Помогите разобраться со схемой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BezbaLLleNbli, 11.02.18.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Переносите её и ставьте прямо на выходе из котла ДО первого крана. КОТЕЛ - ТРОЙНИК С ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ - ШАРОВЫЙ КРАН СО СГОНОМ (АМЕРИКАНКА).
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @DiJo, Стабилизация обратки нужна по умолчанию, того требует производитель. Пусть не функционалом автоматики котла, так сторонними методами. Трехходовой неслучайно появился в схеме. Иначе котелок можно будет похоронить в дёгте.
  3. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Принято
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АкваПрофиль, трехходовик регулирует температуру в СО! Он "смесительного" типа и смонтирован именно как смесительный. Это стандартная схема узла регулирования температуры в СО.
    Для поддержания температуры́ на обратке котла нужен еще один термостатический (или трехходовик с приводом) клапан, устанавливающийся на обратке (если он "смесительного" типа или на прямой - если "разделительного" типа), непосредственно у котла.
    Но это уже 4-й контур регулирования. Да, он будет поддерживать Т обратки не ниже ...градусов ("антиконденсационный режим"), но "неразбериху" в работе контуров регулирования Вулканов и СО он внесет нехилую.
    Уж поверьте автоматчику со стажем. :hello:
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @BezbaLLleNbli, скажите:
    1) оснащен ли котел каким-либо блоком автоматики (или контроллером)?
    2) Чем управляется трехходовой клапан и в зависимости отчего он меняет потоки теплоносителя? (требуется описание нынешнего алгоритма работы трехходового)
  6. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Оснащён контроллером Fuzzy Logic 310.
    Клапан подключён к контроллеру котла и управляется им. Меняет положение в зависимости от показаний выносных датчиков температуры (указаны на схеме).
    Понаблюдаю сегодня за алгоритмом.
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @BezbaLLleNbli, это его родной контроллер. Если все эл. двигатели (насоса, вентилятора, устройств подачи топлива) подключены к своим клеммам, а датчики сидят на своих местах по тепловой схеме и подключены к соответствующим клеммам контроллера, то все должно работать корректно и без сбоев.
    Итого по самому легкому пути (без стабилизации температуры обратки котла):
    1) навсегда закрывайте байпас, соединяющий подачу котла и систему теплоснабжения тепловентиляторов в обход трехходового и распределительного коллектора - он не нужен в данной схеме;
    2) в настройках контроллера требуется выставить температуру ЦО. Трехходовой должен будет ее постоянно поддерживать на том значении, которое укажете в меню контроллера. Если в схеме предусмотрен датчик уличной температуры, то обратитесь к соответствующим настройкам в меню контроллера;
    3) если появятся аномалии и в этом случае, то дистанционно это решить наверное уже не получится, нужно работать по месту. Как минимум придется гидравлически отбалансировать систему или принять меры для такой возможности, а в худшем случае возможно придется установить свой насос на каждую абонентскую ветку (офис, тех. помещение). Конкретное решение нужно принимать на основе результатов обследования системы.
    Если появятся проблемы, связанные с топкой и дымоходом (конденсат и зарастание дёгтем) - это решается отдельно уже не средствами, доступными в базе котла, а сторонними. Такого функционала в этом контроллере я не нашел. Дай Бог такого не случится.
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Исходя из всего описанного, отзываю свое высказывание против монтажников, если нужно с извинениями. Возможно попутали место положения датчиков температуры или клеммы на контроллере. Но извинения не касаются их деяния по отладке системы - здесь они "схалявничали".
  9. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Датчики и клапан подключены к контролеру правильно. Проверял по схеме. Единственный недочет был в установленном датчике обратки на трубе подачи, но теперь он на своем месте. Датчик температуры окружающей среды так же установлен. Насос grundfos не подключен к контроллеру, просто включен в энергосеть, скорость меняется вручную на самом насосе (3 скорости флажком, обычно не меняется и стоит на 2й).
    Понаблюдал сегодня немного за алгоритмом работы клапана. Попал в котельную после обеда, в это время котел набирал температуру. Котел работает в автоматическом погодно-зависимом режиме. Показания датчиков были такими: Т котла= 56С, Т ЦО= 39С, Т обратки = 37С.
    Положение клапана "закрыт" (А закрыт, поток из В в АВ), значит из котла в систему теплоноситель попадал только через верхний байпас.
    При таком режиме теплоноситель идет только через байпас к тепловентиляторам (в разделитель не может попасть из-за закрытого клапана), затем по обратке часть попадает в разделитель и оттуда на второй контур в офис. Таким образом получаем существенное понижение температуры обратки.
    Если закрыть байпас, то из котла теплоноситель никуда не идет т. к. и байпас и клапан закрыты, а значит насос будет гонять теплоноситель минуя котел, что резко понизит температуру теплоносителя. Если допустить подобное, то можно получить аварию котла если запустить этот остывший теплоноситель в разогретый котел.
    Через 25 минут котел немного прогрелся. Т котла = 60С, Т ЦО = 43С, Т обратки = 39. В этот момент контроллер начал открывать клапан, но не надолго, открыл его по шкале с 0 до 3 (из 10).
    И уже через 2 минуты, снова начал закрывать клапан при показаниях Т котла = 59С, Т ЦО = 44С, Т обратки = 39С.
    Затем я уехал на пару часов по делам, когда вернулся картина была такой: Т котла = 62С, Т ЦО = 58С, Т обратки = 45С.
    Клапан в положении "открыт" (B закрыт, поток из А в АВ).
    Теплоноситель центрального отопителя имеет целевую температуру (ту к которой стремится программно). При таком режиме теплоноситель из котла идет как по байпасу к тепловентиляторам так и через разделитель на 1й и 2й контуры.
