Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, @MrBarobaka, уже ответил. Добавлю только, если не хотите в стены пенопласт, то стройте не из D500, a из D300-400 400 мм и вам не будет необходимости что то утеплять.
  2. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    @Dimastik25, а чем отделывать тогда?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Утеплитель из опилок еще сделать надо. Сами по себе они или сгниют или самовозгорятся.
    А отделывать газобетон штукатуркой.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как и хотели, облицовочным кирпичом с вентзазором. Единственно, сначала возводить стену из газобетона, потом, на сдир, проходите по ней штукатуркой, типа Церезит СТ24, любо аналогом от любого системного производителя штукатурных систем. После чего, можно будет возводить облицовку. :super: Так будет правильно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо, слежатся и потеряют все свои утепляющий свойства.
  6. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    @Dimastik25, я утеплить еще хочу, опилки кстати не гниют, лежат себе спокойно, дом утепляют
  7. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    нет ни утепления ни надежной облицовки, зачем штукатурить то?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый простой вариант:
    Норматив: Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт (судя по вашему расчету)
    Д400 толщиной 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    на стандартном шве 2 мм немного недотягивает .. Если постараться, отшливовать бло и сделать шов 1 мм, получится выйти на норматив. Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Д600 - плохое решение для внешних стен .. Опилки - зло.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять? Зачем? Отопление каким энергоносителем планируется? Магистральный газ? Электричество?
  10. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Мне нужен энергоэффективный дом, поэтому в рассчет этот минимальной составляющей, в реальности он должен быть больше, а если глядеть в будущее на повышение тарифов, то ГБ в 400мм д400 будет недостаточно, тем более в условиях Сибири.
    нее Д600 а Д500 прочность 2-2,5
    опилки то чем зло? вы из них что, нибудь делали?
    @Dimastik25,
    Хотелось бы газом, но всякое в жизни бывает, вдруг и электричеством придется
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ananas54, даже если не брать в расчет что срок эксплуатацтт опилок не сравним со сроком эксплуатации каменных элементов стены -у вас явное влагонакопление, которое устраняется вентзазором
    как его организовать при засыпном утеплителе? в принципе существуют специальные мембраны для этого -но не дешевые
    так же опилки усаживаются со временем -в принципе то же решается добавлением вяжущего (например известь)
    в итоге и характеристики теплосопротивления опилок окажутся совсем не такими как забиты в калькуляторе и досыпать их нужно
    но все это весьма не технологично и в итоге не дешего -точнее за теже деньги современные решения на много технологичнее
    дом с повышенной энергоэффективностью и технологичный в исполнении к сожалению без современных утеплителей сделать не получится из камня
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте посмотрим на вопрос РЕАЛЬНО .. Сроки окупаемости конструкций из ГСБ сегодня: ТЫЦН
    В приведенном примере СРАВНИВАЛСЬ коснтрукция, не соответствующая нормативу ОСВЕРШЕННО. Мы говорим о соотвесттвующей НОРМАМ конструктиве.
    Вложения, окупаемые за 100 лет энергоэффективными не являются .. ИМХО.
    Опилки - органика. Органика гниёт... Органика будет намокать и ни о какой причиной теплотехнике речи не будет ..
    А вот этот вопрос - ключевой. От типа энергоносителя зависит подход к выбору конструктива.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этом случае, вам газобетон не нужен. Мало того, категорически противопоказан. Возводить стены из любого плотного материала, пескобетон, керамзитобетон, силикатный блок, рядовой кирпич и, снаружи утепление, от 250 мм. Только не забудьте в этом случае и про остальной контур дома, соответственные окна, утепление крыши, желательно, установить рекуператор. Теплопотери через стены, это всего лишь 7-10% от общих теплопотерь всего дома, включая канализацию. Вот из этих соображений и исходите.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось, никто не понял КАК вы планируете использовать опилки. Если есть стена - ГБ, утеплитель, вентзазор, кирпич - КАК туда положить опилки.
    Когда из задувают в какие-то полости - понятно. А в вашем случае?
  15. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    почему калькулятор тогда показывает что все в норме?
