатывающие порошковые огнетушители. Типа такого.
    «Буран-8взр».
    Извещатели вещь полезная, но к вопросу пожаробезопасности надо подходить комплексно. Датчики дыма, датчики газа и т. д...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А котельная самое пожароопасное место? А холодильник? А обычный зарядник от мобильника? Да этих мест в доме полно. Везде не повесишь такие огнетушители.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Достаточно одного-двух на комнату. Не разорит. Средняя цена от 3.000 до 6.000.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И ПДА на каждого члена семьи, у таблицу у входа с пожарным расчетом. Не надо паранойи, пусть каждый занимается своим делом. Главное первично: соблюдение элементарных мер взрыво-пожаро-элктробезопасности
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Не вижу никакой паранойи в том, чтобы защитить дом стоимостью в 10 лимонов парой-другой огнетушителей стоимостью в 10.000 - 20.000. Как минимум - котельную.
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Думал по этой теме и наткнулся на обсуждение.)
    Думаю сделать так:
    1. Дымовые датчики в коридорах 1 и 2 этажа плюс котельная.
    2. При обнаружении дыма отключается электричество во всем доме. Включаются аварийные светильники чтобы найти выход.
    3. В котельной при выполнении условия сработки 3-х датчиков, закрытых дверей и прошествии времени задержки - срабатывает порошковый модуль.
    Опять же - это реализуется, если никого нет дома.
    4. Если жильцы дома, то действуют по инструкции, т. к. её знают - регулярно проводились учебные тревоги.
    Для каждого дома своя инструкция.
    В инструкции должно быть указано место расположения огнетушителей и порядок действий.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Boldin, Главное, что бы у Вас был личный опыт в этих процессах
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Опыт есть. :)
    Именно поэтому меня беспокоит пожарная безопасность моего дома.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Опыт у вас, а если в момент пожара вас не будет дома? Очень мало вероятно, что кто то из домочадцев полезет в пламя его тушить огнетушителем, особенно, если пожар произойдет ночью, когда все спят.
    А если у вас на окнах решетки, а возгорание в прихожей, то куда будете деваться? Я для этого сделал одну решетку в противоположном конце дома на первом этаже открывающуюся рычагом изнутри у окна. Даже семилетний ребенок с этим справляется. Домочадцы все знают об этом рычаге, всем показывал и давал попробовать открыть его. Нужно просто опустить рычаг вниз и решетка открывается. С улицы эта решетка точно такая же, как все остальные, ничем не отличается.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Пожар лучше тушить в самом его начале, а не когда огонь уже разгорится и уже будут нужны лестницы под окном, которые тут выше обсуждали. Именно для этого и придуманы противопожарные автоматические системы и в частности, самосрабатывающие порошковые огнетушители. Конечно, на 100% они не защитят дом. Например, от курения в постели. Но вполне в состоянии защитить котельную в том самом случае, когда дом находится в автономном режиме. То есть - без людей внутри. Очаг пожара обычно начинается там, где есть постоянная сильная нагрузка на электрическую сеть. Например, котёл или система бесперебойного питания. Вообще, эта тема достаточно обширна и индивидуальна. Кто-то вообще ничем не заморачивается. Кому-то достаточно дымового извещателя за 1.500 рублей. А кто-то строит систему автоматического пожаротушения с разбрызгивателями по комнатам.
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Решёток нет и не планирую. Дети и женщины в отсутствии мужчин должны спастись сами - это главное.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Я про огнетушитель самосрабатывающий "ШАР-1"
    Пишут, что безопасный.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С этим согласен полностью, и еще, нужно делать НОРМАЛЬНУЮ проводку в доме, соответствующую нагрузке в цепях, а не, простите соплестрой, сэкономив на цене на проводах проводки и защитным устройствам. И котел или бесперебойник здесь ни при чем. У нас на работе одна система (вентилятор кондиционера) потребляет 100 квт мощность и за 50 лет никаких пожаров не было. А теперь вспомните, сколько рынков и торговых центров сгорело только за прошлый год, конечно бывают и поджоги, но я сам видел, какую там делают проводку, без слез не взглянешь :(, а потом ее так перегружают, что весело все горит :aga:. Останкинская башня по этой же причине горела. Нацепляли нагрузки, стала греться проводка, все знали об этом и пока не полыхнула, никто не зачесался.
