Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    органика не тот материал который простит периодические увлажнения
    да -критического влагонакопления у вас нет -но периодическая конденсация будет на границе опилки/облицовочный кирпич -даже логически размыслите что будет при прохождении пара через опилок и упора его в ледяную облицовку
    внешне это будет проявляться в высолах на кирпиче по фасаду
    внутренне -повышенная влажность в опилках, возможно гниение или заведется какая то биология
    с вензазором -не вопрос по влагонакоплению -только по противопожарным нормам останется проблема -по сути запрещено помещать горючие материалы с доступом воздуха на фасаде
  2. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    ка раз это дешево, но не "современно", понятно, что пенопласт это современно, но я не хочу жить в пенопластовой коробке
    то что дешево (опил) не надо окупать 100 лет
    не совсем органика, они даже не горят
    как раз таки стоял выбор между кирпичем и ГБ, нравится конечно же кирпич, но так как класть я буду либо один либо с товарищем, то ГБ Д500 и плотность более менее и класть удобно
  3. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    а вот насколько периодическая? как пар упрется в кирпич, если кирпич имеет поры, через которые и проходит этот пар?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну экспериментально подышите на холодный кирпич -увидите как пар сконденсируется
    у вас и на картинке показана обильная конденсация паров
    поры то кирпич конечно имеет -но влага не просто на нем сконденсируется а еще и замерзнет сразу -так как он ледяной
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю что ещё добавить. Газобетон низких плотностей, но, достаточной прочности для возведения двух этажей, при соответствующей толщине, не нуждается в утеплении. Даже при отоплении электричеством.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Рано или поздно ваши опилки осядут и спресуются, кирпич отдирать будете? Опилки можно в перекрытия между этажами и досыпать можно и тепло. А вертикаль сомнительно. И не удобно подсыпать, когда красть будете, за один день не построить, а дождь пойдет. если дом утеплять снаружи, то или штукатурка и сайдинг. или разобрать или содрать можно, а кирпич сомнительно. Мы делали D500 и каменная вата и штукатурка. Отлично. Или D400 и кирпич с вентзазором.
  7. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    @44alex, зачем дышать на ледяной кирпич) На калькуляторной картинке зона паронасыщения весь кирпич, утеплитель, и 10 см ГБ, тоесть насыщение пара идет с улицы и он от холодного влажного воздуха в -25, а степень этой насыщенности, судя по калькулятору, в допуске, может я конечно не так понимаю процесс, но вроде бы все логично, или хотя бы калькуялятор чего показал критичного
  8. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Планировал уровень засыпки выше перекрытия 2 этажа, то есть если просядут то подсыпать не нужно, А засыпать например можно при кладке облицовки и Гб, в щель насыпал, трамбанул чуток и дальше гнать уровень
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хорошее значение теплового сопротивления у _сухих_ опилок плотностью 250 кг/куб.
    В реальности "дешевые опилки" вы получите "естественной влажности" (~30%), сохнуть они в вентзазоре не будут, скорее мокнуть, вдобавок в вентзазоре они со временем слежатся, т. е. про плотность 250 кг/куб можно забыть.
    В итоге. реальный "дешевый опил", засыпанный в вентзазор, будет в разы хуже Смарткалкковского как утеплитель, и прослужит недолго.
    Если хотите "радикально "без пенопласта" - можно сделать стену потолще из ГБ D300, ~400 мм вполне прилично, R=4, ну или задуть зазор эковатой.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну вот. Доложили уровень, пошел дождик и между блоком и кирпиче у вас бассейн с опилками. Что делать? Быстро не высохнет. Блок напитается водой. Плесень обеспечена. Есть определенные технологии отработанные. Не стоит изобретать велосипед. Тем более сами делаете. Ведь не захочется потом разбирать стену, которую с таким трудом возвели.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Насыщение идёт изнутри, в -25 содержание воды в воздухе минимально. А в наружных слоях стены конденсируется влага прошедшая сквозь стену.
  12. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Что что, накрывать пленкой по завершению работ)
    Знать бы еще сколько там этой влаги будет в опиле и насколько он потеряет теплоэффективность, пока что этого никто не знает, или знает но зарыто глубоко
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вам уже не однократно написали, что не потеря теплоэффективности главное, а возможность к образованию плесени и гнили в результате влажности опилок.
    Так же дополню к предыдущим противникам опилок в межстеночном пространстве: может ситуация сложиться такая, что часть опилок просядет не по всей высоте. Будет казаться что опилки не просели, а где-то посредине будет пустота и промерзание. Оно Вам всё это нужно?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никогда влага с улицы в стену не идет -разве что намокание от дождя поверхностного слоя
    насыщение идет как раз изнутри
    и влажность при -25 мизерная -нечему насыщать
  15. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Это все решается добавками антисептическими
    байки, не более
