Пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 09.02.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как оно отключит? По какому признаку? :) Напомню: проводка в деревянном доме, утечки в стену нет и быть не может вплоть до момента сильной ионизации воздуха в открытом пламени...
    Действительно: спорить не о чем, тем более, если оппонент не владеет предметом спора.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, в данном случае это заблуждение.
    Любое устройство дифзащиты (в том числе "противопожарное") способно сработать только тогда, когда прямо к месту неисправности так или иначе подведена "земля". В виде специально обученного провода, в виде "сторонней проводящей части", или хотя бы в виде проводящей мокрой стены.
    В данном случае пластиковый выключатель на сухой деревянной стенке никакой утечки тока на землю создать не мог при всём желании. Но замечу, что неспроста современные правила требуют всю осветительную проводку исполнять с заземляющей жилой, даже если на конце, на люстре этот провод некуда подсоединить: в самом кабеле "земля" в любом случае имеет шанс сработать при повреждении изоляции.
    Дальше можно почитать тут https://www.forumhouse.ru/threads/371437/ про устройства обнаружения дугового разряда. Пока что дорого и не очень надёжно, но в принципе работает.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    М-да. Тяжёлый случай :)]
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    А еше часто соединяют медный с AL или гибкий с жилой.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Естественно. Всё проводка в деревянном доме должна быть трёхпроводной. О другом варианте даже и речи быть не может.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Ничего страшного, но нужно знать, как это делать. Для этого есть специальные технические решения.
    Вообще никаких проблем. Для многожильного кабеля используются НШВИ
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, тянуть нужно всегда 3 провода, авось при горении возникнет утечка с фазы или нуля на землю и сработает УЗО. Не знаю, какой ток утечки при этом будет, распознает ли его УЗО на 30мА в ЩР...А вот противопожарное УЗО на 300мА не знаю как оно работает...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Срабатывает при возникновении утечки через шланг с водой. :)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не всегда. К двухклавишному выключателю получается уже 4.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Или к проходному на 4 точки :)]
    Точнее - к двум из четырёх.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Согласен с типами соединения проводов, если это делает хороший специалист дорожащий своей репутацией. Соединить можно все но когда все однотипно то это гораздо качественнее будет. Лично мой случай приобрели квартиру в Питере. Прожили ну года 2-3. Прихожу домой жена говорит идет дымок из эл. щитка где установлен эл. счетчик, автоматы, УЗО. Я отключила гл. автомат, соответственно все обесточила. Снимаю крышку и вижу провод подходящий к колодке земля начал обугливаться. Данный провод был от розеток кухни. Оказывается спец. электрик не прижал тостаточно хорошо провод болтовым соединением к колодке ,(как у Райкина там не докрутил, там не завинтил что бы не остаться без куска масла на свой кусок хлеба) Сответственно плохой контакт и нагрев. А если бы это случилось ночью, страшно подумать. Поэтому пришел к мысли хочешь что бы было сделано хорошо делай сам или постоянно контролируй специалистов которым поручаешь работу.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @Pokkanen, пожарная безопасность деревянного дома - проблема комплексная. Правильные и качественные соединения - это лишь одна из многих граней этой проблемы. Это и грамотный проект электрики, и качественный монтаж совместно с правильно подобранными комплектующими, и продуманная система предупреждения о нештатных ситуациях, и автоматическая система пожаротушения... И многое другое...
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Согласен нет ни каких возражений. Но все зависит от исполнителей на соответствующих направлениях.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Не всё, к сожалению. Исполнитель прежде всего исполнитель. Он не в курсе инженерных решений. А вот они уже зачастую просто неграмотные.
    Второй вопрос. Выбор комплектующих. Обычно сами заказчики выбирают что подешевле. А это значит, и соответствующее качество. Исполнитель соединил по ПУЭ, а защита не сработала, потому что автоматы куплены марки ИЭК вместо ABB (к примеру). Или тот же кабель. Купили вы, к примеру, кабель на розетки 3х2,5. На рынке. А он оказался по факту в лучшем случае сечением в 2 квадрата, сделанным по ТУ. А то и хуже - с гнилой изоляцией :)]
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Все соединения в щите надо протягивать раз в год. Попробуйте, удивитесь если давно не протягивали.
