1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Труба проложена серая для внутренней канализации. Может треснуть, не предназначена она для укладки в землю. Нужна была красная OSTENDORF (Германия) или уж наша "Практик" или что-то подобное. Серую трубу только UPONOR можно класть в наружную канализацию и то смотреть, чтобы значок "снежинка" присутствовал. Хотя может и пронесет:)]
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    И Вам спасибо. :|:Линейкой конечно не мерили, но примерно, если плита 25 см, нижняя сетка лежит на кирпичах, высота кирпича, честно, незнаю сколько, наверное 5 см, от верхней сетки защитный слой 3-5см примерно, получается, что между верхней и нижней примерно 15см.
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Проблемка однако, и что теперь делать? Менять трубы? Или надеятся, что пронесет?:)] Как исправить ситуацию?
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Немного отвлекусь от фундамента, обязательно продолжу. В субботу едем встречаться с рубщиком, хотим в мае сруб поставить, в связи с этим очень нужна помощь. Кратенько: хотим вот такой дом, 1,5 этажа, сруб, диаметр бревна 24 см, крыша двускатная, на первом этаже веранда, гостиная/кухня, с/у, лестница на второй этаж, на втором этаже 3 комнаты, имеет ли право на жизнь данный проект, можно ли так строить, имеет ли смысл делать второй этаж бревенчатым или лучше каркасным и утеплить его т.к. две спальни получаются над верандой, не рухнет вся эта конструкция, а то проснемся по утру на веранде, не хотелось бы. :)Может что-то надо подкорректировать, изменить, а то я нарисовала, то что хочу видеть у себя на участке, а может так и строить то нельзя?:|:
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не думаю, что плучится так лестницу на 2-ой этаж расположить. Балки (для пола 2 этажа) то у вас как пойдут?
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мы с мужем в начале хотели сделать второй этаж из бруса,но подсчитав, все сделали из бревна. Бревно заказывали струганное под эл. рубанок, чтобы в дальнейшем не обшивать и не утеплять.Снаружи и изнутри будем только покрывать Белинкой и все. Желательно первый венец сделать из лиственницы. Лиственница не гниет. У нас дом, рубленнный в чашу. Договор составляли с установкой сразу под постоянную крышу. И с пропиткой антисептиком во время рубки. Пропишите установку с подкатными бревнами.Сруб устанавливали на мох. После установки лишний мох подбивали и обрезали.Т.к в договоре это не прописали пришлось доплачивать -10 тыс.руб.
    Согласна. Нужно считать высоту ступеней и посчитать высоту при подъеме, чтоб не биться головой. У нас лестница винтовая -23 ступеньки. Высота ступени -20 см.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я уже всю голову сломал, как лестницу лучше поставить, вернее даже сколько места под неё оставлять. В итоге вроде остановился на лестнице г - образной с забежными ступенями, выходит 12 ступеней, проступь 243мм, высота ступени 237мм, угол 44*. На второй ступеньке между потолком и балкой 2метра, на 3-ей которая уже нет потолка 1,75м. Проем 2500х900, а габариты лестницы 2500х1300.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас веерная лестница в 2 домах.Занимает 1,0х1,5 м.Часть ступеней треугольная и приходиться внимательно по ним спускаться.Но и в новом доме муж будет делать такую же лестницу,т.к. она мало места занимает.Другая муж говорит у нас не уместиться,т.к. места мало. Постараюсь в воскресенье ее сфотографировать и разместить на форуме,но только если получиться съездить на дачу.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Не ругайтесь, пжл, а как должны балки второго этажа идти?:|: Если увеличить высоту стен второго этажа примерно до 1,6 м тогда такую лестницу можно оставить? Просто, мне не понятно, если делать лестницу с забежными ступенями, то это не будет мешать входу в дом с веранды и входу в с/у?
    До вчерашнего дня мы тоже хотели второй этаж из бревна, но я вчера пообщалась с другом, который только что построил дом, два этажа, рубленый в чашу и он меня немного сбил с толку. Говорит, что когда он только начал строить, ему советовали второй этаж делать каркасный, а он очень хотел рубленый, ну все-таки даже смотрится по другому, очень красиво, по цене разница не большая рубленый или каркасный с утеплением, так вот, в итоге ему все равно пришлось обшивать мансарду внутри и утеплять, потому что фронтоны оседали неравномерно, и были большие щели. Может это конечно зависит от того как срубили, насколько качественно и правильно ли сделали пазы, я незнаю.
    А почему Вы бревна укладывали на мох, а не на джут?
    С лестницей получается проблемка, надо что-то решать.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Это я про свою лестницу писал, а вам с лестницей нужно плясать от балок, а где балки будут надо спросить у тех кто будет строить.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    То что перерубы первого этажа никак не совпадают со вторым, могут быть проблемы? Веранда выдержит вес двух комнат второго этажа, если делать из бревен?
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня вот так! От стены до центра 1-ой 0,38м, далее между центрами балок 1м.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    По поводу балок, если делать так как указано синим цветом, то лестницу можно сохранить, а если как красным, то нельзя, я правильно понимаю, или окончательно торможу, если второе (торможу), то простите, пожалуйста, выйду из этого состояния только благодаря форумчанам
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Понимаете, получается, что поднявшись 2-й этаж по лестнице, Вы будете опираться головой в потолок под скатом. Даже если высота в этом месте будет 160 см, это некомфортно.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Проблемы не будет если лестницу сделать такой