    Конденсата и зарастанием дегтем не наблюдается.
    Сама система:
  10. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Итак, понаблюдал за работой котла получше.
    В настройках контроллера Гистерезис был 8С (диапазон температуры начала и конца работы котла).
    К примеру при -12С окружающей среды, целевая Т Котла = 65С, целевая Т ЦО = 55С. По факту при достижении целевой Т котла, котел отключался и остывал, при достижении Т котла 57С (минус 8 Гистерезис) он начинал работу, но моментально котел не прогревается, и Т котла успевала упасть до 51С-52С прежде чем вновь начать набор. При это Т ЦО падала до 42С-43С, Т обратки до 39С. В таком режиме трехходовой клапан в положении "закрыт" (вход А перекрыт, поток из В в АВ)
    Теплоноситель попадает в систему через верхний байпас к тепловентиляторам (обозначил поток темно-крансым), затем в распределитель обракти (обозначил поток оранжевым), оттуда часть назад в котел а часть через трехходовой в распределитель подачи (обозначил поток желтым) и далее на оба контура, снова на тепловентиляторы и на офис.
    Только после того как Т ЦО нагреется примерно до 44С-45С, трехходовой клапан начинает понемногу открываться а пропускать теплоноситель с котла в распределитель, соответственно датчик Т ЦО быстро прогревается и клапан открывается (вход В перекрыт, поток из А в АВ).
    Изменил Геостерезис на 6С. Картина стала такой:
    Котел при достижении целевой температуры отключился и начал остывать до 59С, после включения Т котла успела опустится до 54, Т ЦО до 52С, Т обратки до 41С. В этом режиме клапан не перекрыл поток из входа В. Т котла и Т ЦО равномерно одновременно поднимались до 55С, Т обратки до 45С. Далее при достижении Т ЦО 56С (при целевой 55С) клапан начинал понемногу открывать вход В (с обракти) для достижения Т ЦО 55С, тут клапан отрабатывал как надо.
    В таком режиме котел работает непрерывно 3-4 часа, остывает 5-10 минут.
    Думаю перенести насос на подачу за датчик Т ЦО, чтобы насос отрабатывал должным образом, вытягивал теплоноситель из трехходового клапана, таким образом системадолжна будет работать эффективнее. В данный момент насос толкает воду прямо к котлу, и вода идет по меньшему сопротивлению и только часть попадает через байпас наверх к клапану.
    Как я и писал ранее, насос подключен напрямую в розетку, к котлу к клеммам насоса ничего не подключено. Стоит подключить насос к клеммам котла? Хотя на контроллере значок насоса ЦО постоянно горит, как бы говоря что насос постоянно должен работать, что он и делает без контроллера.
    Ваши мысли и идеи?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Очередной раз посмотрел на вашу схему. Всё таки не понимаю я логику того, кто её придумал :-(.
    Я бы сделал так:
    Насос перенёс на обратку рядом с котлом. Чтобы он "прокачивал" котёл независимо от состояния трехходового клапана.
    Логику трехходового организовал бы так, чтобы при холодной обратке подача из котла через трехходовый и байпас замыкалась сразу в обратку и в котёл. (Режим против образования конденсата)
    В общем то всё.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оч
    очень правильно.
  13. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Такие мысли были, для этого придется клапан перенести в нижнюю часть байпаса (либо разобрать клапан и переставить заслонку на 90 градусов против часовой.). Тогда где ставить датчик Т ЦО? ведь клапан работает по его показаниям, а значит клапан должен поддерживать целевую температуру ЦО. Как заставить контроллер работать, например, по датчику Т обракти? тут появляется еще больше вопросов.
    Вариант 1
    Вариант 2
    Вариант 3
    В первых двух вариантах непонятно куда девать датчик Т ЦО, как заставить контроллер адекватно регулировать клапаном.
    В третьем варианте все неплохо, клапан будет регулировать температуру ЦО, при превышении целевой температуры клапан будет приоткрывать вход "В" и "остужать" поток. Насос будет тянуть из клапана, независимо какой вход открыт. НО при таком режиме клапан не должен закрывать вход "А" когда Т ЦО низкая (как это происходило когда гистерезис был 8С), как это реализовать неизвестно.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В инструкции на котел написано:
    Так как четырёхходового клапана у нас нет, сделаем из трёхходового линию рециркуляции.
    Для начала, схема без рециркуляции.
    Датчики меряют подачу и обратку. Если температура обратки больше 55°С, то больше ничего и не надо.
    Теперь добавляем линию рециркуляции.
    Можно сделать её между коллекторами подачи и обратки (на схеме у вас нарисованы свободные "пипки"). Трехходовый клапан включаем так, чтобы он работал как управляемый клапан (только вход и выход), который открывается при температуре обратки менее 55°С (из инструкции).
    Либо поставить трехходовый перед коллектором подачи, так, чтобы он переключал выходной поток с коллектора на байпас при холодной обратке. Вход клапана с подачи котла.
    Либо поставить трехходовый перед коллектором обратки, так, чтобы он переключал входной поток с коллектора на байпас при холодной обратке. Выход клапана на насос и обратку котла.
    По моим ощущениям, в таком варианте должно работать. Всё просто и понятно.
    Если проходное сечение у трехходового клапана меньше, чем трубы подачи и обратки, я бы сделал по первому варианту. Чтобы клапан в рабочем режиме не заужал сечение трубы.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Добавлю схему байпаса-рециркуляции из док на котел. На ТА и дальше по схеме внимание можно не обращать :)
    Вместо ТА будет ваша СО. Коллекторы и т. д.
