Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все равно штукатурить - наплевать.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Штукатурить то через год-два... жить то как то надо. :)]
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не горячитесь ;) Перекрытие закроется внутри станет потемней вы еще удивитесь сколько там всего светится ;)
    А так я где то выкладывал тут. Точим пистолет для пены почти до самого шарика. И легко запениваем весь дом за день.
    Профессионалы меня в этом не поддерживают. Говорят расшивать и штукатуркой. Но расшивать и штукатуркой - проще сразу штукатурить.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А что значит расшивать? вгонять в проемы клей и скаблить скребком?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Расширять швы, чтоб штукатурка втуда влезла.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    ААА вот для чего они оставляют эту пустоту
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не. Там в ширину расшивать надо. А пустота чтоб стену не испачкать.
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Все равно кладка что то гуляет... один ряд профилонили (
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну судя по всему третий ряд недотерли, четвертый не терли вообще.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    4й не терли, заложили арматуру с раствором в штробы и чуть не подрасчитали, если тереть, то выпирать будет (Предложили конечно все это вытащить...
    А чем запенивать швы? или можно ссылку на ваш пистолет и материал.
    Мне предложили, если не нравятся швы, могут замазть, но наверное не стоит ?
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Мне кажется, они блоки вообще не трут.
    Каменщики аккуратные, но, они как в кирпичной кладке - выравнивают толщиной шва.
    Швы толстоваты, будут мостики холода конечно, хотя это не так глобально на 30 см. толщине стены.
    Тонкий шов - это более мелкий зуб на шпателе и влажные блоки. Но так сложнее строителям - придется шлифовать блоки, чтобы получить тонкий шов, и мокрые блоки тяжелее.
    Они делают как умеют, как и удобно.
    Вертикальные толстые швы точно "сядут", будут трещины и продувание. Купите им пену - пусть пеной делают хоть вертикальные.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Пену можно будет между щелей загнать после кладки?
    Теркой с пилками работают, иначе даже утреннюю изморозь не снять, может конечно не так усердно как нужно. А кладут не кельмой, а шпателем
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Пену лучше во внутрь шва, а не снаружи. Теперь уж смысла нет, да и некрасиво будет.
    Лучше затереть пластичным раствором на белом цементе эти швы снаружи. Изнутри штукатурка.
    Шпатель надо с зубом 4-6 мм. У них наверное крупнее.
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Из инструментов Шпатели с зубьями 6х6 Зубр, штроборез что то вроде этого, ну и дощечка с пилками - терка по видимому, но пилки редкие, 2 пилы по газобетону.
    Но да Вы правы они больше каменьщики. Клей кстати тёмно серый - может поэтому в глаза бросается, у товарища строили летом - швы были больше но клей был светло серый и не так заметно
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Патапум, просто попросите делать швы потоньше.
    Кстати, может быть еще и клей не очень качественный. Бывает клей - много песка, как ЦСП-смесь, потому и шов толстый получается. Мне Волма-блок нравится.
