1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я не обрабатывал ничем. У меня вроде такая и есть 25х150
    Хех, а я и стропила не обрабатывал ничем
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Так я хочу металлочерепицу:|:, зачем мне ОСБ плита? Этож не правильно
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Обшибся немного - написал лишнее сообщение)
    Исправляюсь как могу - сегодня был в Уникме, насчитали мне крышу из ЦПЧ...
    Гмм)) Ну чо сказать...обидно то, то непосредственно сама ЦПЧ занимает в смете лишь 20% (!!)
    Был немного в шоке. Более того - грят, не факт, что она есть в наличие, и ее не придется испекать (пирожки, ага)...если это так, то ждать ее месяц! А у меня уж работники на участке...Может им абонемент в местный клуб купить?)) Чтоб не скучали...Эхх
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А 80 % это что? Ты вроде говорил что цена не намного от металлочерепицы отличается? В итоге скока денег насчитали?
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    140 тока весь материал, включая крюки под водосточку
  6. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Либо в межсезонье - когда нет работы,а деньги нужны-это мой случай..
    Мне собирали сруб те же ребята,что и MANAGERу 76,в декабре прошлого года..:)],при чём они были второй бригадой - предидущие замёрзли и запили..
    Пользовались и манипулятором,на котором сруб привозили и нанимали кран и поднимали вручную..,короче-целая эпопея!
    К стати,из-за неудобного подъезда прицепы отстегнули и возили манипулятором,последовательно перегружая.
    Обрешётку клали в снегопад и в темноте 28.12.09
    PS Кран оплачивался работягами.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Про металлочерепицу не скажу - я ее игнорирую (как может быть кровля с дырками в покрытии?!). Я зашоренный в этом плане и сужу только по мягкой битумной кровле. Пардон, не разобрался, что у Вас.
    Так вот и я о том...
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Веня, можно чуть подешевле - 25х100. разница не большая правда.
    Тут решайте - либо сделать кое-как и не заморачиваться с качеством доски, периодичностью её крепления. Либо немного подороже заплатить сейчас, но сделать уже нормальную шаговую обрешётку с контробрешёткой и плёнкой, и покрыть пока это всё рубероидом.
    В глобальном плане такой вариант обойдётся дешевле. Да и лучше - мало-ли, рубероид порвётся, так плёнка не даст дождю в дом попасть.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    ЕМНИП, производитель МЧ рекомендует при расстоянии между стропилами 600мм на обрешетку использовать доску от 32мм толщиной. У меня между стропил 900мм, поэтому на обрешетку пустил доску 40х100. Кроме того, реально дюймовка может иметь толщину не 25 а 18-22мм. ИМХО, тонковато. Да и ширина доски в 150мм избыточна. Лучше взять 40х100, понадежнее будет, а по кубатуре так на так и выйдет.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, посмотрела в своих записях и инструкциях которые накачала с интернета, все правильно Вы говорите, там написано что для обрешетки надо использовать доски 32х100, а на карнизе 44х100, только почему то в проекте 25х150, странно
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Обычно считают в два конца, так что одна машина 42т.р., а вообще как договоритесь. Мне за 130км объявляли 20т.р. за одну машину, в итоге привез за 8т.р.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Читал внимательно. Сам строюсь Может не заметил, а цоколь вы уже сделали на плите или нет. Фотку киньте если есть.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо! Цоколь заливали в мае, высота 20 см, в будущем будет утепляться, на утеплитель стяжка, далее чистовой пол, если нужны будут еще фото, выложу.
  14. utugov
    utugov
    utugov
    я имел дело с этими ребятами в сентябре-ноябре 2009 года. Они делали мне фундамент под сруб.
    если интересно - могу рассказать что и как происходило.
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Очень интересен ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт сотрудничества с .А то у меня отрицательных уже полная почта. Может Вы чем порадуете меня, скажете, что в итоге все закончилось хэппиэндом:)]
