Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я плюсанул ТЫНЦ.
    Эти цифры совпадают с реальностью, приблизительно.
    Цифры не учитывают инсоляцию, ГВС и внутренние тепловыделения, от -30%
    и увеличение теплопотерь через гб при низких температурах, по моим оценкам те же +30% за сезон.
    В сумме 0 к расчетам.
  2. Route
    Route
    Route
    Очередной вопрос про утепление стен.
    Я в курсе, что 400мм D400 удовлетворяет требованиям СНиП.
    Но у меня возникают два вопроса:
    1. Коэффициент теплопроводности (0,11 для D400) берется для влажности материала 4-5%, на сколько мне известно. Отвечает ли это реальным условиям? Изначально блок значительно влажнее, но быстро сохнет. Год-два? А если оштукатурен? Сколько он будет высыхать до 4-5% ? Обратно блок не может набрать влажности? Т. е. вопрос, на сколько теоретическое попадание в требования СНиП соответствуют реальному?
    2. Что подразумевает требование СНиП ? Это норма необходимости или достаточности? Согласно требованиям СНиП мы не замерзнем и не разоримся на отопление или же все же будем себя чувствовать уютно и комфортно? Это как с прожиточным минимумом: он установлен в РФ чуть более 11т.р., но по факту на эти деньги можно лишь с трудом выживать.
    Не хотелось бы формально соответствовать нормам, а по факту, не мерзнуть, но чувствовать себя неуютно в доме.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Route, у самого пока деревянный дом. скажу собирательный вывод из опыта многих на форуме. 400мм даже D500 вполне тепло и перерасхода энергии на отопление по сравнению с рассчетной нет, даже у всех получается меньше. То есть ответ на второй вопрос - да. Теплые. Это достаточность. В оправдание могу добавить что у меня в городской квартире внешние стены 400мм D500 облицованные кирпичем. Стена очень теплая, при отключении отопления дом остывает очень медленно. Не больше 1гр в сутки. Большинство теплопотерть все равно через окна.
    На первый вопрос тоже могу пересказать неоднократно прочитанное на форуме. D500 без внешней штукатурки сохнет 3 отопительных сезона. С каждым сезоном затраты на отопление падают. D400 сохнет за 1-2 сезона. Точный процент влажности не припомню, но расчетному теплосопротивлению после просыхания соответствует, и как я уже писал выше, даже превосходит. До высыхания не соответствует.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Скорость высыхания блока с отпускной влажности (40%) до эксплуатационной (5%). Чем ниже плотность, тем быстрее блок придет к нормативной влажности
    Д 300-400 - примерно сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Если приобретать блок зимой, можно прилично высушить его. Правильная технология сушки блока. После завоза срезать пленку, оставив "шапки" и оставить. Первые 10-15 % потеряются достаточно быстро. Дальше процесс будет идти медленнее.
    У нас процентов 60 фонда совершенно не соответствует нормативам по теплотехнике. Посмотрите на кирпичный Питер для примера. Моя сотрудница живет в доме из полнотелого кирпича, без утепления совершенно не соответствующем нормативам. За 300 м2 платит в сезон 4200-4500.
    Пользователи домов, отапливаемых газом и электричеством живут в совершенно разных мирах. Разница в стомости энергоносителей отличается в 5 раз (если дневной тариф) и в 3 раза - (ночной).
    Соблюдения СНИПовских значений. более чем достаточно для качественного строительства при наличии газа.
    Сравнение экономики газобетона для разных энергоносителей по срокам окупаемости ТЫНЦ
    Ленинградская область:
    R 2,99
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.42 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.07 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.04 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.72 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.71 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    Резюме: газобетон низких плотностей - прекрасный выбор для Питера!
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Скажите если стены обработать грунтовкой cerezit ct17 и потом оштукатурить цементной штукатуркой и это с 2 сторон, то насколько дольше будет высыхать газобетон?
    Год перед этим оставить без отделки.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Лучше сначала оштукатурить изнутри, оставить на год, потом снаружи. Это если насчёт внешних стен.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если штукатурка обычной ЦПС, то это не лучший вариант для наружной отделки.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для себя проблему снижения теплопотерь через окна решил установкой легкосъемных панелей из сотового поликарбоната 10мм. Получилось что-то типа прозрачных быстросъемных ставней. Примагничиваю их на окна на самооклеящуюся магнитную ленту. В доме стало еще теплее. Конденсат со стекол пропал.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А оштукатурить изнутри без окон можно? Или всё-таки сначала нужно закрыть контур?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно. Правда и от погоды зависит, сами понимаете. Можно плёнку вместо окон временно. Но лучше меньше сквозняков, ведь штукатурка в принципе как и стяжка не любят этого. И опять же, зависит от материала чем штукатурите.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Короче, лучше контур закрыть, как я вижу...?
    На самом деле я хочу примерно понимать план дествий после того, как в конце сентября (надеюсь) появится коробка под кровлей. Двухэтажный дом из ГСБ D500 500мм с холодным чердаком.
    Последовательность и примерный тайминг (хотя бы с точностью до времен года) работ: окна/двери, утепление перекрытия чердака, внутр. штукатурка, система отопления/электрика, полы, внешняя штукатурка.
    Я не спешу, хочу сделать правильно, но и слишком растягивать нет цели.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перекрытие сразу утеплять после покрытия кровли
    причем большую часть утеплителя можно закинуть до покрытия или во время -иначе через лаз тяжелее поднимать тюки
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А как еще тюки поднимать? Веревками по стенам?
    Это единственная причина, почему нельзя осенью отложить утепление монолитной плиты до следующего лета?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да откладывайте -ни что не мешает
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Коллеги, сориентируйте меня по возможности - сколько нужно завезти условных мешков ЦПС для кладки первого ряда ГБ блоков. Дом 10*10 периметр, слой 1,5 см, блоки 300/400 мм пополам.
    Чтобы в одну доставку уложиться с одной стороны, и лишнего не навезти - с другой.
