Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замес из трёх вёдер песка плюс цемент, уходит на два-три блока, в зависимости от толщины шва.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше не готовую смесь использовать, а привезти машину песка. Песок все равно потребуется в дальнейшем, а десяток мешков цемента можно и в багажнике привезти.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да песка я уже завез кубов эдак 200 :) и пока малость осталось. Цемента-та сколько на замес считать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1:4, 1:5 как обычный кладочный раствор.
  5. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Примерно 15 мешков по 25 кг...
    0,20265 м куб.
    1800*0,2=360кг
    360/25=14,5 округляем до15...
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Странно, но УШПисты говорят обратное
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а вы ни кого не слушайте, возьмите калькулятор и сами посчитайте сколько тепла накопится в УШП и на сколько она нагреется, если всю ночь гнать тепло только в нее.
    Я можно сказать тоже ушпист, но доверяю расчетам
  8. Arielgrant
    Arielgrant
    Arielgrant
    Помогите пожалуйста новичку советом.
    Самые важные вопросы:
    1. Как найти строительную компанию, которая не подведёт?
    2. Действительно ли дом с нуля строить дешевле, чем перестраивать готовый?
    Остановился на газобетоне. Но судя по всему покупать буду уже готовый в Химках дом комбинированный. Кирпич и верхний этаж перекрытие и внутренняя отделка - дерево. Хочу менять крышу, и увеличить дом в ширину в 2 раза.
    Уже 3 конторы убеждают, что выгоднее с нуля строить (правда склоняют к каркаснику. Я так понимаю, это распространённая беда).
    Буду очень признателен за советы!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем покупать дом, который сразу собираетесь перестраивать? Вам правильно советуют, новый построить проще, дешевле и надежнее.
  10. Arielgrant
    Arielgrant
    Arielgrant
    Дело в том, что район очень хороший и по сути по стоимости участка покупаю дом кирпичный. Поэтому и появилось решение реконструкции (в доме планировка неудачная и для семьи нашей площади маловато).
    Значит действительно выйдет дороже? И если да, как думаете, значительно ли?
    Ну и самый больной вопрос, где лучше искать строительную компанию понадежнее?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если цена дома на уровне стоимости участка и местоположение устраивает и альтернативы с такими же характеристиками участка нет -вполне нормальный выбор.
    По выбору компании вряд ли получите подсказку -пока что это во многом лотерея. И конкретно кого то здесь рекомендовать = реклама = быстро пресекается администрацией.
    Тут есть биржа -там бывают отзывы -можете там попробовать найти. Но для этого вам нужен хоть какой то план действий, а у вас пока нет даже решения о покупке дома -это значит планы ваши пока что очень эфемерны и вряд ли найдется много желающих обсуждать "мечту" -путевые строители "разговаривают" чертежами и цифрами. Да и сезон скоро начинается -большинство уже набрали объектов -поздновато вы начали разговор тем более до конкретики еще очень далеко.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Вопрос по сейсмике и газобетонной стене, посмотрел вебинар Грина (там 20 минут было), и там было довольно странное железо-бетонное усиление 100х250 из 2х прутков, с довольно большим шагом (до 2.5х метров), это вырезать что-то надо в блоках, а почему не сделать так:
    Блоки 200мм D400-D500, усиления 200х200 (20-30мм утепления по кругу за одно будет демпфером, но всё равно 150х150 останется - а это 10-15 тонн нагрузки на 1 столбик)
    Почему так не делают? Ведь выглядит очень просто.
    Я даже думаю что при таком способе можно столбики залить одновременно с монолитным перекрытием используя аккуратно бетононасос (не прямо в дырку направлять), а уж при ручной заливке вообще красота же (можно в углы на время заливки брусок деревянный закрепить ещё).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    имплантированный каркас делают довольно часто -в т. ч. и не в сейсмоопасной зоне (правда не понимаю зачем) -просто вы хотите еще слоем блоков выложить а по сути то же самое
    для вас останется вопрос как связать 2 отдельно стоящие стены из блоков
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    скобы 100мм стандартные, стену можно и другой ширины сделать, но я так понял, что скобы всё равно будут нужны в сейсмоопасных районах если в 2 блока, ну либо делать в ширину 1 блок 400мм (но тогда уже вырезать много придётся и вес одного блока выше).
    Меня просто удивило - что самое очевидное решение отсутствует в альбомах https://bgazobeton.ru/gazobeton/documents/atr/
    хотя возможно я плохо смотрел - ещё в процессе изучения.
    так то - если всё равно нужен ж/б каркас (8 баллов) - то получается что газобетон уже чисто как перегородка и не горючий утеплитель используется, ну и как опалубка для ж/б колонн (хотя есть и более простые решения похоже).
  15. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Доброго дня, не могу решить что лучше, стена из ГБ 250 мм+50мм вата + сайдинг или 400мм ГБ + сайдинг, по онлайн калькулятору все одинаково, но блок 600*400*250 весом 40 кг таскать не очень весело)
