Утепление брусового дома 150*150
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Iglino2018, 10.02.18.
  1. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Дом мы купили строился он из бруса естественной влажности профиль бруса обычный. price_s_4.jpg price_s_4.jpg
  2. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Картинка с интернета внутренние перегородки брус способ соединения в брусу продолблены канавки и вставлен брус.(Как на картинке только целиком по ширине бруса). Способ сборки на гвозди 20 см. Межвенцовый утеплитель самый тонкий скорее всего 3 -5 мм. Утепление пола простое лаги доски osb ковролин. Продухи есть 2 шт. С одной стороны 2 шт с другой. На зиму закрываю. Утепление крыши нету только потолочное покрытие мин. вата Технониколь 15 см. Только очень плохо сделали второй год весной бежит вода с ваты на натяжной потолок. Дом строился весной в мае был готов к продаже. Сел примерно на 3 см может больше. Щели где в плотную к брусу лежит где карандаш может пролесть. Конопатил и замазывал акриловым герметиком по дереву сам.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как-то даже обидно, ответы в 3 раза короче вопросов, и не на все нашлась возможность ответить:(
    Правильно я понял, что утеплено межэтажное перекрытие, а второй этаж холодный?
    У ваты Технониколь свеху-снизу есть какие-нибудь пленки? Вода с нижней пленки или прямо из ваты бежит?
    Ну, почему я из Вас слова клещами-то тяну?
  4. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Написал что знал некоторые вопросы просто не понял формулировку. Утеплено меж. этажное перекрытие правильно. под ватой лежит на лагах пароизоляция как ее ложили я не знаю на ней лежит вата а сверху я положил Изоспан А. Вместо потолка натяжной потолок и по весне начинает бежать от куда именно не могу сказать но собираюсь переделывать. Пишу на работе так. как дома не времени. Вот мой домик а тот я просто привел пример утепления как сделал.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Iglino2018, Примыкание пароизоляции к стенам как выполнено, чем проклеено?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что-то не нравится мне это.
    На чердаке зимой минус или плюс?
    Течет из определенных мест (например по краю) или из разных мест по всей площади?
    Наверное, когда вода в первый раз потекла, Вы полезли наверх смотреть, в чем дело. Что увидели?
    С крыши текло? Утеплитель был влажный? Из каких сображений добавили Изоспан А?
  7. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Да на чердаке минус почти как на улице там стропила обрешётка доски и профнастил покрыт фронтоны заделаны доской 30 мм. Полез наверх чтоб посмотреть что там есть в начале зимы. И увидел что местами утеплитель местами покрылся льдом. Вот и решил положить Изоспан. Вот по весне и начала бежать вода. Бежит в основном в большой комнате определенного места нет из разных мест по всей площади?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Но протечек кровли нет? Или непонятно?
    Хочется понять, сверху вода проливается, или снизу, из помещений, накаливается в утеплителе.
    Или крыша постоянно подтекает, и ушли в зиму с влажным утеплителем, который замерз?
    Или идет подпитка влагой из помещения, которая замерзает в верхнем слое утеплителя? А "отдельные места" как-то привязаны к местам расположения балок (или другим местам, где может быть стык пароизоляции)?
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, что Вы думаете, как производитель этого утеплителя?
    В любом случае, пароизоляция не сплошная. Не проклеена, или закреплена к лагам степлером, или просто положена с нахлестом. Иначе, не текло бы через нее по весне.
  9. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    С крыши не течёт шёл пар из дома
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А в чем тогда заключался смысл положить Изоспан А? Вода сверху не течет. Мембрана, хоть и паропроницаемая, но все равно дополнительно задерживает влагу в утеплителе, не дает ей свободно выйти.
    Суммарно, получается тяжелый случай:
    - утепления пола нет;
    - утепление потолка вроде есть, но с учетом плохо сделанной пароизоляции, накопления и замерзания влаги в утеплителе, хорошо, если работает на треть от расчетного;
    - в стенах щели 7+ мм, используемый межвенцовый уплотнитель здесь уже не работает.
    - усадка (судя по ее величине 3 см, что мало для бруса ЕВ), еще не закончилась. Обрешетка сделанного утепления зафиксировала отдельные брусья. При продолжающейся усушке, щели под зафиксированными гвоздями брусьями могут расшириться еще на 0.5-1 см.
    Есть у кого-нибудь другой диагноз или дополнительные соображения?
    Просто переделка утепления стен не решит проблем, и ее результаты Вы можете просто не заметить на фоне остального. Нужно подумать.
  11. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Скорее всего идет подпитка влагой из помещения, которая замерзает в верхнем слое утеплителя. У меня скорее всего пароизоляция положена в нахлест и вместах нахлеста конденсат при появлении солнца вытекает из утеплителя. Протечек кровли нет.
  12. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    А что сделать с фундаментом как его закрыть красиво после утепления стена будет толще как минимум на 15 см. А фундамент останется так же только обшитый пеноплексом. Как и чем его можно будет сделать в ровень со стеной
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да я так же, как и стену, фундамент сделал. Сперва к бетону прикрутил П-образные пластины, затем на них нанизал пеноплекс, стыки пропенил. Затем направляющие, они не большие получились. На направляющие сайдинг.
  14. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Serg177 спасибо буду иметь ввиду
  15. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Достался дом из бруса 150х150.
    Утепление сделано изнутри. Т. е. по брусу утепление минватой 100 мм, зашито гипсокартоном и поклеены обои. Снаружи брус закрыт асбоцементными листами с зазором 50 мм.
    Согласно смарткалку, весь конденсат в брусе.
    Дом 2003 г. постройки, проживание было сезонное, с апреля по октябрь. Зимой приезды раз 10-15 за зиму. Во время зимних заездов дом хорошо протапливался, печка, тёплые полы, радиаторы на стенах.
    Подскажите, насколько там с брусом может быть всё плохо? Чисто из опыта.
    Я к тому, что нужно уже лезть вскрывать и смотреть или ничего страшного и ещё постоит? Планирую дом утеплить снаружи, а внутреннее утепление убрать со временем. А быть может его и не нужно убирать?
    Планирую в этом доме жить постоянно.
