Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Кураж
    Кураж
    Кураж
    Хотелось бы знать как лучше с утеплителем или без?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепление при магистральном газе стене 375-400мм газоблока Д400 не требуется -укладывается во все нормы
  3. Кураж
    Кураж
    Кураж
    А если все таки утеплить то чем лучше?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше без утеплителя.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Можно ли сейчас штукатурить внутрянку (средняя полоса России). ЦПС по кирпичный перегородкам и гипс по наружним. Дом газобетон без наружной отделки, отопление есть. Недавно положили перегородки, влажность держалась неделю, конденсат был на окнах сплошным слоем.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утеплить конечно можно
    но нужно понять зачем?
    комфорта это не добавит
    может только снизить теплопотери -вопрос в том -насколько и когда вложения в утепление оправдаются экономией на энергоресурсах
    в вашем случае при отоплениии газом -окупаемость в перспективе около лет 30-50 и то не факт
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так штукатурьте если в доме +
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Думаю про конденсат и плесень.
  9. Кураж
    Кураж
    Кураж
    Магистральный газ пока в плане, пока будет электрическое отопление!
  10. Кураж
    Кураж
    Кураж
    Регион ближайшие Подмосковье, отопление будет пока электрическое, в будущем возможно газовое когда улица за строиться, газ проходит в близится, а какой размер газоблока более хороший для строительства и по стоимости хороший?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    конденсат будет. плесень будет если нет вентиляции. С оной должно быть более-менее. Снаружи не надо зимой
  12. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Подскажите плюсы и минусы такой стены из газоблока + облиц. кирпич, между ними засыпка опилками
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сама идея засыпки опилками, порочна по своей сути.
  14. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    @Dimastik25, может лучше говорить фактами? понятно что у каждого свое мнение по этому поводу, я вот за экологичность, не хочу пенопласт в стены
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Отвечу за Дмиитрия :)
    Разница в паропроницаемости газобетона и облицовочного кирпича требует организации вент. зазора.
    Если этот зазор заполнить опилками, с наличием влагии и отсутствием проветривания, они просто сгниют.
