Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Патапум, да тут наверное всё просто, чем выше температура тем быстрее будет сохнуть блок, по усадке наверное не всё так просто, если сильное палящее южное солнце то блок будет не равномерно сохнуть в толщи и возможно будут усадочные трещины, поэтому лучше паллеты блоков открывать после доставки на площадку и разлаживать блок на весь ряд кладки по возможности чтобы он смог максимально подсохнуть до укладки, по своему опыту скажу что главное паллеты "раздеть" сразу и брать (сортировать если надо) блоки послойно дав блокам время на проветривание и просыхание, блоки к тому же будут легче к моменту укладки, ложил свой дом при температурном диапазоне 10-35гр. в основном 25-30, не увидел пока никаких усадочных трещин кроме одной, да дом простоял меньше сезона но всё же, причём построен по комплексной технологии с "стоечно ригельной" системой, пока не под крышей зимует, у вас в Астрахани по моему не намного холоднее но и влажно как и у нас, поэтому просыхание в зимний период мне кажется будет медленнее чем летом, я бы на вашем месте штукатурил летом, дом то под крышей, так он сможет быстрее просохнуть.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Потеплее будет чем в Краснодаре) с влажностью тоже немного отличается - засушливый климат.
    Вот насчет просыхания и в статьях писали и опять же пост привожу:
    Всё равно догнать не могу как так...
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Примите как аксиому. Типа, паралели не пересекаются.
    Но если вас терзают лавры Лобачевского ;) - создавайте отдельную тему, хотя Америки не откроем.
  4. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Добрый вечер всем, у меня такой вопрос: Дом из ГБ 350 D400 этаж и мансарда жилая утепленная 200 с минватой с гидро и пароизоляцией. Крыша металочерепица двухскатная с кукушками. делала опытная бригада, которая много уже домов построила. дом тепловой контур закрыли осенью этой в ноябре.
    Запустили отопление газом в декабре ~ сушим все окна на 2 этажах открыты на режим проветривания.
    Теперь вопрос такой КОНДЕНСАТ был вначале, но когда открыли окна пропал. Сушили полтора месяца так. закрыли окна и за день полилось так:ogo::ogo::ogo::ogo::mad: вскрыли пароизоляцию а там льет по балкам и много конденсата на мембране. Говорят сушите еще. Как быть? хотели начинать отделку штукатурить все.
    не знаю, что и делать:flag::flag::flag: помогите советом.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Так вы говорите что читали в каких то статьях что зимой блок сохнет быстрее и равномернее, такого нет на самом деле, равномернее может сохнуть зимой но быстрее ни как, вообще блок будет до равновесной охнуть 2-3 года в зависимоти от толщины и плотности, но если подняли и накрыли в тёплый сезон на следующую весну вполне можно планировать отделку, тут много всяких условий, Тракс видимо говорит о варианте попытки просушки запечатанного построенного дома из гбетона, понятно что там в зиму то что испарили отоплением в помещение и всё это видимо опять в стену обратно пошло к улице, а перестали топить естественным путём влага испаряться начала из материала, но тут для каждого случая наверное свой вариант, если топить и вентилировать то быстрее просушите, если закупорите и будете топить вся влажность с блока которая испариться в помещение опять в стену пойдёт и часть на окнах выпадет, в общем я не знаю где вы там вычитали и что, но если сравнивать зима-лето блок сохнет лучше летом однозначно, и это аксиома.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про крышу подробнее, какая конструкция, послойно. Где какие пленки, где какие зазоры.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Тоже так думаю, поэтому вату и не предлагала.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Если зима морозная, то конечно быстрее. Мороз выгоняет влагу. Дрова все именно зимой сохнут. А летом как губка, то напитают влаги от дождей, то отдают ее в жару!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это правильно для высохшей древесины. Для свежеспиленной все как раз наоборот. Лучше она сохнет, когда тепло. Иначе бы никто не пользовался бы сушильными камерами, а просто в мороз сушили свежеспил :)
    То же самое касается, вполне естественно и газобетона. Чем теплей, тем быстрее сохнет.
    А вообще странно слышать такие рассуждения. Чем выше температура, тем выше температура воды в материале. Чем выше температура воды, тем больше кинетическая энергия молекул воды. Тем проще молекуле оторваться от своих собратьев и улететь в "далекие дали" :)
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :)]:)]:)] всегда думал чем дарче тем быстрее влага испариться... но потом в статье увидел про то что зимой газобетон сохнет в два раза быстрее чем летом.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и замечательно. Если для вас та статья истина в последней инстанции - верьте. Я вот как-то в физику больше верю. Вероятно автор статьи ее отменил. Для себя и для вас. Имеете право :)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос не столько в температуре, сколько во влажности. Зимой на улице холодно, соответственно при той же относительной влажности - абсолютная будет ниже. Когда такой воздух попадает в теплый дом и нагревается - влажность воздуха получается низкая. Поэтому все сохнет быстро (поэтому и ставят для комфортного проживания зимой увлажнители воздуха).
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А-а-а-а. Какое-то мракобесие, право слово. По вашему зимой в жилых помещениях влажность низкая?
    Она высокая, очень высокая. Если говорить об абсолютной влажности. Но в морозы, из-за того что на улице в этот момент влажность (абсолютная) очень низкая, влага любыми путями пытается уйти наружу и относительная влажность в помещении становится низкой. Абсолютная - все равно высокая, а вот относительная - нет. Для температуры помещения воздух получается "сухим" (относительно), поэтому его увлажняют. Но все равно, в сравнении с уличным воздухом - он влажный. очень влажный. Тупо в нем воды гораздо больше.
    Зимой влага из стен стремится в основном уйти на улицу. А вот летом стена сохнет в обе стороны.
    В строительной теплофизике есть два периода:
    - зимний, когда влага накапливается в наружных конструкциях.
    - летний, когда накопленная влага покидает конструкции.
    В принципе, слишком насыщенный влагой (недавно с завода) газобетон конечно и зимой сохнет в две стороны. Но летом он делает это гораздо охотнее :)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - С чего вы это решили? У меня дома и термометры стоят, и гигрометры. И влажность дома - низкая. Реальная, показываемая приборами.
    2 - С чего вдруг воздух попавший в дом - станет ВЛАЖНЫМ, ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫМ...?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @kvnkvn1, гигрометры в каких единицах у вас показывают влажность?
