ФБС против монолита: расчеты и выгода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stim213, 10.02.18.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    не так выразился, лучше будет "блоки из пескобетона"
  2. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Не знаю почему, но до этого дня был категорически уверен, что в условиях значительного удаления от ближайшего ЖБК, фундамент из ФБС выходит значительно бюджетнее аналога из монолита.
    Весной планирую начать строительство. Уж и проект практически завершил...
    И тут что-то щелкнуло. Засел за калькулятор.
    Планировал в ближайшие дни закупить ФБС по "зимним ценам". Проанализировал рынок. Отсек "цыганские" ФБС за 1900р за блок 24-4-6.
    В финале: не очень большой, но ответственный завод ЖБИ (цены января 2020г) и цены на бетон М200 с доставкой (~100км) на лето 2019г.
    И вот что получилось...
    Исходные данные:
    Длина 10м
    Ширина: 8,3м
    Высота: 2,4м
    Ширина фундаментной ленты: 0,4м
    Площадь фундаментной ленты: 18,396м2
    Объем: 44,1504м3
    ФБС
    Тип_Количество_Цена_Сумма _Комментарий
    ФБС 24-4-6т (шт)_53_3 186_168858
    ФБС 12-4-6т (шт)_18_1 649_29682
    ФБС 9-4-6т (шт)_24_1 187_28488
    Доставка (шт) _6_9 000_54000
    ЦПР _3,09_3 500_10815_0,07м3 на 1м3 блоков. 0,07*44,1504=3,09м3
    Услуги автокрана (час)_16_1 500_24000
    Услуги рабочих (шт) _4_2 000 _8000_1000р человекодень. 4 работника
    ИТОГО: 323843
    Монолит
    Тип _Количество _Цена _Сумма _Комментарий
    Бетон (м3) _44,1504 _3600 _158941,4
    Доставка (шт) _6 _10000 _60000 _1 миксер 8м3
    Арматура 12 (м) _850 _38,13 _32410,5
    Арматура 8 (м) _500 _18,41 _9205
    Фанера (1,5х1,5 20мм) _68 _1000 _68000 _Периметр 102м. Заливка в 2 приема
    Брус 50х50 (м3) _2,55 _8000 _20400 _10х1,5м на 1 лист фанеры
    Услуги рабочих (шт) _2 _2000 _4000 _1000р человекодень. 2 работника
    ИТОГО: 352956,9
    Разница всего в 30тр? Между монолитом и набором пусть бетонных, но все же кубиков?
    Не упустил ли я что-либо в расчетах?
    Во вложении ексельная таблица с расчетом и эскизом фундамента из ФБС.
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @smallbuk, так оно и выходит, тоже считал. Только Вы считаете монолит 400мм толщиной, это далеко не то же самое, что ФБС толщиной 400. Монолита вам и 200мм достаточно будет для трёх этажей, только подошву сделайте на 400-500мм. Льёте прям в грунт подошву 150мм высотой и шириной 400-500мм. Далее дней через 5 ставите на неё уже опалубку и льёте стенки фундамента, так как стенка высокая армировать надо и горизонтально и вертикально, думаю рефлёной 8мм с шагом в 200-300мм будет за глаза. Выше будет монолитное перекрытие по стенкам фундамента? Если да, то выпуски арматуры из стенки оставьте, что бы потом связать с перекрытием.
  4. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    @Pal-Sanych, расчет толщины фундамента делал самостоятельно и примитивно. Т. ч. пусть и с возможными излишними финансовыми затратами, но подстрахуюсь заложив толщину 400мм.
    Перекрытие цоколя планировал из пустотных плит. Но еще не просчитывал стоимость как с ФБС. Возможно и организуем монолитное перекрытие. Поэтому, на всякий случай, выпуски арматуры оставлю. Срезать всегда можно. Спасибо за совет.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    тут начинается непонятное.
  6. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    @Сикер, Все просто.
    В нашей местности, стоимость 1 дня работы подсобника = 1000р.
    Монолит планирую заливать в 2 этапа. Соответственно, на приемку бетона уйдет 2 дня.
    2 человека х 2 дня х 1000р = 4000р
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @smallbuk, а опалубка вязка арматуры- сам?
  8. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Да. Наемники только на тяжелую и срочную работу.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @smallbuk, трудоемкое это дело, однако. И потом фбс бу вот взял по 400 р например. На Авито полно.
    разбирают парни колхозы и фабрики-заводы. У вас то наверное тоже такие есть.
  10. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Да, работы будет много. В планах на сезон - перекрыть фундамент до заморозков. Должен успеть.
    По б/у ФБС... Вы правы, продают везде. Этот рынок тоже поверхностно изучил. Но, во первых, чтобы собрать нужное количество блоков, надо округу радиусом под 100 км прочесать. Тут 10, там 15... Не серьезно это. Во вторых, не любитель я б/у. Себе строю.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Спасибо, но нет. б/у не рассматриваю.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не додумайтесь.
    Вам так сильно жалко подстелить полиэтиленовую пленку 200 мкм для недопущения снижения марки бетона из-за преждевременного ухода воды из бетона в землю? У меня цена плёнки 200 мкм 6000 руб за рулон в 100 м.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Сложно - но можно...
    Предзаливочное состояние :aga: Вся работа - в "одно рыло" (моё), ну кроме откопки котлована конечно.
  15. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    @Дакс, себе на заметку, сколько примерно времени заняла работа по подготовке к заливке плиты?
