Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тупо делю что то на что то по аналогии с @PipilatsMotors, ;)
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Господа, приветствую!
    Озадачался вопросом выбора толщины и марки ГБ
    Дом одноэтажный, холодный чердак на УШП
    Отопление электричеством
    В проекте заложен Д400 400мм, думаю поменять на Д300 300мм.
    Подскажите в чем выиграю или проиграю?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под электричество если уж не совсем бюджетом зажаты лучше 400мм Д300
    было 3 таких дома под электричеством -нормально
    хотя стены конечно не решающий фактор в теплопотерях, но и не маловажный
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Д300 400мм, это означает 2х рядная кладка.
    Не нашел в продаже 400 мм
    Только по теплохарактеристикам Д300 300мм = Д400 400мм, или это больше маркетинг?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в природе вообще есть и 400мм
    есть ли конкретно в Питере -не знаю
    2-рядка не получится потому как 250 и 150 точно не производят или нарежут под заказ при очень большой партии
    да -это примерно так
    открыть Смарткалк и прикинуть -там характеристики нормативные а не маркетинговые
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А 600х200х300 ? Два раза по 200 ведь есть...
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Да, спасибо
    Про смарткалк я что-то и позабыл.
    при одинаковых пирогах штукатурка-блока-штукатурка Д300 300мм равен Д400 400мм R=3.58
    Зато вот Д300 400 мм уже на порядок выше R=4.72
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а перевяззывать то как? тычком и пилить -отходов много, пиления, кривизны распилов
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что к чему перевязывать?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну я так понял что вы предложили кладку 200+200
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я не предлагал. Я сторонник однослойной стены. Просто если ТС задумает, то можно двухслойку замутить из блоков 600х200х400. Просто кладешь сначала один ряд (стоя ,соответственно,)потом со смещением в пол-блока второй "слой".На форуме есть примеры. И перегородки в 200 мм толщиной выйдут одинаково по высоте к основным стенам, т. к. швов одинаково получится. Пилить придется только на углах, половинки. И всё.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Я тоже за однослойную стену! может получится договориться на Д300 400 мм. Пару производителей могут сделать, но а если нет то будет Д400
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - решаемый вопрос! Мы живем в большой стране. :)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если честно, не заморачивайтесь особо. Из D400 довольно тёплый дом получается. Стены ,-это не такой уж большой процент в теплопотерях дома. Что бы его нивелировать можно другие конструкции более "тёплые" сделать. Допустим, окна по-дороже, перекрытие по толще, фундамент туда же...Ну и вентиляцию продумать качественную. Так что особо голову не ломайте, из всего выход есть...:hndshk:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если говорить о газовом отоплении, то бесспорно. Электричество дороже газа в 5 раз. Вложения в увеличение теплосопротивления в разумных пределах - окупаемые затраты!
    Интересное сравнение затрат и окпаемости вложений ТЫНЦ
