Хозблок + туалет в постройке 2х3 с двускатной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lyona, 10.02.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё мультик, но уже не мой... :aga:
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Мне в таулетной теме подсказали что с полом сделать - заменить осп на доску 50 (только в отсеке, где унитаз будет). Теперь надо придумать как, чтоб это всё ещё оставалось платформой. Или нет смысла заморачиваться с одним уровнем пола? Даже большая стена не сильно большая, всего 2х3, можно собрать на земле рядом и вдвоём поставить на место.
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Но его же так или иначе смывать надо.
    В то время как упомянутый короб с дыркой не требуют этого.
    А это значит надо как-то воду подводить. Да и отводить тоже наверное - все таки со смывом больше объем наполняющий яму под туалетом (если это яма таки будет)
    Не слишком сложно?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    унитаз, но по типу "ведро". Мне просто не нравится короб и не нравятся пластиковые вёдра. Сейчас есть керамические унитазы с большой дыркой. По большому счету, это просто улучшенный вариант короба. Иногда его надо, конечно, мыть, но достаточно будет и поливочного шланга.
    Сейчас переделываю проект, решила всё же, что надежнее будет залить плиту. Яма уже выкопана, обложена кирпичом. Сейчас туда подведена канализация из дома, а этот унитаз получится прямо над ямой. Ну и надо ещё вентиляцию сделать будет.
    И я размышляю, может стоит душ стоит сделать сдесь же рядом с туалетом, можно даже ничем не разграничивать. И не делать в домике душ.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас очень поменялись "туалетные" планы, надо было быстренько сделать кабинку, но теперь я не могу понять, как к ней лучше пристроить хоз. блок.
    каркас железный, кроме верхней обвязки, там брус 50х50. размер 1,5х1,5. Размер пристройки будет 2х1.5 И хочу каркас пристройки делать из дерева, по не пойму как его пристыковать к имеющемуся. Слева я залью бетонные столбики для опоры, а справа не получится рядом с имеющимися залить.
    Можно на болтах прикрутить брус к железным опорам внизу и использовать его как опору для пола. А стены как?
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Может весь каркас из профтрубы сделать? К забетонированным стойками привариться, усилить место сварки уголками.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Тоже вариант, конечно. Наверное, лучше моего. Просто варить без мужа я не могу, а он всегда на работе и в выходные не горит большим желанием что-то делать, а с деревянной постройкой я бы сама справилась. Но, видимо, придётся его ждать. Но тогда другой вопрос, мы эту конструкцию из уголков варили, ширина (или длина) кабинки полтораметра и особой нагрузки не предполагается, кроме человека и унитаза. А у хозблока длина 2 метра и будет всякий хлам внутри (и вес человека не отменяется), надо ли делать дополнительную опору или можно взять уголок потолще или прямоугольный профиль (если да, то какой)?
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Лучше конечно делать из профтрубы, она на прогиб лучше работает и дешевле, 60х40 за глаза, можно и 40х40. Стойка посередине и укосины желательны, т. к. усилят жесткость всей конструкции. Ещё вопрос какая высота постройки и крыша планируется и обшивать чем?
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    уголок был по 3 метра порезан, я не помню сколько оставляли на подземную часть, но примерно 50-70см до пола, т. е. высота от потолка до пола примерно 2300. С крышей пока тоже не ясно как лучше делать, но в планах двускатная крыша, думаю, обшить осп и сверху мягкую черепицу. Верхнюю обвязко, наверное, надо переделывать, там сейчас брус 50х50 саморезами к уголкам прикручен. Хотя будут добавлены под него ещё стойки посередине каждой стены с упором в пол
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Попробуйте чертеж с размерами нарисовать, как хотите сделать, легче советовать будет :). Стены тоже ОСП? Если да, укосины не нужны будут. А брус я бы тоже заменил на профтрубу и сделал каркас полностью из металла.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    её снизу уже приваривать не к чему, закрыто деревом, поэтому из бруса и думаю дальше делать. Можно по внешнему краю приварить, но тогда будет проблема с отделкой.
    На счет обшивки я пока не решила, либо сначала обшить опс, а сверзу доски прибить, либо сразу доской обшивать. Из ОСП пока только задняя стенка планируется однозначно, остальные 3 должны быть красивыми снаружи.
    Чертёж постараюсь нарисовать, надо только сейчас хотя бы примерно решить со стойками какие, где из чего будут. И как потом пришивать тот же опс... сверлить в профиле отверстия и пытаться в них саморезами попасть? Не люблю металл и не понимаю как с ним работать. С деревом проще - саморезы, гвозди и молоток с шуруповёртом.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Приваривать прямо к стойкам из уголка, на Вашем фото они открыты. Есть саморезы со сверлом на конце, профиль они довольно легко сверлят. Прижимаем струбцинами доску к каркасу и можно хоть с засвеливанием, хоть саморезом со сверлом. Если решили все таки доской, не забудьте про укосины.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4498174/
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это то, что у меня есть сейчас. Только профиль не квадратный, а уголок, не знаю как его нарисовать, пусть на чертеже квадратным будет. И я не уверена с высотой пола, но, думаю, это не очень существенно.
    сейчас попытаюсь дорисовать сюда хозблок
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Ну и в общем-то то, что я мечтаю в итоге получить... Только с крышей у меня совсем не складывается :faq: хочу двускатную, но как её сюда пристроить? Так чтоб не мешала открываться двери. Мне на ум только один вариат приходит - нарисовать ручку с другой стороны и сделать дверь с открытием внутрь. Или делать крышу совсем без свесов. И как правильно сделать чердак, для хранения хотя бы коротких досок, у меня их всегда много. Общая длина этого домика 3,5м выходит, как раз для трёхметровых досок хватит.
    Хотелось бы, кстати, чтоб над террасой был навес, типа такого
    в файле каркас и обшивка на разных слоях, так проще будет заметить ошибки, если есть. Но каркас, я думаю, годен, за исключением неудобства сборки. Не жилой дом всё-таки, а почти сарай.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Lyona, а постройка сейчас в таком виде как на фото? Если да, я бы пересмотрел полностью проект, пока затраты не существенны, а уголки на другое нужное дело пустить виноградник например :). Просто 2х1,5 м. для бытовки это очень мало, плюс еще дверь пространство съест, в итоге поставите лопату с тяпкой, пару ведер и лейку и место закончится, а в домашне-огородном хозяйстве еще ого-го сколько нужностей ;). С чердаком тоже особо не выйдет, места будет на десяток-два доски дюймовки и вид с такой шириной не ахти. Лучше пересмотреть размеры в сторону увеличения и сделать нормальный каркасник, благо на форуме примеров много.
    Если все же отталкиваться о построенного, то крышу делать либо односкатную, либо (если хочется с навесом) с маленьким уклоном, снега у Вас ведь практически не бывает.
    , но от чердака придется отказаться.
    А к существующим стойкам приварить можно, только усилить как я написал в предыдущем посту.
    За размер пишу из личного опыта, когда делал комнату в гараже думал хватит 1,8х4,5, сейчас локти кусаю почему один метр не добавил :nono:.
