1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Как это крестик из бревен коротышей? Как это выглядит? Не поняла. По поводу фирмы в Иваново, есть такая, уверяю Вас, но нам дороговато. Смотрела их работы вживую, очень понравилось. Кстати они тоже из Шуи, может это Вы?:)
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Новый план дома:|:. Изменился практически только первый этаж, на лестницу пока внимание можно не обращать, не успела пока ее с правильными размерами прорисовать, лестница будет с забежными ступенями, в связи с этим увеличится площадка на втором этаже примерно до 1,60. Вопросы:
    1) Стоит ли уменьшить высоту крыши, а то получается высота чердака 1,2.
    2) Межкомнатные перегородки на втором этаже будут из бруса, на конструкцию крыши это будет как то влиять?
    3) Имеет право на жизнь данный проект?
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вень, а дом будет с рублеными фронтонами? Если перегородки по второму этажу будут рубленые, то и фронтоны просятся рубленые.
    Нижнее помещение гостиной очень просторное, но
    если сверху будет проходить брусовая перегородка, да ещё будет лежать конек крыши, то внизу нужны опоры под нее.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Думаю, что чердак 1,2 ничего страшного. Вот пол 2 этажа 155мм не получится, но высота потолков 2,8м позволяет спокойно их уменьшить. Межкомнатный перегородки на крышу ни как не влияют.
    Перед началом стоительства обратите внимание на толщину пола 1 и 2 этажа.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Пока остановились на рубленых фронтонах, межкомнатные перегородки на втором этаже будут из бруса, т.е. на втором этаже только по периметру бревно 8х8. По поводу опор я уже думала, неужели надо какие то столбы устанавливать, чтобы второй этаж удержать? Или что?:|:
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мы планируем брус 150х150 6 шт. ставить на первом этаже, чтобы поддерживать потолок от провисания 6 м досок.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Посмотрите в интернете или в книжках по строительству похожие конструкции стропильных систем и вы поймете, как будет устроен у вас второй этаж.
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо. А какая толщина пола должна быть, как ее вычислить? Несколько раз просматривала Вашу стройку, не нашла плана, какой у Вас размер дома? Балки пола первого и второго этажа Вам укладывали при установке сруба?
    Читаю Шепелёва, но не очень до меня пока доходит, поэтому не могу понять как будет выглядеть второй этаж, крайне важно, чтобы всё это не рухнуло.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Как из головы перенесу план на бумагу выложу в интернет.
    Балки вторго этажа врубались при рубке, балки чердака то же.
    На первом этаже будет независимый пол на столбиках.
    Размер дома 6х7 по осям + 2,5м веранда.
    Пирог пола
    балка - ?мм
    лаги - ?мм
    черновой пол - ?мм
    чистовой пол - ?мм
    Купите книгу по деревянному домостроительству и вы многое поймете!
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня врубленны вот так.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    По поводу пола поняла:|:, туплю немного, естественно, раз я планирую балки 200х150, то пол не может быть 155 как в плане.
    Вы не поверите возможно, но у меня 4 книги по строительству и в печатном и в электронном виде, разные, и я их упорно изучаю но пока не очень получается все понять, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, если буду задавать глупые вопросы:|:
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, я тоже в этой программке рассчитывала, у меня размер балок получился 200х150, может я конечно что не так рассчитала, рубщик говорил про сотку?
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Всю ночь сегодня во сне шлифовала дом, чувствую теперь себя как мокрая соль в солонке-НЕ ВЫСЫПАЮСЬ. А ещё мне вчера привезли компьютер из ремонта и в нем я нашла программу для расчета кровли, скачивала не помню откуда, возможно с форума, но как ей пользоваться не поняла, а она ведь наверняка мне могла бы помочь. Не вставляется почему-то в сообщение, пишет некорректный файл? Как вставить файл Excel?
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Нашла в интернете в другом формате, может кому тоже пригодится.
