Протерм Пантера, высокое энергопотребление
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zotov_va, 10.02.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше чего?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А можно для тех, кто в танке, пояснить? Сколько ватт за час потребит лампа, мощностью 100Вт?
  3. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Вы во многих случаях давали полезные советы или догадки.
    Я конечно понимаю, Вам охота постебаться, но форум спросили по человечески:
    Почему при первом часе работы котёл потребил 400Вт, а не заявленные производителем 152Вт?
    Итак, теперь вопрос Вам ясен?
    Если да, то, пожалуйста, помогите вопрошающему.
    Если мыслей нет, то зачем загрязнять форум?
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, токовыми клещами посмотрите, сколько котел жрет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрите утечки через корпус на землю, на трубы, да и ваще хрен знает куда ещё.
    Равновесие. Кто-то загрязняет, кто-то чистит. Каждому своё.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это стеб такой? :faq:
    Не потреблено, а потреблялось. Мощность (152Вт или 400Вт) нельзя потребить - это мгновенная величина, которая при потреблении в течение часа (не за час, а именно в течение), даст потребление 152Вт*ч или 400Вт*ч. Счетчик считает не ватты, а ватт-часы (Вт*ч), точнее, обычно кВт*ч (но не кВт)...
    Ну, а по теме - потребление может быть повышенное (мощностью 400Вт, вместо паспортных 152Вт), к примеру, из-за утечки тока на водопровод (пробой изоляции). Теоретически, может и прямо на ноль или землю (корпус котла), но тогда это место скорее всего заметно бы грелось, а вода такую мощность примет и отведет без труда.
    Может быть и короткое замыкание в обмотках вентилятора (тоже, скорее всего заметно грелся бы, вонял и отказал в итоге) или насоса...
    Конечно, это если кроме котла нет других потребителей.
    Для начала, можно измерить потребление при включенном котле, но в режиме без нагрева (с неработающими насосом и вентилятором)...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Больше" - сравнительная форма.
    Что с чем сравниваем?
    Логично следует вопрос.
    Получаем ответ
    Причём тут стёб.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это что -
    :faq:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это перфекционизм.
    Или 344 килокалории.
    Или 1440,26 килоджоуля.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, чушь должна быть полной? :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я решил, что вопрошающий стебётся.
    Ну раз завялено, что вы платите за потребления чего-то столько-то, а на самом деле счёт пришёл в два с лишним раза больше, то что тут думать.
    Это значит, что ещё какой-то паразит присосался и сосёт из вашего бюджета.
    Что у него там могло присосаться в котле. Какой сторонний потребитель. Только ток утечки.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничто из выше перечисленного не равно -
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Равно, равно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что чему?
