1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Строительство избушки для отдыха с любимыми друзьями
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 28.09.09.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Да! Как в 133, и с перерубом!
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Веня, не увидела на схеме - где планируется печь? Какую печь хотите ставить?
    Или будет отопление от котла?
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А у нас в квартире газ, а у Вас?:) Илон, в деревне, в прошлом году газ провели, поэтому я надеюсь, что у нас он тоже будет со временем. Володя не вернулся случайно, мне очень надо определиться со стенами второго этажа и опорными столбами? Вдруг он скажет, что можно без них обойтись:|:, ужас как не хочется менять планировку, просто готова уже заплакать, только вроде всё устаканилось, так нет, опять всё неправильно. Что же делать?
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Веня, вот что получилось :
    На картинке вид сверху. Просматриваются 2 переруба, один простенок (с входной дверью) удлинен с целью доп.опоры для стенки на 2 этаже.
    Половые балки предлагается делать в 2 ряда перпендикулярно друг другу.
    Нижний ряд балок 200х80мм через 60см. Верхний ряд можно 150х50 через 60-70см.
    Белым цветом помечены перегородки комнат 2 этажа.
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Виновата, в предыдущем посте хотела сказать - потолочные балки.
    Как вариант, чтобы второй этаж был более надежен конструктивно, стенку сдвинуть над нижней рубленой.
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, огроменное. Илон, а какую функцию выполняют два дополнительных переруба, они держат межкомнатные стены второго этажа? На картинке межкомнатная стена находится ровно посередине, её можно сдвинуть? Если можно, тогда перерубы тоже переносить?
    Стенку второго этажа решено ставить над нижней рубленой.
  7. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Привет!
    Да, перерубы переносить, чтобы верхняя брусовая перегородка лежала на них.
    Конек можно сделать по оси симметрии, а можно сдвинуть над этой перегородкой.
    Брус 100х100 нежелателен на таком длинном прогоне его закрутит,
    лучше брать 150х150 (смотрю уже:))
    Если верхняя стена будет продолжением нижней, есть смысл делать ее тоже рубленой (но это на ваше усмотрение и рубщиков). Но рубиться должно все сразу и колодец и верхние перегородки, а следовательно и врезаться потолочные балки.
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Начиталась в выходные на форуме про проблемы с крышей и неравномерной усадкой при рубленых фронтонах. Теперь мы склоняемся к каркасному второму этажу и каркасным фронтонам. Мне кажется, ещё немного переделок и я начну сходить с ума. Илон, имеешь ввиду брус стеновой 150х150?
  9. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Чем больше вникаешь, тем меньше понимаешь.:)
    Брус для перегородок, да, 150х150мм.
    Каркас на втором этаже, конечно, часть проблем уберет, но внешний вид дома уже проиграет.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    С перегородками поняла, 100 конечно мало, учтём, сделаем больше. По поводу каркаса на втором этаже-предполагается его обшить блок-хаусом и покрасить в тот же цвет, что и сруб. В воскресение звонила рубщику, он уже шарахается от меня, говорит, что сама себе проблемы создаю, что ему все равно какие нам фронтоны и второй этаж делать, рубленый или каркасный, что будет делать с душой, как будто для себя, т.е. с его слов "я тебе так заканопачу, что вообще ничего садиться не будет, ни крыша, ни фронтоны", я в шоке, такое может быть? Сказал, чтобы приехали, посмотрели его дом, мы конечно его видели, но в тот момент не присматривались особо. Так что едем в субботу в Иваново, хочу всё сфоткать, выложу потом в теме фотки, обсудим что так, а что нет.
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Да! Ещё один момент.
    Размеры сруба, которые будут переданы в работу, должны будут совпасть с размерами цоколя. Если всё это будет строится одновременно, то надо строго проконтролировать совпадение этих значений.
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас не так. Центр бревна лежит на центре фундамента.Ширина фундамента 40см.
  13. Emelya
    Emelya
    Emelya
    :)пускай конопатит!:) Все равно усядется, а дуть зато не будет!
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    И еще у нас рубленные фронтоны. Эстетика взяла верх. Хотя тоже уже поначиталась про скользящие стропила и пр. Весной напишу про косяки. Сейчас через 6 месяцев после установки их пока нет. Надеюсь на профессионализм моих плотников.
  15. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Правильно! Я и толкую Вене о совпадении осевых размеров!
