Пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 09.02.18.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Правильно они называются (самозажимные соединения) Посмотрите в интернете. Внутри этой коробочки стоят подпружиненные латунные пластинки которые прижимаются к проводу.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как вы это определили?
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    "Максимально разгружено по автоматам". Должен Вас разочаровать. Скорее всего, автоматы у Вас стояли только на срабатывание КЗ. И больше ни на что.
    Есть так называемое противопожарное селективное УЗО. Уверен, что его не было на входе. Оно бы спасло Ваш дом.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Pokkanen, Хочу заметить, старые скрутки ведут себя похожим образом увы. Лично наблюдал как такое в древней коробке пыталось загореться. Но старые коробки не горят и не плаятся. Интересно из чего их раньше делали, карболит?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это УЗО не дом спасает, а пожарников, приехавших на возгорание.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Пожарники обычно тушат огонь. А селективное УЗО не допускает возгорания проводки. Улавливаете разницу?
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Если произвести пайку скрутки думаю что это будет надежным соединением.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    А что толку, если в каком-то другом месте появился сильный ток утечки. Как следствие - нагрев проводки, как следствие - возгорание.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прежде, чем тушить огонь, воизбежание поражения электрическим током, пожарники всегда обесточивают объект (это правила). УЗО это делает до приезда пожарных.
    Никакое УЗО не сработает, если ток, независимо от номинала, будет течь строго между двумя проводниками (даже в горящей проводке): а куда он еще потечет, если вокруг сухое дерево? :)
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Интересную штуку в инете нашел
    Автономная установка пожаротушения ФОГ Пластина 50
    Думаю заказать в ВРУ поставить и в нагруженные розетки.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Если провод нужного сечения он не должен нагреваться а при сильном нагреве должен сработать автомат и отключить подачу эл. эн. В доме стараются распределить равномерно нагрузку как по фазам так и по автоматам.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нагрев проводки - результат неправильного выбора номинала автоматов. В нормальных условиях - никакого нагрева проводки быть не должно.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, огня-то и не случится (от неисправности проводки в данном контексте)
    Если проводка начинает нагреваться, значит ток уже течёт не туда, куда надо. :)]
    И неважно - куда. Важно, что появилась неисправность. Селективное УЗО отключит ввод в дом.
    О чём тут спорить вообще, если селективное УЗО так и называется - "противопожарное".
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Обычно нагревается не сам провод, а какое-то место в разрыве (коммутация). Если оно сделано некачественно, со временем оно начинает работать не как соединение, а как сопротивление :)]
    С соответствующим нагревом.
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Согласен на все100 а то автомат ставят на 50а а провод сечением 1кв.мм
