1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 70
Необыкновенное чудо - мастерская с пристройкой
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Minomax, 10.02.18.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    может быть, я кроме цанги своего фрезера других не видел. у меня Спарки Х72СЕ, старенький, вчера один подшипник поменял, второй не смог. хвостовик зараза не сдергивается. буду пока так работать
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Первое высказывание не верно. :no:
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Т. е. инструкция инструкцией, а здесь надо так? Фреза вращается по часовой стрелке, заготовка справа - если фрезер на себя, то вращение и направление движения совпадают. Пойми правильно, Юра. Хотя сейчас посмотрел видео от Алекса - там Михаил говорит только о силах, которые действуют в момент работы с фрезером и ВСЁ. Надо купить нормальные цанги. Думаю производитель из-за них перестраховывается, заявляя такое.
  4. жж123
    жж123
    жж123
    я не краснодеревщик, самоучка можно сказать, но для себя усвоил одну очень простую вещь - нож фрезы по-правильному должен врезаясь идти навстречу обрабатываемому материалу. можно и наоборот, особенно когда подходишь к краю торца доски, чтоб скол не получился. тут принцип как на фуганке - материал подается навстречу ножу, при обратной подаче если заготовка тяжелая могут выскакивать ножи, а это опасно. у фрезы ножи не выскочат (припаяны) поэтому можно и и не навстречу заготовке, но фрезер при этом стремится "скакануть" и нужно его крепче держать.
    еще замечал, бывает попадется доска сосновая, то-ли неправильно распиленная, то-ли просто на волокна лущится и когда ведешь фрезу навстречу то выбивает щепками, тогда нужно пробовать потихоньку от себя фрезу вести.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И Михаил говорит так. Всё посмотрел, даже ещё ... Голова немного опухла. Пошёл и вот оно ЧУДО - совсем по-другому. Правда перестраховался (а может так и надо делать, особенно с моими"цангами"), поставил метки на хвостовике и горизонтальные и вертикальные. После каждого прохода проверял - всё на месте. И здесь фреза ведёт себя совсем по-другому. Выставляешь 2 мм или 5 мм берёт всё за один проход. И нет борьбы с машиной, а только небольшая помощь:super:. Спасибо огромное за своевременно предоставленную помощь:hndshk::hello:. Здесь больше понравилась 2-я скорость.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много, очень много берете. Опасно.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ребята, пожалуйста/"приказываю", обращаться ко мне на ТЫ:hndshk:. Мinomax, ты... Сергей, ты...:|::)].
    Минута вопросов, которые актуальны на данный момент:
    1. Интересно, а долбёжный станок можно использовать как сверлильный?
    2. Где можно купить нормальные цанги 12 и 8 мм?
    3. Какую аспирацию вы бы посоветовали, но так чтобы потом не сильно переделывать?(понимаю что вопрос немного/совсем глупый, но...)
    4. И ...надо ленточку (вопросы - зачем она тебе не рассматриваются:)) - высота пропила не менее 150 мм.
    5. Про шлифовальный станочек пока промолчу:|:.
    Заранее благодарю за ответы (а то вдруг забуду) :hndshk::hello:.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Валера, поверьте, очень аккуратно и фреза и фрезер позволяют - никаких надрывов или малейших отклонений. Да и начал с малого, но больше 5-ти мм не пробовал, да и не надо - для моей предстоящей задачи это больше чем надо:hndshk:.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сергей, тебе предстоит серьёзная работа.
    .....1.1..JPG Какую смог нашёл фотографию детали. Кривая красная линия внутри твой шаблон. Фрезеровать начнёшь справа на лево по чёрным стрелкам. Синим отмечены самые опасные участки где материал пойдёт в задир. Максимально опасные №1, по спокойнее 2,3. №4 это брусок который надо прикрепить в месте выхода фрезы. Опасные участки надо проходить за раз, отводить фрезер и перезакреплять деталь на спокойных местах.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это с деревом повезло. Но зачем такой риск? И на фрезу нагрузка и щепка отлететь может, все испортить. Я сегодня этот ясень гребаный, снимал по шаблону 2 мм. В самом неожиданном месте, откололся кусок, все испортил. Свилеватость. Пришлось на шлифовальном в 0 шлифовать и снимать микроны.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    То края шаблона или в глубину?
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я в каждой "столярке" выкладываю рисунки, как правильно вести фрезер относительно заготовок.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Деталь выступала из за шаблона на 2мм. По другому я не знаю как...
    Вот. Отмучался. Как сапер, блин, с этим материалом. :)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше бы показать, не шёл фотографий своих.
    Допустим на примере детали которую делает Сергей. Он точно также будет обрабатывать всё за проход. Такой же скол как у тебя скорее всего будет у цифры 1.
    Я в сложных загибах, свилеватом материале предпочитаю убирать материал по немногу 3-4мм за проход углубляясь. Нашёл фото из темы верстачной. Фрезерование по внутреннему кольцу 2017-04-06 20-17-30.JPG 2017-04-06 20-17-36.JPG 2017-04-06 20-18-57.JPG 2017-04-06 20-23-21.JPG
    По тихонечку по маленечку.
    Фрезерование по краю подошвы. 2017-03-17 20-40-19.JPG 2017-03-17 20-42-45.JPG 2017-03-17 20-47-59.JPG
    Долго нудно, но результат более предсказуем.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это прорезание. Тут меньше и намного вероятность скола. Я имел ввиду обработку кромок.
