Проверьте проект дома (z60 в каркасном исполнении)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sotskov_danil, 11.02.18.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет осп снаруже то меняйте местами пароизоляцию и перекрёсное по брускам.
    Стойки можно и 150х40.
    Ничего не будет- если сделать нормально, при мягкой вообще пофиг, при МЧ уплотнитель + мембрана будет.
    Много такого переделывали- и ничего.
    Если так к вопросу подходить то и ендовы с кукушками нельзя.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  3. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Это доска перекрытия, положил на бок, что бы было куда обшивку снизу прибивать, так можно?
  4. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    А между перекрестным утеплением и ГКЛ не будет никакой мембраны. Пыли от утеплителя в помещении стоит бояться?
  5. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Планировка не меняется, запросил у конторы, которая сваями занимается, план свайного поля
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если швы в гкл шпаклевать не будете то может быть.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Синим сваи можно меньшего диаметра.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Да, перекрестное утепление цокольного перекрытия можно выполнить по такой схеме, но для вашего региона должно быть достаточно и 200 мм.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  10. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    тоже думаю, что достаточно будет 200 между лагами
  11. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    все понял, а для чего так делается? пароизоляция после перекрестного?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В перекрёстном идёт проводка и трубы- не повреждается пароизоляция.+ частичный уход от термоса.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно но не нужно- можно частично свесить край доски перекрытия ...я вообще только 1.5-2 см оставляю, остальное свешивается...много зависит как фронтон делается.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то мне говорит что 4 сваи лучше чем 2 хоть под какой стеной.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Сделать тёплые полы, пережить первую зиму) а по результатам можно будет и доутеплить - проблем возникнуть не должно.
