Вопрос по MPPT солнечному контроллеру
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Васара, 10.02.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я потом 1-ую фразу удалил- там вообще про заряд 12В от 24/36/48-вольтовых массивов...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да я понял все, и дописали вы все верно. Про поезда.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  4. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Защита стоит по входу подключения трех массивов.
    Читайте полностью:
    "If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the power-voltage curve. Conventional MPPTs tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP. The innovative SmartSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP."
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кроме того, что ВСЕ нормальные контроллеры полностью раз в N минут полностью сканируют диапазон токов- что ещё есть сказать про вашу необоснованную рекламу Виктрона в контексте защиты от перетекания токов из освещённой цепочки в затенённую?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы знаете из курса линейной алгебры, что есть локальные и глобальные экстремумы? Ничего тут сверхъестественного не написано. Нормальный контроллер всегда ищет глобальный. И к трем входам это отношения не имеет никак
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега как-то не с того жизнь на форуме начал. В своём топике вроде про этот контроллер вопросы задаёт, а тут его уже впаривать начинает...:no::faq:
  8. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Причем здесь 3 входа вообще? Из контекста не надо фразы вырывать. Я сначала на одно ответил, потом на другое, если вдруг непонятно.
  9. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Кто ж рекламирует, посоветовал человеку подключать часть панелей, которые затеняются к параллельным выходам, т. к. там стоят диоды (защита от перетекания).
    Если ж нужно конкретно в солнечном модуле избежать затенения элементов нужно ставить байпас диоды.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы что-то недоговариваете. То про контроллер Виктрон (у него вряд ли стоит диодное ИЛИ на дШ), теперь- про то, что в каждом нормальном модуле байпас-диоды давно стоят...
  11. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    дШ стоят по входу, информация от дистрибьютора
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фото/видео есть?
    и КМК, переплачивать 75942 ₽ за виктроновский контроллер именно за дШ внутри- не первое основание.
    https://www.compel.ru/FLwtcZ/SA0P/VKv-Kh-Ky-Km-KG-tU
    себестоимость- 0,66$...
  13. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Эх, кто ж спорит, если бы мне нужно было например, чтобы не убегал ток ночью, или при затенении, купил бы MC4 с диодами сразу, человек спросил про контроллер)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Внутри? За гранью добра и зла мечта... Они и так не то чтоб круты, а тут ещё "кипятильник" такой внутри...
  15. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Есть неплохие модели
