Помогите разобраться со схемой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BezbaLLleNbli, 11.02.18.
  1. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Последняя схема и "Вариант 1" вроде одно и тоже.
    Не получается с трехходовым полного функционала? Либо клапан будет регулировать Т ЦО путем смешения с обраткой (по схеме "Вариант 3"), либо регулировать Т обрати путем смешения с подачей (по схеме "Вариант 1")
    Необходим четырёх ходовой?
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Тоже долго не мог переварить существующую схему.
    Всецело согласен! Сепарация котла от СО в момент, когда СО не нуждается в тепле и одновременно равномерный прогрев площади теплообмена топки как защита от конденсата.
    Честно говоря инструкции от производителя делал какой-то мизантроп :no:
  3. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Набросал пару схем.
    Вариант с четырёхходовым клапаном:
    Вариант нашел в сети:
    При таком варианте, если обратка холодная, клапан должен приоткрывать вход "В" и подогревать обратку на малом круге. Т. к. при этом вход "А" будет закрываться, то теплоноситель будет закольцован вторым байпасом на большой круг.
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Наилучшее решение. Почему-то эта схема в инструкции от производителя ущемлена (отсутствует котловой насос)
    Вариант для случая, когда нужно использовать уже существующее оборудование (трехходовик).
    На "синем" байпасе потребуется либо вентиль, способный увеличить сопротивление байпаса, либо дроссельную шайбу рассчитать (я за балансировочный вентиль, не обязательно дорогой с маркировкой настроек, подойдет обычный, настроить можно на глаз). Назначение вентиля: исключение лишних перетоков во время, когда трехходовой полностью перекрыл свой байпас.
    Теперь считаем что дешевле)
