Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не юрист -не подскажу
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    ну лицевая сторона кладки, швы от 4мм до 6мм и везде 1см не доходят до края, хочу все это промазать каким нить герметиком
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатуркой это все закрывается.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Клинический случай. Кто виноват ? Заказчик ...
    Дождаться завершения работ и идти предъявлять. Ага-ага.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С точки зрения блока - ноль проблем. Блок не упадет и не развалится точно.
    А так все это беда ужасная, но вряд ли вы что то сможете сделать.
  6. Babotchka
    Babotchka
    Babotchka
    А беда с точки зрения теплопотерь? Я так понимаю, утеплитель работать не будет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, нет, не будет. Если растворные швы до 3 сантиметров, то велика вероятность, что они будут промерзать насквозь, вплоть до выпадения инея на них.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не пугай Дим -не промерзает
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я не пугаю. Я очень жалею, что в свое время не сделал фотографию инея на растворе под первым рядом, пока ещё стяжка не была залита. На раствором шве реально выплаты иней. Да, если качественно топить, то инея конечно не будет, но мокнуть эти растворные швы могут. Да и теплопотери будут приличные, считай, если сложить все швы, а их как минимум, 10, то получается балка из раствора высотой 300 мм. Как думаешь, сколько тепла будет через нее уходить? Это 10% стены. То есть, теплопотери через стены, как минимум на 10% больше будут по сравнению с качественной кладкой.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим у меня первый этаж весь с ратворными швами под 30мм
    с нормальной комнатной температурой нет промерзания ни где за 10 лет
    теплопотери = да -заметные
    поэтому первый этаж готовлю под утепление
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считаешь, ТС можно оставить стены как есть? Хотя да, что остаётся делать.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может влажность в помещении была гораздо выше обычной. Строительная влага еще не ушла наверняка. Да и ширина шва (стены) тоже имеет значение.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    И все же лучше заранее не пугать. Утеплитель все же есть. Вопрос в его прижиме к стене. Хорошо бы получить фото стены в процессе кладки ГБ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а какие варианты?
    ну не разбирать же облицовку -на эти расходы можно долго компенсировать повышенные теплопотери
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Война план покажет. После первого отопительного сезона, станет понятно, что делать. И нужно ли вообще что то делать.
