Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А армирование под проемами по красной производить? А то картинок каких только не встретишь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не принципиально. Изначально, всегда былоо по синей линии. Только не круговое армирование, а на 500-600 мм за пределы проема. Потом, пришли к мнению, что можно и по красной линии армировать.
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А как лучше)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторю, не принципиально, от слова совсем. Как удобнее.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    По синему варианту обычно закладывают если можете проконтролировать. Еще он лучше, если облицовка кирпичем например и может понадобиться немного занизить проем под кирпич.
    По красному, если не сможете контролировать процесс. Чтобы проверить, что строители заложили арматуру.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Облицовки кирпичом не будет, проем тоже без изменений, в общем как и выше говорили по любому из вариантов :)]
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Патапум, по красному, бо усадочные трещины начинается (если) от углов окна по диагонали.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глеб Гринфельд рекомендует армировать подоконный ряд .., однако его мнение эволюционировало ..
    Еще
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    каждые 3 ряда - это чтобы строителям больше заработать.
    каждые 4 ряда по кругу - чтобы спокойнее было.
    1й ряд - может помочь если будут минимальные подвижки фундамента. Например волосяные трещины. Они не перейдут на стену. серьезные трещины такое армирование конечно не удержит.
    4й ряд - нужен однозначно из-за разницы напряжений в зоне окна и зоне стены. без арматуры трещины обеспечены.
    стены длиннее 6 метров тоже армировать стОит.
    В итоге я заармировал 1й,4й,8 ряды по кругу чтобы не париться где длинная стена где короткая. не армировал только 8й ряд между окнами.
    Стеклопластиковую арматуру применять не следует по двум причинам.
    1. основная. она растягивается. если будут подвижки, но она растянется на столько что сначала появятся трещины а потом уже она начнет "работать"
    2. Почему-то никто об этом не говорит. В углах арматру сгибают. Не должны концы арматуры сходиться в углах. Это реализовать со стеклопластиковой невозможно никак. Она не гнется.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Патапум, вопрос к вам. Зачем один ряд блоков между окном и аромопоясом? Почему-то почти все так делают, хотя по моему мнению это двойная работа. Можно не класть этот ряд и делать сразу аромопояс. Высоты в 250мм вполне хватит над окном для крепления карнизов, да и окно будет побольше. Больше света, красивее дом. Если делать самому то это меньше работы. Если нанимать работников то большая экономия средств. За эти перемычки берут большие деньги как правило.
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да вот смотрю который час, разбираюсь. Кстати не большой вопрос а где располагаются окна в газобетонной кладке 300мм, на каком расстоянии утоплены
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Благодарю за развернутый ответ. У нас стоимость куба 1300-1500, хоть каждый ряд армируй, цена не изменится.
    Потому что высота потолков в чистоте будет 2.5 метра, а свес крыши ниже окна, если поднимать ряд под окнами, тут тогда подоконники на уровне пупка. Делать окна высотой 1750 - не вариант, у нас жаркий регион.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это мало, вы же для себя строите, минимум 2.75 желательно делать.
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да нет) это если армопояс залить над окнами.
    У меня получается: 11 блоков х 250 и армпопояс х 250 + мауэлрат, = 3.05, 25 доска на подшивку.
    ЭППС 5см + 10см пол + 10см натяжной потолок, итого 3 - 250 = 2.75
    Выше не вижу смысла делать, у меня комнаты не большие Гостиная 20м2, комнаты 14м2
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне казалось - блоки/кладку выбирают исходя из требуемой высоты, а не наоборот.
    Мы 2,85 делали - нисколько не жалею.
