Даст ли экономию газа снижение избыточной мощности котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Afternoons, 09.02.18.
  1. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Afternoons, А марка термостата у вас какая и клом какой серии?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тогда мне непонятен сам термин "котел с модулированной мощностью от ХХ до YY кВт."
    Какой-то маркетинговый развод, похоже. Что толку от этой модуляции, если по факту она ничего не дает и ни на что не влияет? :)
    В варианте моего котла никакого похожего параметра в сервисном меню нет (не считая случая перестройки котла под другой вид топлива, сжиженный газ)
    Не буду! :)
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Термостат Computherm Q7 RF, котел Protherm Медведь KLOM 40 rev. 16
  4. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Да вроде дает и влияет, но только если мощность слишком велика, особенно минимальная, то конечно же котел будет трактовать.
    Придушая верхнюю мощность котла, мы не даем ему работать на максимум и увеличиваем за счет этого промежуток времени который он проработает без такта, но на расходе это не отразиться в целом. Я это имел в виду.
    А сама модуляция работает, и дает, особенно на ГВС.
  5. bazrun
    bazrun
    bazrun
    А возможно придушить только максимальную мощность, минимальная при этом не уменьшится?
    Protherm Пантера 25 KTO Мощность 8.4 - 25.0 кВт нижний порог можно как-то понизить?
  6. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Afternoons, Проконсультируйтесь в личке, с одним из профи по протерму на форуме.
    Может можно снять одну из горелок в котле.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одну из 16 ? сильное предложение ...
  8. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Их там три.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы про один котел говорим ?
    там 16 форсунок. и через каждую расходуется газ.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет к сожалению. Обусловлено конструкцией газового клапана.
  11. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Понятно, жаль конечно (.
  12. senns
    senns
    senns
    Вообще-то тема про напольник 40 KLOM, там четыре форсунки.
    И если это "старая версия" без датчика давления, то к сожалению мощностью "правильно не поиграть", можно по колхозному - ... левую форсунку
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Действительно, напольник КЛОМ 40, версия 16 (один из последних с этой версией)
    Так я все-таки и не понял, для чего сделана эта модуляция, от 27 до 36 кВт.
    Что бы уменьшить тактование в режиме нагрева, и все? Стоила ли овчинка выделки, гипотетическое продление ресурса за счет усложнения и как следствие - удорожания конструкции и внедрения лишних точек отказа?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сори, попутал с предыдущим оратором.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теплопроизводительность 24,5 - 35,0 кВт.
    Я тоже не вижу смысла в котлах такой мощности делать модуляцию.
    Плавный пуск это нормально, но заниженная мощность для напольного чугунного котла это чревато последствиями для теплообменника.
    А если будет гидрострелка, то вообще смысл теряется. Можно на выходе поставить контурные смесители и управлять расходом, а не мощностью котла.
    Смысл имеет место быть, разве что при прямой подачи на контуры отопления, радиаторные, высокотемпературные.
    Но тут есть смысл. У этого котла есть очень хорошая вещь, а именно модуляция не столько в следящем режиме, сколько при приближении к заданной температуре.
    Включение котла для нагрева воды в системе (посредством комнатного
    терморегулятора)
    Котел работает с установленной мощностью „n“ на протяжении примерно 10 с.
    После этого мощность на 2 мин снижается, после чего регулируется в зависимости
    от величины ее отклонения. Когда температура будет приблизительно на 5°C ниже
    установленной, произойдет плавное снижение мощности.
    Включение котла для подогрева накопительного бака
    Котел работает с установленной мощностью „n“ в течение приблизительно 10 с.
    После этого, его мощность регулируется в зависимости от величины ее отклонения.
    Когда температура приблизительно на 5°C приблизится к установленной входящей
    температуре (80°C) или на 3°C к установленной температуре накопительного бака,
    произойдет плавное снижение мощности котла.
    Конечно для чугунного теплообменника и это не есть хорошо, но тут снижается мощность, а отопительная вода уже достаточно нагрета, так что думаю слишком холодной обратки не будет.
