1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ага, я знаю троих с форума кроме себя и не одному не построили в срок... А я девочка общительная, :) поэтому в курсе, кому и как строят. :|:
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А все таки доставка включена в сумму договора или нет, не допонял я?
    Разные мнения у истца и ответчика.
    Проясните!!??
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Конечно включена, я же писала, вот калькуляция, в ней все прописано. Я красненьким цветом выделила.
    Про истца и ответчика смешно:), главное чтобы этого не произошло.
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вопрос по смете:
    Не увидел там материала на обрешетку - или он будет тоже из необрезной доски? Если так, то надо будет их просить очищать все доски от коры, перед использованием.
    Гидроизол на фундамент (под подкладочную доску или первый венец), нагелей, домкратов (если нужны). То, что там входит по метизам (5000р) в смету не укладывается, если покупать на рынке - но может они сами это делают?
    У меня на 75 кубов леса, мешков со мхом было, не соврать, чуть меньше сотни, т.е. ими был выложен весь пол в фуре, которая делала вторую доставку. И его осталось мешок-полтора. Может я неправильно считаю, конечно, но когда они выйдут на связь - спросите их на всякий случай об этом.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Обрешетки не будет, мы отказались от нее, будут только стропила, все остальное (тайвек, контробрешетка, обрешетка, временно рубероид, т.е. подготовка под металлочерепицу) будем либо делать сами, либо нанимать других рабочих. Рубероид на фундамент прикупили сами. Нагеля скрыты в расчете, про них есть в тех. задании, Соседние бревна связываются между собой с помощью деревянных нагелей. Они могут быть в сечении как круглыми, так и прямоугольными, устанавливают их на расстоянии около полутора метров друг от друга. Размер шипа 12x6x6, гнездо под него делают с запасом по длине, чтобы он не упирался в дно и не мешал правильной посадке бревен, шип в гнездо забивают не полностью. Первый от угла нагель должен быть расположен на расстоянии около 25 см Сруб собирается на нагеля. . В договоре прописано, что если чего то не хватает, то подрядчик приобретает за свой счет, В случае недопоставки материалов (мох, скобяные изделия, расходные материалы, инструменты и прочее) их приобретение оплачивается за счет средств Подрядчика т.е. в расчете включено все, что необходимо, для того чтобы построить и сдать. Про мох не в курсе, незнаю как рассчитать его количество. Метизы это что
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Метизы...это МЕТ...алические ИЗ...делия.Уголки и др. вещи...:|:
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    К метизам относятся и гвозди, и саморезы, и .
    Венечка, а почему на фундамент рубероид? Лучше бы стеклоизол - он намного долговечнее. Всё-таки на стеклоткани, а не на картоне.
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    а гидроизол можно использовать для изоляции?
    и про метизы--- а как правильно называются металлические опоры для балок и лаг, которые крепяться к стене,а в них балки вставляются
    ? а то мне их тоже метизами в смете пытаются обозвать.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Можно и стеклоизол купить, а рубероид пустить на крышу. А стеклоизол тоже в два слоя надо укладывать?
    Он разных видов продается, какой мне нужен?
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    По-моему, у него полное название Гидростеклоизол ХПП чегото-там...
    Да какая разница, как их обзывают. Главное, быть увереным, что потом не окажется, что подрядчик имел в виду что-то другое. :)]
    А метиз - это, как указал товарищ выше - МЕТаллоИЗделие.
    Я стелил в два слоя, все стыки и углы с перекрытием, хоть он и толстый - как раз когда сруб ляжет, он сожмётся в нужных местах.
    Использовал ХПП - он без посыпки.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Просто ХПП или есть еще ХПП 2,5, (я уже в инете ищу:)) т.е. просто укладываю на фундамент в два слоя, наплавлять не надо? Правильно? Спасибо.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Цифры - это, по-моему, толщина. Я не наплавлял. На бетон наносил битумный праймер (он жидкий, кисточкой), потом мазал битумной мастикой (удобно шпателем размазывать, работать проще в жару, она тает лучше.) Кстати, если мастика слишком густая, её тоже праймером можно развести.
    И на мастику лепил разрезанную вдоль ленту стеклоизола (фундамент 40 см, получалось нижний слой стеклоизола со свесом 10 см в одну сторону, верхний слой - со свесом в другую сторону. Между слоями - тоже мастика.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Как все сложно, надо будет у мужа спросить будет он это делать или нет, а то у него особой любви к стройке не наблюдается. Все это надо делать непосредственно перед строительством или можно заранее, а то мы сделаем в выхи, а вдруг сруб приедет по осени?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Накрытый стеклоизолом, фундамент сколько угодно простоит (ну в разумных пределах конечно :)]).
    А насчёт делать\не делать - это решать Вам (или мужу). Всё-таки сруб - штука дорогостоящая, и ставится надолго, чтобы просто кинуть под него куски рубероида, который через 5 лет превратится в лохмотья.
    В принципе, и под стеклоизол можно ничего не мазать, это я уже перестраховался! Да и просто нечего было делать - изнывал в ожидании сруба, было лето, был отпуск, сруб никак не везли... :|:
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Всем приветик!
    Подрядчики прислали новые фотки, сделанные 29 июля, т.е. прошел месяц после этих фоток https://www.forumhouse.ru/threads/43429/page-38#post-1715462
    Я честно говоря не улавливаю разницу. похоже что мой дом совсем не строится
