Вопрос по MPPT солнечному контроллеру
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Васара, 10.02.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В тех панелях, которые используют люди, которые решают проблему "как не допустить перетекание обратного тока" и "нагрев панелей от АКБ"
    Там что, нет своих встроенных диодов, которые закрывают этот вопрос раз и навсегда?
    Просто очень удивила как сама проблема, так и сложность предлагаемых решений: какие-то специальные контроллеры с входами с развязкой с высокоамперными диодами на входе, лавинные диоды...
    Зачем делать простые вещи сложным способом? Непонятно.
  2. Neo2345
    Neo2345
    Neo2345
    Монтировал систему: солнечные панели(24В, 200Вт)- 8шт., Аккумуляторы гелевые (12В, 200А*ч)- 8шт., Инвентор Stark Country 5000 (48В).
    Через некоторое время заметили, что батареи за ночь разряжаются больше чем должны от потребителей.
    Проблему решили покупкой на али экспресс 20А диодов и установкой их на все места разветвления кабелей от панелей(хотя в панелях диоды присутствуют), диоды ставили как на +, так и на -.
    Со временем появилась проблемма с разностью заряда аккумуляторов, один блок из 4-х аккумов разряжался быстрее другого, в следствии чего заряженный блок компенсировал просадку разряженного. Почти сразу заметили что проблемма в 1 аккуме.
    Заменили.
    При поиске проблемной батареи было замечено что остальные батареи тоже начинают “уставать”. Решить данную проблемму помогла система активной балансировки.
    Система работает 4-ый год. Сетевое электричество отсутствует. В пасмурную погоду помогает генератор 8000В*А, 1.5 - 2 часа чтоб батареи полностью зарядить на ночь. Батареи думаю придется менять в ближайшые 2 года.
    Как итог в нашей полосе нерентабельны, но при отсутствии сетевого питания, достойная замена.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Neo2345, А теперь, когда система сбалансировалась, уберите все наставленные диоды. На каждом теряется примерно 0,6В. Умножьте количество диодов на потери по напряжению на каждом и на общий ток в проводе от панелей и посмотрите свои потери в Ваттах. К примеру по описанию я понял, что на 8 панелей поставили 16 диодов. Панели в цепочки на 48 Вольт? 4 цепочки по 2 панели? 8А одна цепочка.
    16*0,6*32А=307Вт потерь на диодах с трудом собранной от солнца энергии. Полторы панели из восьми куплены зря. Математика злая штука.
    Исправный контроллер не даст перетекать току из АКБ в панель. Да и сама эта утечка мизерная, я проверял.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Neo2345,
    Диоды надо было брать Шоттки 10А (у них падение 0.1В) панели соединять блоками по 2 последовательно (раз у вас 48В аккумуляторы) и ставить один или пару диодов параллельно на 1 блок, если уж такая проблема.
    200/24 < 10А - ток через 1 блок не превысит ток через 1 панель, одного диода достаточно.
    Хотя
    Именно так.
  5. Neo2345
    Neo2345
    Neo2345
    Спасибо за информацию. Обязательно попробую.
  6. Neo2345
    Neo2345
    Neo2345
    После установки диодов заряда стало хватать на более длительное время. Но могу ошибаться, т. к. заказывали диоды осенью, а устанавливали уже весной. Диоды заказывал у производителей панелей, как рекомендуемые для таких систем.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Пару лет соединял напрямую панели и аккум (не свинец). Из расчета 18 В солнечная панель заряжает 18 В аккумулятор. Все было замечательно, без потерь все вливалось идеально. Но тоже через время заметил что днем под конец заряда при токе 0.1А на аккуме 20.5 В, а вечером уже 19.5 В. Пользуюсь вечером аккумом и он сравнительно быстро приходит к номиналу 18 В. На следующий день история повторяется. Стал анализировать показания входного ваттметра на аккум. За день зашло 240 Вт*ч. Нагрузка вечером на аккум всегда одинакова - 30 Вт. По нехитрому делению 240 Вт*ч/30 Вт = 6 часов. Это на бумаге, а в реальности я использую аккум 4-5 часов. 1-2 часа (30-60 Вт*ч) загадочно исчезают.
    Когда раздобыл нужный контроллер заряда для лития, то ситуация резко улучшилась. На ночь аккум уходит при 19 В. Заряд днем до 20 В. Оказалось что часть накопленной энергии вечером и ночью стекала обратно в панели. В самих панелях стоят диоды от внутреннего перетока, а от внешнего стока в них они не имеют защиты.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это в военное время? :ogo:
    Сейчас вроде 8 д. б...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы хотите сказать, что СП с ТММ около 20,0-21,0В (что за зверь? :faq:) имеет такую ВАХ, что при отсутствии Солнца и напряжении подключенных АКБ около 18В имеет значительный обратный ток? Чушь! :hello:
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Загадочно исчезают это я так думаю более точное определение ситуации. Температуру аккумулятора случайно не измеряли?
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Не фантазируйте. ТММ панелей 16-18 В от освещения зависит. При заряде 18 В АКБ панели проходят через свою ТММ и тянут ее к 21 В, плавно снижая мощность. Это идеально работает без контроллеров. при 21 В панели почти не дают тока, поэтому перезарядить АКБ не выйдет абсолютно. Второе Солнце разве что взойдет)
    Потому что ХХ панелей 22 В.
    Возьмите лабораторник, подайте на полностью темную панель 18-19 В. Он вам и покажет.
    Ощибся, да 240/30=8 часов. По факту расходую 240 Вт*ч за 5 часов и АКБ быстро до исходных 18 В. На 18 В он ночует без нагрузки до утра и зарядка стартует с 17,7 В.
    Разумеется, нет. Зачем? Комнатная на них всегда 18-20 градусов. У АКБ двумерная конструкция, он плоский как большая тонкая книга формата А3
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Чуть больше этих. Проверял и на другой сборке - сажает. Утром застал БМС в истерике вкл/выкл делала с 5S 2P при напряжении 14.4 В. Срочно вкатил диод Шотки. Радикально.
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    0.1В при 10А имеют низковольтные Шоттки диоды, которых придется поставить 4-5 последовательно. А диоды Шоттки на 40...60В дадут при 10А падение порядка 0.5В, шило на мыло получается.
    Чтобы получить маленькое падение напряжения придется ставить "активные диоды" на основе MOSFET.
