Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @oleg_kazan, Вот есть у бонолита например армированные перемычки. Они тоже 250 высотой. Ее придется подрезать на 7см? Я там до арматуры не наподрезаюсь. Пытаюсь понять тайный смысл размеров.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под проемы с указанными вами полотнами подобные перемычки мягко говоря избыточны. Перемычка может понадобиться разве что если прямо на проем будет приходить какая-нибудь сосредоточенная нагрузка. Но это таки ошибка проектирования. В остальных случаях достаточно обычных блоков по схеме "целый блок не висит над проемом".
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sailor, Хорошо, отложим перемычки в сторону. Делаем на уголках перекрытие. Как потом поднимать проем?
    И еще вопрос. Почему на фото дверь по высоте стоит на 2м 8 блоков?
    Получается что 2050-2070 ей не надо?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И уголки не нужны. Сами блоки на клею прекрасно повисят. Но хотите - можно и на уголки.
    Фото лучше рассматривать со стандартными дверями. То что вы выложили - самопал. Неизвестна высота.
    Но даже на представленном фото видно, что блоки слегка подрезаны. Не вижу никаких проблем подрезать блоки перед их укладкой. Под нужную высоту проема подрезать. И под уголки при желании все достаточно просто вырезать. Даже с учетом неровности нижней плоскости блоков после их подрезки.
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sailor, Первое попавшееся фото из интернета.
    На счет уголков не понял. Коробку загонять внутрь пропилом блоков по центру? Уголки то уже не поднять.
    ps Схема "целый блок не висит над проемом" - это подобие того что на фото? И как, не падает? Не отваливается?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уголки вставляются сразу в два блока заранее. Потом конструкция монтируется. Есть проще вариант, на арматуре, от @Глеб Грин.
    На фото, которое вы приложили, как раз блоки так и лежат. У каждого один край лежит на стене. Даже просто за счет клея такая схема будет прекрасно работать, и блоки никуда не денутся. Но в этой схеме края блоков, лежащие на стенах, "защемляются" блоками верхнего ряда. И это не даст им проворачиваться внутрь проема. Арочную кладку видели? Она вся по такой схеме: выше расположенные кирпичи защемляют кирпичи ниже расположенного ряда. Причем у нижних часть кирпича "висит" над проемом. Целые своды так возводили, не только проемы.
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sailor, Ну понятно что на уголках это как-то так (на фото)
    Как высоту то увеличивать если не хватило? Впиливать (выштрабливать паз чтоли) коробку между уголками? А если много не хватило?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем сложность? Вот допустим вы подпилили блок. Получилась буковка Г. Только верхняя планка - длинная. В чем проблема пропилить паз по лицевой стороне блока? В толщину полки угола и в глубину полки уголка. Легко и быстро. Хоть ножовкой по ГБ. Хоть циркуляркой. Я сами блоки пилил циркуляркой и допиливал ножовкой. И четверти выпиливал и прочие "извраты" :)
  9. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sailor, Мы друг друга не понимаем. На последнем фото уголки (на 8-м блоке предположим). Т. е высота там 2м. Так? Как ее теперь увеличить? Конструкция собрана, коробка не лезит. Как быть?
    ps Я понимаю что можно сделать на 9-м блоке Г-образный пропил. Не о нем речь
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @6a6apa, Вы пофлудить сюда пришли или вам нужно через уголки дверь поставить?
    Сделайте штробу выше проема с двух сторон, заложите туда арматуру/уголок/швеллер, цементом замажьте, через неделю срежьте уголки и ставьте дверь.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @6a6apa,
    Без уголка
    С уголком
    От того, что уголок опирается на газобетон нижележащего блока, или опирается на газобетон блока, в паз которого вставлен сам уголок, ничего не изменится.
    Но это как вариант. Есть желание - все решаемо разными способами.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @6a6apa, я делал следущим образом. У меня стяжка предполагается на высоте 10см от чернового. Стандартная дверь 2000 плюс зазор 50мм. То есть всего высота проема должна быть 2150. До целого блока остается еще 100мм. Как раз на эти 100мм я сделал самодельную перемычку из блоков и заштробленной туда арматуры. Для наружных 400мм стен делал 2 перемычки и 50мм ЭППС между ними. Для внутренних перегородок 200мм делал одну перемычку с 2мя вклеенными аматуринами D10.
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Snow77, Ну Вы если писатель а не читатель нафига лезете?
    Как на фото выше увеличить высоту проема, выше там еще 3 ряда блоков, какую штробу и где делать? (Вы этот вопрос флудом считаете чтоли, или тоже пофлудить?)
    Я так понимаю Ваше предложение - срезать уголки. И добавить высоты срезав блок?
    Человек собрал перемычки под дверь на уголках. Дальше еще этаж. Высота 2 метра потому что 8-ой блок. Теперь бы сделать повыше. Срезать уголки? Это флудом тут считается я чет не пойму.
    Штробу (под арматуру/новый уголок) сделать в ТОРЕЦ блока выше? а те уголки срезать?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если у Вас сделано как на Вашем фото (пример?), то старый уголок достать и установить выше как было предложено
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Какой человек, вооброжаемый в ваших фантазиях? Если-бы да кабы?
    Только халтурщики делают в ГБ перемычки из уголков
    Вам уже выше нарисовали даже как, вот это штроба ее пошире и туда арматуру.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=как перенести перемычку в стене
