1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 70
Необыкновенное чудо - мастерская с пристройкой
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Minomax, 10.02.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это вечная проблема, когда разные фундаменты.
    У меня дом стоит на винтовых сваях. И когда делал к дому террасу, тоже закрутил сваи. И когда делал к дому пристройку (мастерскую для Светика), тоже завернул сваи. Всё делал в разное время, но постарался фундамент выдержать одинаковый. И ничего не перекашивается. Только грунт вокруг свай поднимается и опускается, в зависимости от времени года.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня не винтовые сваи в пристройке - т. н. столбчатый фундамент: бурил отверстия 15 см диаметром и на глубину 130 см, в них вставлена асбестовая труба, в неё профиль и заливается бетоном. В момент заливки труба поднимается на 15-20см, чтобы в основании заливки получилась "пяточка", не дающая/мешающая вытягиванию столба при пучении грунта. К сожалению именно в последних двух столбах (ближних к мастерской) при бурении "проткнули" плывун и заливали бетон в "лунку" где-то на треть залитую водой (выше не поднималась), хотя все остальные были абсолютно сухие. А на этих двух столбах "висят" навесы двух дверей - злой рок, не иначе:)]:hello:.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Выставил столешницу в ноль, небольшой "пупочек" в 1мм завтра исправлю - вечером такое не буду:no:. Помог, в принципе почти сам (я только "подносИл") всё сделал мой замечательный сосед:super:. На пузырёк уровня не обращайте внимания - пол немного с уклоном, прибор измеряет и абсолютный и относительный угол (есть кнопка переключения).
    А вот таким образом, с помощью вертикального пластикового зажима: для небольших фрагментов вполне достаточно одного, для больших парочку, можно и постругАть рубаночком доску от 85мм до минимум 150. Пластиковый вертикальный зажим стоит примерно 500 руб., держит очень прилично... Конечно не Крег, но на мой дилетантский взгляд работать с ним не намного сложнее. Опять же не нужны тиски/тисочки, которые (опять же на мой взгляд начинающего и, практически, ничего не знающего...) служат в основном для этого, да и не стационарно, надо - быстренько поставил, не надо - ещё быстрее снял. И ничего не мешает обходить стол в процессе...;):hndshk:.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё одно фото не поместилось...;):hello:.
  5. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Сергей, рубаночки МакАлистер?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да, и ничего, пока устраивают - а, в принципе что от него надо - стругает как надо (на мой дилетантский взгляд) и хорошо. Правда железку надо подправить слегка. Но и моя старая гвардия... пока на первом месте:super:. Пока здесь только 2, но дома есть ещё чуток, скоро привезу - ну... родней они:|::hndshk:.
  7. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Я ни чего против не имею у самого такие. Главное что чугуневые и ровные. :hndshk:
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нагель не стал пилить, поставил целой палкой... пока:)]:hndshk:. Как здорово, всё-таки, что прочитал (точно не бегом) так много тем здесь у вас:super:. Да, теоретик (пока), но ...:close::hello:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Покрыл лаком бесцветным всё кроме столешницы (так и не поднялась рука) 2 раза.
    Первая задача - кровати. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать разъёмные спинки (сами спинки буду клеить) с местом под матрац:faq:. Кровати планирую простые из сосны (лёгкий браш), по крайней мере первую. Размер матраца 200х120 см:|::hello:.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столешница вообще сейчас без покрытия?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да. Вадим, что-то не так?
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот какие идеи на белоснежной тарелочке с голубой каёмочкой щедро подаёт нам матушка-зима:super:.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Выбрал все доски с подкрышного пространства пристройки, распилил как надо с учётом торцевания и отнёс в дом досушиваться. Сегодня первый раз опробовал новый (для меня) метод доставания 6-тиметровых досок оттуда. Обычно открываю обе створки ставлю лестницу, открываю треугольную дверь под крышей, достаю 6-тиметровую доску (изнутри её не достать), заношу в мастерскую и на торцовке распиливаю. А тут намело снега и что-то очень лениво почистить для того чтобы доски вытащить. Изнутри подставил стремянку, отмерил первый нужный размер и 160-кой паркеткой прямо там под крышей отпилил первый отрезок (вполне удобно оказалось) :super:. Опустил оба фрагмента вниз, а там уже оставшийся длинный фрагмент распилил ещё нАдвое... И так с каждой доской. Результат - в мастерской пыли нет (там сохнет покрашенная полка для стола), да и проще это оказалось...:um::)]. Все деревяхи занёс в до (там теплее, чем в мастерской, да и негде их там разместить чтобы не мешались.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    @dgusepe, Вадим, так стоит чем-то покрыть верх/рабочую поверхность перфорированной столешницы:faq:. Прекрасно понимаю что ты как Фигаро..., но твой совет очень важен для меня:um::um::um::hndshk::hello:. Вопрос не только к Вадиму - дайте совет, пожА-А-Алуйста:|::|::|::hndshk:.
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Можно покрыть акриловым лаком бесцветным в пару слоёв:)
