Фундамент под баню. Нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем k_a_mail, 09.02.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @k_a_mail, важно понимание, в плане теории, что многое зависит от правильного основания.
  2. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Мордовия, г. Саранск
    Этим сейчас и занимаюсь, - ищу надежное основание для бани :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самое надежное основание для фундамента, это щебень.
  4. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Возвращаюсь к своим вопросам ...
    Это понятно. На данный момент думаю над "пирогом" под плитой - порядка 60 см. Склоняюсь к такому: геотекстиль плотности 200-250 г/м2, 20 см песка, 40 см щебня, 5-10 см песка. Все слои с трамбовкой. Можно остановиться на таком варианте или что-то надо включить/исключить из "пирога".
    Также еще вопрос по щебню - есть в наличии 2 камаза крупного размером 40-70 (не гранитный, а известковый), - можно его использовать или заказать более мелкого (20-40) и гранитного?
    Вопрос 2, - по арматуре. Арматура 12 мм. При внешних размерах плиты 7х9 метров сетка фундамента получается 6.9х8.9 с ячейкой 20х20 см, по краям под несущими стенами ячейка 10х10 см. Арматура длиной по 6 метров. Чтобы не стыковать арматуру по ширине оставляем хлыст 6 метров и с 2х сторон соединяем нижнюю и верхнюю П-образным хомутом. На 1 П-хомут уходит 2 метра арматуры, что минимизирует остатки (450 мм (остаток с одного края) + 480 мм (соединение с основной арматурой, 40 диаметров, 12*40) + 150 (высота) + 450 + 480 = 2010).
    По длине 8.9 метров придется стыковать хлысты 6 м и 3 м и в итоге, с учетом перевязки, получим длину 8.5 метров. Остаток (по 20 см с каждой стороны) также хочу соединять при помощи П-хомутов, только тут уже хватит 1.5 мера арматуры (200 + 480 + 150 + 200 + 480 = 1510).
    Ну и собственно вопрос: можно соединить как описал выше П-образными хомутами или нет?
    Вопрос 3. Можно оставить соединение 6-и и 3-х метровой арматур на одном уровне или делать "вразбежку", т. е. сначала соединяем 6+3, потом 3+6, далее 6+3 и т. д.
    Вопрос 4. Есть ли правила, по которым размещать продольные и поперечные арматуры? Например, снизу на подставки сначала продольные (9 метров), а на них поперечные (7 метров), а сверху сначала поперечные (7 метров) и на них продольные (9 метров). Или не имеет значения?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @k_a_mail, Пирог основания хороший, мощный. Не знаю, какой категории прочности этот известняк, если достаточной, то можно его употребить в основание. Но, в идеале лучше гранитный.
    В разбежку, обязательно
    Думаю, можно.
    Не имеет значения.
  6. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    @Groundworkturf, Спасибо.
    А как-то в домашних условиях это можно проверить?
    Покупали для засыпки въезда на участок, часть уложили в том году, часть осталась.
    Пробовали разбивать кувалдой, удара с 2-3 разбивается на 2/3 части (смотря как ударить :)).
    Такой разбежки через ряд хватит или добавить еще одну пару длин?
    Например, 6+3, 4.5+4.5, 3+6
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Затрудняюсь ответить. Если средства позволяют, то лучше гранитный. Тем паче, речь о фундаменте, на котором нельзя экономить.
    Главное, чтобы стыки не были напротив друг друга.
  8. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
