Хозблок + туалет в постройке 2х3 с двускатной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lyona, 10.02.18.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это максимальное место, которое можно выделить на этом участке, т. е. длина 3.5м предел в любом случае, а ширина могла бы быть больше, но надо теперь подстраиваться под существующий каркас. Опять же бюджет должен быть чем меньше - тем лучше. И не может туалет с хозблоком быть больше дома, а дом у меня 4х6 :aga:
    Места всегда по любому будет мало. К дому будет пристроена ещё небольшая будка для газонокосилки и какого-то мелкого инвентаря, типа такого
    а в этот сарайчик мне надо перенести все лопаты, вёдра, лейки, банки с красками и остатки цемента. Сейчас это всё базируется в доме в будущем санузле, там размер примерно такой, как я планирую этот сарай, так что хотя бы от уже накопленного хлама избавлюсь. У меня самая большая проблема это куда девать доски. Не скажу, что их много, но есть остатки после стройки. Я так подумала, что с чердака их даже доставать будет неудобно, так что этот вариант отпадает. Думаю, потом за домом увеличу свес или дополнительную крышу пристрою, потому что они и так сейчас там, но маленькие свесы не спасают, только хуже делают, вода под доски льётся.
    Двери в этом хозблоке будут все наружу открываться, потолок можно не делать, будет треугольником до конька. Надо только правильно нарисовать эту крышу, чтоб ничего не завалилось. Я односкатные просто не люблю, а в первую очередь должно быть красиво. Снега у нас почти не бывает, но зато может однократно навалить до полуметра. Возможно, на второй день его уже не будет, но как-то надо пережить этот один день) Ну и ветер бывает очень сильный. В общем, крышу по любому надо делать по правилам, можно только с поблажкой, что это не жилое строение
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    В рисовании и чертежах не силен вообще ни как :)], набросал как бы сделал
    Крыша будет состоять из 3 ферм, из профиля 20х40, ребра можно и 20х20. Сзади хоз. постройки сделать навес, будет как раз для хранения досок/дровник/место для работы и проч.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Сзади эта постройка практически упирается в забор, там кусты, это и есть наш забор. До забора с полметра может. Вправо тоже до упора стоит, слева расчищенная площадка это свободное место, дальше посажены уже берёза, дуб, ёлочки, просто они молодые все, по 2-3 года и их не видно, там вообще в траве много всего посажено и не хотелось бы это убирать. А вот вперёд есть свободное место, но его неудобно использовать, учитывая, что туалет никак не перенесёшь.
    пыталась разобраться в чертежах, но надписи почти не читаются, вид сбоку только разобрала
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Ребята, нужна помощь
    готов каркас, на чертеже то, что есть на данный момент. Коричневым - дерево, серый - металл. все вертикальные стойки из уголка 40х40, горизонтальные в правой части (в левой тоже угорок) из профиля 20х40
    теперь это надо как-то совместить с деревом. Куплен брус 50х100
    проблемы вот в чём - я не знаю как лучше его крепить. И посмотрите сверху как сделано, там не ровная плоскость...
    Я знаю только как пол сделать, потому что лаги можно просто положить на профиль сверху и прикрутить саморезами или болтами, хотя попадать в 20мм то ещё удовольствие. Сверху обрешетку и осп. Но это только пол. А все стойки, и лежни? Чувствую, зря я решила совмещать дерево и металл...
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Вы достроили хозблок?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    почти. До конца не обшили... Отделили туалет, а хоз. часть пока в виде крытого навеса. Что-то на фото даже найти его не могу
    слева от дома сарайчик. Полностью зашита задняя стена, которая к забору примыкает, сделан пол. Куплена дверь, но пока что он используется как "склад всего" и через дверь это всё заносить-выносить неудобно
