1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Так вы же уже построились! Дважды. Третий дом?
    Это смотря где у вас земля. Верится с трудом, что лимона хватит
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Строим рубленный дом в Ряз обл. Пока истратили 700 тыс. руб. Надеюсь уложиться. Осталось 150 тыс на материал истратить и 120 тыс. руб. за работу оплатить.
  3. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Расскажите в кратце,что уже сделано и что ещё предстоит..?
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас стоит рубленный дом 6х6 по центрам в лапу с рубленной верандой 3х6. Колодец второго этажа поднят на 1,0 м далее крыша. Установлен под м/ч. В апреле начинаем делать отделку и пристраивать открытое крыльцо- патио 3х3. Окна ставим простые деревянные спаренные по 2,1 тыс. руб. Никаких стеклопакетов. Внутри шлифовка покраска. Снаружи только покраска. Конопатка. Настилаем европол, отделка вагонкой только часть крыши, примыкающей к потолку 2-ого этажа. Перегородки только на 2 этаже. Винтовая лестница по проекту мужа. Стойки на первом этаже. С/у и кухня на веранде. К электричеству и газу дом уже подключен. Канализационные кольца и приемок для водопровода сделаны.
  5. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Если уложитесь в намеченный бюджет -останется только по хорошему позавидовать.
    Конечно,хотелось бы увидеть и домик и планировку..
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Фотки скачали , наконец, с телефона. Скоро размещу. Но ничеего особенного не увидите. Самый обычный дом с двухскатной крышей и рубленными фронтонами. Бригаду на отделку возьму только по то сумме, которую написала. Выбор есть. Бригада из Н.Новгорода готова хоть сейчас работать по моим расценкам. Но решила ничего осенью не делать. По весне начнем отделку. Сейчас на ближней даче дела есть. По бюджету можем только по электрике не уложиться. Будем перестраховываться и ставить УЗО и пр защиту. Лимон это ,конечно, без электрики и отопления. Тут я погорячилась. Но буду стараться поэкономнее расходовать средства, но не в ущерб качеству. Скупой платит дважды.
  7. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Мне интересно как Вы будете делать(закрывать) рубленную веранду..?!
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Вы очень сильно ошибаетесь в цифрах. В первом приближении для отопления 10 кв.м. площади привысоте потолков до 2.5 м.( точно не помню ) при нормальном утеплении ( 140 мм-очень мало) нужно 1 квт.. Считаем: пусть 6*6=36 кв.м. Надо 3.6 квт. В сутки-3.6*24 =86.4 квт.ч *2 р. 50 коп.=216 руб. в сутки. При брусе 140 эта цифра будет много больше. Расчёт приблизительный но даёт представление о расходах.
    Это тоже заблуждение.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Веранда у нас вместе со срубом уже установлена под крышу. Крыша веранду однократная и примыкает к стене дома .Веранда справа от дома. Вот крыльцо жалею, что сразу не сделали. Думали, что в одну машину не уместиться. Крыльцо хочу как в рекламе молока "Домик в деревне". Еле мужа уговорила, чтобы открытое оставить. Ему бы все стеклить.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В действительности, расчет совсем неточный, среднепотолочный, такой делается продавцом в магазине, когда надо срочно продать что-то отопительное, не затрачивая больших усилий. Тут и идут в ход круглые цифры - 10 квадратов - 1 кВт.
    При каких условиях для отопления такой площади нужны такие затраты энергии? В Сочи? На Северном полюсе? При вопросе "Что такое нормальное утепление?" продавец начинает мяться, потом обычно отвечает - то, при котором на отопление 10 квадратов хватает 1 кВт. Все. Замкнутый круг. Тепловые расчеты никто нет делает.
    Какую максимально разницу температур в доме/на улице может обеспечить система отопления? Для Москвы температура самой холодной пятидневки при расчетах -26 градусов. Если Вы удовлетворитесь 20 градусами внутри, то разница составит 46 градусов.
    Но все остальное время теплее, поэтому потребление энергии существенно меньше. Если посмотреть среднемесячные температуры, то для Москвы это в январе -10,2, в феврале -9,2 - все остальные теплее.
    Поэтому просто умножать "манагерские" цифры на часы некорректно - обычно отопление работает по мере необходимости, а не все время на максимальной мощности. Я часто встречаю допущение (при оценочных расчетах), что система отопления работает в среднем с загрузкой 50%.
    Кстати, нам при стенке 150 мм обычного бруса на 130 метров хватает 12 кВт при любых подмосковных морозах. Даже без утепления.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Ну так и выходит у вас- 0.9 квт на 10 кв.м. Хотя есть большие сомнения в этих цифрах. У вас ПМЖ или наездами? Сколько часов в сутки топите при морозах? Расходы на отопление какие?
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Фото сегодня появились в моем профиле. Правда, качество не очень. Но общее представление есть. Мне мой дом , естественно, очень нравиться. Даже такой недоделанный.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Не хотел вступать в полемику , но не утерпел )
    Вобще это много раз обуждалось в ветке про отопление. И если вы были внимательны, то уже должны были понять что основные теплопотери идут через кровлю, окна, двери и щели. Поэтому увеличение толщины стены с 140 мм до 300 мм (вдвое) приведёт к уменьшению теплопотерь ( и энергопотребления соотв.) на 10-15%.
    Так вот я на свой дом зимой буду тратить 8 кВт.ч. , а вы 7 кВт
    Разница 1 кВт.ч. - 2.50 р. В сутки - 60 р., за 15 дней - 900 р..
    Да, если жить всю зиму сумма более существенна .За 5 мес. ноябрь- март- 9000 р.
    Расчёты оч. грубые, без учёта ночных тарифов на э/э и зимних потеплений до 0
    Можете сами посчитать, тут написано как
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Вопросов больше не имею. А при постоянном проживании будете утеплять?:)]:)]:)]
  15. enycha
    enycha
    enycha
    p0037.jpg Фронтоны рубленных домов.
