Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Трудно за незнакомого человека отвечать, но вчитайтесь в его сообщение
    Его не спрашивать нужно, а рекомендовать в начале отопление сделать перед оштукатуриванием.
  2. Мармурик
    Мармурик
    Мармурик
    Сегодня начали делать кровлю, не знаю сколько времени уйдет на весь процесс, но какое то время дом еще будет открыт. Недели три уходит по моим наблюдениям.
    Погода днем до плюс 12 по прогнозу, но дожди каждый день-через день. Это Краснодарский край.
    Тепла в доме не будет до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию и не будет произведена врезка газа, так как дом на ИГО.
    То есть на улице уже не тепло и влажность высокая, дом холодный. Настаивать мне на просушке пушкой? До штукатурки или после?
    Штукатурить будут следующим этапом, после кровли. И кстати, электрика и слаботочка тоже уже раскинута по дому...
    Пожалуйста, прошу совета, очень переживаю, что дом прорастет плесенью и потом ее никакими Богами не выведешь. Или я сама себя накручиваю?
  3. Мармурик
    Мармурик
    Мармурик
    Отопления не будет еще долго. Хорошо, если к следуещей зиме врезку сделаем.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не думаю что будут проблемы -окна только на проветривание поставьте
    а прогрев пушками малоэффективен
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Накручиваете!
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Можно свесить кладку на 1/3 толщины.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Можно, у меня так и сделано.
    до 1/3 не доводил, 85мм вынос и 30мм клюв в утеплителе.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А внутрь фундамента допускается свес на 1/3 от блока ?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе да
    но много оговорок
    не даст ли это свисание нагрузку на перекрытие
    не получится ли опирание вышележащего перекрытия на свисающую час и соответственно пострадает устойчивость стены
    в общем нужно понимать всю конструкцию
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Планирую гараж построить. Встал вопрос несущие стены или газобетон (газосиликат) или ж/б колонны. Размеры 18м*24м. Высота стены до плит - 5.5м. Если газобетон - из 5.5 м 0.4м армопояс, а 5.1м вниз газобетон d500 b2.5 400мм. 3 несущие стены. Плиты 3м*12м. Всего плит 12шт. Масса плиты 7.5т. Как рассчитать выдержит ли стена несущая боковые и центральная эту нагрузку. Я считал по ролику Г. Гринфельда про несущую способность г/б - середина по проемам и середина до следующей опорной стены. Масса плит (крыши) 90т +покрытие 1т+ снег (не знаю, но там не много наверно). Массу самой стены в расчет не брал. Опирание через пояс на всю ширину стены или на центральную ее часть. Получается что на центральную стенку давит вес около 46т без снега, а на боковые по 22-23т. Фундамент в 2 ФБС или пояс высотой 1.2м и шириной 0.4м-0.5м. Интересует выдержит ли данная стена нагрузку или лучше ставить колонны и ригели? Площадь стены 7.2 м. кв. нагрузка на нее 46т, НО! плиты не плоские, а плиты с опиранием на 4 точки (там закладные для сварки 0.2м*0.2м). Я не знаю много 46т или мало для такой стены. Вот и прошу объяснить если кто может сложится ли она под этим весом или будет стоять долго и счастливо?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Снег обычно как раз много, не знаю правда ваш регион... У меня например - это около 60т...
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Брест, Минск, РБ. крыша 18м*24м. плоская, или3-5 гр наклона
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    День добрый! Можете однозначно написать размеры дверных проемов в доме из газобетона под 600/700/800/900 полотно. Ширину и высоту соответственно. С учетом того что высота блока 250. А почему стоит собственно такой вопрос, на многих фотографиях вижу высоту проемов кратно блокам. Ну т. е 8 штук и перемычка = 2м. Ведь этого мало же для коробки? С шириной вообще немогу однозначного ответа получить.
    Спасибо!
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @6a6apa,
    Там, где кратно, значит, пол чистовой подниматься будет.
    На плитах УШП обычно блок по высоте подрезают под перемычку, получается 8 блоков по 250 мм + 10 см. = примерно 207 см. от чистового пола!
    По ширине считайте ширину полотна + 2 толщины коробки + 2 монтажных зазора 1-2 см.
    70+2*3+2*1,5=79 примерно
    Проем в газоблоке если что, расширить по ширине не сложно ;)
