Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Почему отсыреет, крыши не будет ? Приоткройте форточки и пусть мерзнет, ничего не случится. У меня несколько блоков верхнего ряда пошелушилсь когда крыши не было, и то несколько блоков где снег таял на солнце, потом замерзало.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Спасибо, так у буду делать. Все равно перегородки ставить, пусть и перекрытие подпирают. К тому же основную нагрузку все равно балки держат. Подпор посредине включится в случае прогиба балок при нагружении.
  4. westsur
    westsur
    westsur
    Здравствуйте!
    Занимаюсь поиском блоков для строительства одноэтажного дома и на одном из сайтов столкнулся с такой табличкой
    Из нее следует что смысла в D300 при естественной влажности стены особого нет!
  5. westsur
    westsur
    westsur
    По вышеуказанной таблице при влажности 5% теплопроводность d300 равна d400
    при влажности 4% теплопроводность d 300 всего лишь меньше на 2% чем у d400
    это данные продовца блоков бонолит старая купавна
    Поэтому задал такой вопрос, что в реальных условиях например в подмосковье разницы по R может и не быть
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Врет табличка.
    1% для D300 ~ 3 кг
    1% для D400 ~ 4 кг
    Получается, что для D300 дополнительные 3 кг воды увеличивают теплопроводность с 0.11 до 0.117, т. е. на 0.007, а для D400 большее количество воды (4 кг) увеличивает теплопроводность всего на 0.04.
    Причем речь идет об идентичных по составу и технологии производства материалах, отличающихся лишь плотностью. Т. е. полиномы зависимости теплопроводности от увлажнения должны быть практически идентичны.
    Не стыкуется с физикой табличка.
  7. westsur
    westsur
    westsur
    Может 1% D300 ~0,3кг, а D400 соответственно 0,4кг?
    Я где то читал, что зависимость нелинейная от влажности, может от технологии получения d300 зависит,
    много мелких пор или реже но более крупные (условно естественно).
    Грубо говоря возможно D300, более чувствителен к влажности с точки зрения теплопроводности и при естественной влажности быстро сравнивается с D 400, может маркетинговый ход у них такой получили d300 но на практике при естественной влажности он бесполезен?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только что младшему объяснял, что такое проценты, и как их вычислять и переводить в другие доли.
    Ему 10,4-й класс.
    С вами тоже начать?
    Имеем 300 кг на кубический метр, и 400 кг на кубический метр. Сколько будет 1% от этих значений?
    Вам термин полином из моего сообщения что-нибудь говорит?
    Вы гаданием заняться решили? Технологии идентичные.
    Не надо грубо. Надо точно. На приведенном вами скрине есть теплопроводность в сухом состоянии. Она отличается резко. И ... трам-пам-пам ... соответствует ГОСТ-овским значениям. А вот дальше ... кто-то ловко подправил оную для D300. И для 4% и для 5% увлажнения. Я бы счел, что это какой-то конкретный производитель делает такой "плохой" D300. Но смущают два факта:
    - ГОСТОвская лямбда ноль
    - я не знаю таких производителей. А их, тех кто D300 производит, у нас напересчет.
    Туфта ваша картинка. Нозинг персонал.
    ЗЫ Что такое естественная влажность я не знаю. Но 4 и 5% - оба два нормируемые параметры, но применяются для разных условий эксплуатации (по влажностному режиму).
  9. westsur
    westsur
    westsur
    Я не от веса куба считал, а от веса своейкладки (условно) просто, от куба естественно 3 и 4 кг
    Я тоже сомневаюсь в табличке, но эта табличка с сайта бонолит старая купавна, то ли ошибка у них, то ли еще, что, не будут же они сами себе характеристики портить)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаете таблички на заводе кто то шибко умный заполняет? :) Я вас умоляю. Значения теплопроводности для ГСБ берутся из СТО НААГ и из ГОСТ 31360-2012 ..
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От веса какой кладки? Квадратного метра? Тогда она должна быть 10 см толщиной. Мы живем в системе Си. Поэтому метры, килограммы и т. д.
    Сильно сомневаюсь.
  12. Мармурик
    Мармурик
    Мармурик
    Всем здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться в очень животрепещущем для меня вопросе.
    Что имеем: строим дом в коттеджном поселке дистанционно у застройщика. Керамзитовый блок, утеплитель, облицовочный кирпич (белый)
    Актуальное состояние на сегодняшний день: На строительстве дома возведены все наружные стены, межкомнатные перегородки (из различного кирпича), залит армопояс. ВАЖНО: полностью отсутствует кровля. И ВНИМАНИЕ: застройщик произвел монтаж остекления во всем доме, вставлены все оконные блоки, остекление, фурнитура и даже подоконники.
    Погода стояла сухая до этой недели. Естественно я переживала, что мне не начинают делать крышу, озвучивала свои опасения по поводу того, что начнется сезон дождей и все зальет водой, на что мне все отвечают - все хорошо, не переживайте. Дожди начались, капают три дня уже.
    Суть вопроса: Нарушена ли последовательность работ? Чревато ли это развитием плесени, грибка в щелях?
    Отталкиваясь от ваших ответов планирую выйти к застройщику с предложением после установки кровли (обещают на этой неделе начать) просушить дом тепловой пушкой в течении достаточного времени для просушки. Просушку хочу заказть до оштукатуривания.
    Буду благодарна за ваши мнения.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А штукатурить когда планируете? Тепло в доме есть? Может будет достаточно поставить окна на проветривание.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    С теплом, думаю, в этой ситуации сложно :aga:
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тогда, как штукатурить?
