1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Венечка, а у Вас как планируется? Извините немного отстал в Вашей теме, а перечитывать катастрофически нет времени.
    У меня нижние венцы бани-гостевого домика расположены по краям ленты, а точнее цоколя из кирпича, а на те 15-17 сантимов, что внутри сруба опираются половые лаги. От многих строителей деревянных домов слышал, что при установке в идеале бревна сруба должны на 1-2 см выходить за пределы фундамента, тогда вода под нижний венец не будет попадать, в противном случае нужно однозначно делать отливную доску. Посмотрите в моей темке, в последних сообщениях есть пример форумчанина, который игнорировал отливную доску.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Хорошо, поняла, цоколь будет из блоков, по периметру и под пятой стеной, делать будет рубщик. Кстати вопрос по поводу пола, у нас же монолитная плита, как бы сэкономить с полом первого этажа?
    Здравствуйте, Олег, рада видеть Вас в своей теме, совсем не участвуете в дискуссиях.:|: Нижние венцы сруба точно не будут по-середине цоколя, если многие строители говорят, что нижнее бревно должно выступать на 1-2 см, значит будет стараться сделать именно так. У нас ширина цоколя получается 40 см и толщина первого венца тоже примерно 40см, тогда половые балки будут врубаться в сруб?
    P.S. надо же сколько нюансов, я до этого даже не задумывалась над нижним бревном.
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вот этот момент существенный. Тут я была неправа. Тогда и расчет осевых размеров бревен должен совпасть с тем, который запланирован на цоколе.
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Илоночка, ты издеваешься? Опять тебе всё пересчитывать:)] Я уже падсталом, ничего себе денёк выдался. Илон, помоги пжл с осями, очень прошу.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Но у Вас так и получается: 40 см бревно и 40 см блок. Пересчитывать не нужно. Оси и края совпадают.
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Я уже почти на выходе, приду поздно.
    Советую, в субботу переговорить на эту тему с рубщиками, может они скажут, что сами посчитают. Или объяснят живьем, как энто делается.
    Главное, рисуйте на месте побольше, чтобы непонятностей избежать.
    Да, но изначально речь шла о бревнах диаметром 24см.
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня нижний венец 44 см. А остальные от 26 см до 20 см на фронтонах. Правда, нижний венец круглое бревно и в шахматном порядке получается 2 нижних бревна по 44 см, а подкатное где-то 22 см. Мне один плотник говорил, что теперь нижние венцы вдоль пилят и никаких подкатных не надо. Но в Костроме многие с подкатными рубят. Нужно уточнить как у Вас.
    Вы что уже в субботу заказываете в Иваново, как планировали месяц где-то назад?
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Илон, ты все правильно считала, просто я не оговорила, что нижнее бревно примерно 40 в диаметре, извини, пожалуйста.:|: Промучила тебя целый день, правда, я не хотела.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Венечка, у Вас все к подписанию договора идет.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Незнаю насчет подписания договора в эти выходные, просто надо в очередной раз все просчитать и понять во сколько все это выльется, а чтобы просчитать, нужно оказывается столько всего знать. Пытаюсь составить табличку типа сметы, для рубщика, в которую бы входило все что надо для начального этапа, сам сруб, балки, стропила, обрешетка, мох, антисептик, стоимость доставки, сборки и пройтись потом по всем пунктам, но мало просто все это ему перечислить, надо дать размеры тех же балок, стропил, досок на обрешетку, ну и т.д., а с этим у меня тоже пока проблемка. Просто не хотелось бы ехать за 300 км, чтобы в очередной раз услышать, "да какие надо, такие и поставим"
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Чертеж рисуйте :вид с 4 сторон и подписывайте. В договоре прописывайте готовность дома, какую хотите иметь.Оплату на три этапа разбивайте. Третий этап должен составлять сборка + запас на возможную недопоставку материала.Если материала не хватает- недопоставка, то закупка за счет средств за третий этап оплаты.
    Весь материал Вы до гвоздя не учтете. Скобяные изделия не забудьте , кстати, прописать. Масло в бензопилу и пр. Нам пришлось им за свой счет покупать. Рубероид.Гидроизоляционную мембрану на крышу и пр. Крышу сразу будете ставить? Мы сразу м/ч ставили. Утеплитель.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Извиняюсь еще раз, работа да и на даче хотел все доделать и оставшийся материал от дождей и снега укрыть. В Инет катастрофически мало времени выйти + дома дочка сейчас в институт рефераты пишет...
    Пробежался по теме галопом :|:
    Понял так:
    1. На плиту будет ставиться цоколь, на него уже будет устанавливаться сруб.
    Тогда нужно, чтобы сруб попал в размеры цоколя и если лаги не будут врубаться в коробку, то обязательно оставить место для опор половых лаг. Плюс не забудьте оговорить при изготовлении цоколя и изготовление столбиков под лаги, т.к. при 8 м лучше установить две промежуточные опоры под каждую лагу. У друга, где мы сейчас на даче живем балки 4м без промежуточных опор 200х200, а полы немного гуляют.
    2. Лестницу делать только вдоль потолочных лаг (и удобнее и лоб сбережете:))
    3. Попробуйте вписать с поворотом 90 гр.
    Еще, при Ваших 8 м обязательно должен быть внутренний переруб, т.е. пятая стена. Бревно то такой длинны найти можно, но прогиб все равно будет.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Имеются ввиду эти два внутренних переруба? (на картинке). Пятая стена у нас есть в плане, между гостиной и коридором.
  14. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Олежка, лестница с поворотом 90 гр (то бишь с забежными ступенями). Но лестницу мой муж сразу поставил под сомнение. Не очень удачное решение:(
    А пятая стена есть - рубленая и + к ней два технических переруба.
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А я не поняла, что с лестницей опять проблемы? Мы же её переделали на лестницу с забежными ступенями, и площадочка увеличилась до 1,60?
