1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Забыли коэффициент "1,2"..
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Я все правильно посчитала?
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Еще у меня такая новость, печальная , оказывается если делать второй этаж каркасным, то ширина этажа уменьшается до 5,60, т.е. с каждой стороны отступается 1,20 на балки, которые должны держать крышу, и тогда получается площадка второго этажа 40 см, и комнаты меньше, рубщик 2 посчитал в таком виде как на картинке, т.е. один этаж только (второго полуторного нет) , стоить будет 420 т.р. плюс джут, антисептик, доставка, работа по покрытию антисептиком. Но меня такой план не устраивает. Мне надо полтора этажа.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Единственный момент правильно ли взят диаметр бревна? Если взять средний 270мм, то получиться вот чего
    3,14х0,135х0,135х70х9=36м3
    36х1,2=43,2м3
    Опять вопрос к рубщику, а он какой диаметр при расчетах брал?
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А почему средний именно 270 мм? На фронт наверное меньше диаметр, чем на стены или одинаковый?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Нижние венцы должны быть ну ни как не меньше 400мм. Рубщик на какую высоту колодца считал?
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    2,80 в чистоте, учитывая балки пола и потолка, я у него еще спрашивала, а 14 венцов не мало? Он мне ответил, Вы сами посчитайте, 240мм х14 =3,360, получается 560 мм на перекрытия, а в чистоте 2,80
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мой дом не меньше Вашего.
    При диаметре 21-26 см мне нужно было 34 куб.м у одного плотника - дом 6,0х6,0 по центрам, рубленные фронтоны и веранда.
    И у второго расчет такой :Сруб 6*6 по центрам (колодец) обработка электрорубанком. Без веранды.
    внутренний размер сруба 5780*5780
    13 венцов при бревне 220 мм. 18.56 кб.м. 176.358, руб.
    рубленные фронтоны бревно 220 мм. 4,28 кб.м. 40.698 руб.
    Итого: 217.056, руб.
    Обработка биосоставом в среднем 8874 руб. (зависит от используемого материала).
    разборка, погрузка, разгрузка, установка, деревянные нагеля,(40%)от стоимости сруба 86.822, руб.
    доставка до СпасскРязанский 12600руб
    работы с материалом, (черновой пол, потолок, стропильная система, подбой,) 95 278,50р.
    Т.о. при 6х6 без веранды при диаметре 22 см у второго плотника нужно всего 22 куба. Муж считал еще меньше нужно , но в разговоре его убедили и это так, что расчет правильный.
    У Вас размеры и диаметр чуть больше и расход будет побольше , но не в два же раза.
  9. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Почему ?Объясните,пожалуйста.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Хотя бы 30 см. Мне сделали 44 см. Рекомендуют три нижних венца или хотя бы один,но с большим диаметром делать из лиственницы. Она не гниет. Нижние бревна больше подвержены гниению. Хотя , мне думается, это опыт тех лет, когда кроме отработки машинного масла дерево и защитить было нечем. Сейчас много средств для защиты дерева.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Уровень пола у вас откуда начнется? Как балки будут лежать? Не забудьте про усадку? Думаю 2,5-2,6 в чистоте выйдет!
    14 венцов вроде не мало. А по поводу расчета кубов, так опять же все вопросы к рубщику, откуда он столько насчитал? Диаметр после снятия коры и обработки рубанком уменьшается же, может он как раз такой и брал? Да чего гадать то надо с ним общаться, а нам напишиете "итого".
    Сгниют быстрее меньшего диаметра!
  12. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Позвонила рубщику, ИТОГО: он считает так, 1-ый венец 48 метров, бревна 6 и 3 метровые, диаметр 250, по кубатурнику объем одного 6 м бревна 0,36, 14 венцов, получаем 112 бревен х 0,36 =40,32 куб.м, и плюс 4 бревна на что то дополнительно, может на перерубы, вот такая вот пурга, пошла стреляться.
  13. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Неужели?! Вот владельцы оцилиндрованных срубов "обрадуются"..
    Всё же почему именно 40см ,а не 38..
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Какая Вы все-таки эмоциональная! Так нельзя. Вы - покупатель. Ваш продавец будет в январе. И не один. Клиентов мало, а продавцов много. Странно даже. Сегодня не взяла с собой записную с телефонами рубщиков. Их так много! Найдете Вы своего. Лесники еще в лес не могут войти - мороза нет. Войдут в лес в декабре не раньше. Начнут заказы под лес формировать и будут посговорчивее, поверьте мне. Начинайте переговоры после 07.01.10г.
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Венечка,значит брёвна сращиваются по длине в перерубах..?!
