Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Всем добрый день. Ветка очень объемная, но вопрос наверняка обсуждался миллион раз...
    Подскажите оптимальный пирог стены для одноэтажного дома круглогодичного проживания в Подмосковье (Электроугли)
    Пожелания - стена Пеноблок, снаружи мокрый фасад (Короед) с небольшими декоративными вставками решетки из деревянных реек
    Планируемая площадь дома 140-150м2
    Фундамент мелко-заглубленная лента
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    400 мм толщина, газобетонный блок с плотностью D400. Про пенобетон забудьте, как про страшный сон.);)
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А короед лучше наносить и лучше держится на газобетоне или каменной вате большой плотности?
  4. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Я вот только не понял только блок + короед
    или
    Блок + утеплитель (вата) + короед ?
    как тут...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этот:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если уж утеплять, тогда использовать не вату, а ПСБ-25Ф. Дешевле чем вата выйдет. А так, если стены ровные, то можно на блок, если сильно кривые, то проще пенопластом выровнять, но, тогда уже и слой пенопласта делать 120-150 мм.
  7. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    А что скажете по выбору Блока - почему D400 ?
    (Сопротивление теплопередаче при ширине [м2×°С/Вт])
    AEROC EcoTerm Plus (D300) 300 = 3,5 | 375 = 4,3
    EcoTerm (D400) 300 = 2,6 | 400 = 3,2
    Эко (D300) 300 мм = 3,5 | 400 мм = 4,2
    Эко (D400) 300 мм = 2,8 | 400 мм = 3,4
    Получается D300 в среднем имеет на 25% большее сопротивление...
    И при меньшем весе и ширине выходит даже лучшее сопротивление
    375-400мм D400 = 3,2-3,4
    300мм D300 = 3,5
    При этом Сопротивление кладки сжатию у AEROC D300 = 0,8 МПа
    Такая прочность означает, что каждый погонный метр реальной стены толщиной 0,3 м может нести 15тонн полезной нагрузки.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ключевой фактор выбора блока - ПРОЧНОСТЬ. Лучший подход:
    берем таблицу и смотрим по ней необходимую прочность блока для вашего решения, учитывая толщину констуркции, пролеты перекрытий (если они имеются), ширину простенков. Если прочность В1.5 - 2.0 достаточна дял вашего случая, Д300 - вполне годное решение.
    Норматив для Московской области (самый холодный район) - Дмитров Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0* 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.28 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.74 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.37 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0* 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.25 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.17 (м²•˚С)/Вт
    Логика выбора:
    Если у вас дорогой энергоноситель, и прочность В2.0 достаточна, выбор блока толщиной 400 мм в Д300 отличный выбор.
    Если не проходит - можно рассмотреть Д350 В2.5
    Самый выгодный вараинт - толщина 300 мм Д300 В2.0. Это позволит существенно сэкономить на толщине стены, объеме работ и цене самого блока, получив при этом грамотный констурктив. Кроме того, загрузка блока Д300 В2.0 составляет до 50 м3 в машине. Это с большой долей вероятности организовать поставку всего требуемого объема материала одной машиной
    PS На данный момент на Аэроке (ныне ЛСР - Газобетон) блока Д300 нет в наличии. Лучший вариант для Московской области по блокам низких плотностей (Д300 В2.0 или Д350 В2.5) - саратовский ГРАС ..
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, D400, присутствует практически во всех регионах, а вот D300-350, пока ещё экзотика, но так да, если есть возможность, то лучше из D300, но, тогда только ко по проекту, который просчитает конструктор. :super:
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нету у Эко ни д300 ни д400. Вернее есть, но от 120 кубов под заказ.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Термокуба Кострома вроде Д400 есть часто в наличии
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У Иваново всегда есть. За термокуб не знаю.
  13. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    С толщиной и плотностью стены, определились.
    А вот что думаете о пазо-гребневых блоках например
    AEROC EcoTerm паз-гребень
    ведь в этом случае вертикальный шов становится значительно более плотным
    Вдобавок выравнивание по горизонтали упрощает...
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это каким образом?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пазогребневый шов сложнее герметизировать. Его не промажешь ровным слоем клея. Строители или вообще его клеем не мажут, или в лучшем случае клей-пеной проходят. А если нет преимуществ, то зачем он вообще? Клей-пену я и на плоские блоки наношу вполне нормально. клей-цемент тоже хорошо мажется на торец плоского блока. Как говорит Глеб Грин, пазогребневый блок оказывает хороший психотерапевтический эффект на заказчика потому что через него не видно щелей. Но лучше все-таки добиваться отсутствия щелей другим способом.
