Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мембрана какая? Марка, название. Иначе, разговор получится так же, ни о чем. Конструкция послойно, сверху вниз. С размерами и технологией изготовления
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    уже бы давно фото выложили... не в том веке живем
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    От региона зависит имхо. В московском регионе жара бывает 3-4 недели в году, а мороза 3-4 месяца...
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это конечно же глюк, там не т свободной извести, которая бы смогла это сделать. Просто при температуре под + 180 градусов и давлении 14-16 атм и при 100% влажности за 12-14 часов нахождения в автоклаве -известь в принципе не может остаться не гашеной (хотя реально по технологии это случается еще до предварительной теплообработки в щелевых камерах и до резки блоков) вы реально получаете тот же природный известняк, только поризованный т. е. нет условия возникновения пучения.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В процессе производства газобетона получается новый минерал тобермарит.
    Вспоминается анекдот .. "ну то, что это кость вам точно показалось, в остальном - просто повезло "... :).
  6. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    неее все так и есть
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Мембрана не той стороной? Волосатое к утеплителю гладкое под кровлю. Пароизоляция где то нарушена, стропила сырые?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Максим добрый день.
    Спасибо конечно за поправку. Но хочу заметить, у нас не профессиональный форум по технологиям производства газосиликатобетонных блоков и изучения химии физических процессов происходящих в результате твердения смеси из тонкомолотых песка, извести, гипса и цемента, а мои посты строятся таким образом, что-бы человек не просвященный в этой теме понял суть вопроса. А она стояла в возможности пучения блока ГСБ при попадании под дождь. На что я сказал нет и попытался доступным образным языком пояснить почему. Если я начну сыпать подобными терминами, о которых люди и не слышали, будет выглядить примерно так же, как если я буду говорить, вместо понятного и распространенного слова цемент примерно такую фразу- "это тонкомолотая смесь, из искуственно созданных миниралов алит, белит, и целит, да обзаву к примеру только последний из 3х- четырех кальциевый алюмоферит, да его формулу химическую впаяю (из 11 символов помоему,) полученных путем обжига смеси извстняка и глины или природного материала мергеля. Но этой длинной фразой я всего лишь определил материал под названием цемент. Вот только нужно ли это посетителям сайта?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможность пучения блоков при попадание под дождь уществует (например в условиях тропиков). Характеристика. определяющая этот процесс называется "нормальное удлинение во влажной среде"...
    Вполне допускаю, что намокающий блок действительно удлиняется в процессе намокания.
    Моё определение ГСБ новым "Минеральным " элементом иллюстрирует другую, на мой взгляд вполне понятную обывателю мысль: в процессе автоклавирования мы получаем не набор исходных компонентов, а по сути новый материал со своими свойствами и характеристиками. Я исхожу из того, что форум читает в целом грамотная аудитория. Альтернативно одаренных читателей прошу меня простить. :)
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Максим ну вряд ли наших форумчан будут интересовать теоретические возможности пучения ГСБ в тропиках это первое, ну и если вы рассмотрите процессы формирования силикатного камня в ГСБ с точки зрения физической химии (есть такая наука или химии силикатов и кремния), я уже ранее сказал, там нет природы к этому явлению. Ну не надо людей стращать. Ранее я вроде не замечал за вами такой склонности, не надо.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полностью с вами согласен. В нормальных условиях эксплуатации никаких причин дял формирования камня НЕТ.
    Газобетон не должен намокать и не должен работать в агрессивной среде, однако если намокание будет происходить, то удлинение ГСБ вполне вероятно кмк.
    Ни в коем случае не хотел никого стращать. И стараюсь быть предельно объективным. :hndshk:
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день. На текущий момент залит фундамент лента + плита (перепад по всей поверхности не более 10 мм), закуплены блоки. В планах на сезон стены - 500 мм. (200+300 с чередованием), ГБ 500. Горизонтальные швы на клей, вертикальные на клей пену (планирую также запенивать ручки). Делаю всё сам, но максимально использую механизацию (краны, бульдоги, экскаваторы, трамбовки и т. д.). Несколько вопросов по производству работ:
    1. первый ряд кладу на ЦПС. Как вести кладку в 2 блока?
    - отбиваю угловую 200-ку
    - ставлю угловые
    - натягиваю причалку
    - выкладываю ряд 200-ки
    - потом уже выкладываю 300-ку
    Или сразу вести кладку в 2 блока с первого ряда? Блоки паз-гребень, других нет...
    2. 2-й ряд и выше, тот же вопрос - сразу в 2 блока или сначала внешний ряд?
    3. Клей... у нас можно встретить следующие, какой выбрать?
    - Кладочная смесь для ячеистых блоков Крепс КГБ;
    - Клей для ячеистых блоков Bergauf Praktik;
    - Кладочная смесь Bergauf Kleben Block для блоков из ячеистого бетона;
    - Кладочная смесь Плитонит Мастер Кладки;
    - Клей для кирпичей и блоков Weber. Vetonit Block;
    - Клей для газобетонных блоков 25 кг, летний (Норма) Поревит (также производитель блоков);
    - Клей для газоблоков Axton (Леруа).
    Что из этого вы использовали, и что ни в коем случае нельзя использовать? Не хочется экспериментировать. Может взять у производителя блоков? Просто скорее всего это самый дешевый (по составу) клей...
    За окном -20, а руки уже чешутся)
    Спасибо.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. склеиваете на пену блоки 200 и 300 вместе и выкладываете первый ряд как из цельных 500мм блоков -поверьте так проще чем по отдельности ровнять
    2. далее кладка поочереди 200 потом 300 или наоборот
    3. купите по мешку 2-3 вида клея и замешайте/нанесите на блок -по ощущениям выберите
    клей после нанесения на блок не должен быстро обезвоживаться и хорошо липнет
  14. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @sergey166, c клеем AXTON был опыт небольшой, брал несколько мешков на пробу (цена привлекла). Больше не брал, консистенция смеси не понравилась по сравнению с другими клеями, и, после высыхания он крошится, как будто связующего маловато.
    Также брал клей от одного из производителей блоков, - понравился. Я к тому, что думаю производителям блоков есть смысл и клей нормальный продавать.
    P. S.: Не пишу названия, дабы не сочли за рекламу, в вашем списке их всё равно нет, регионы разные.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Следуя этой логике, кирпич при намокании тоже должен удлиняться?
    Бетонный фундамент, тоже подвержен сезонным удлинениям, если его водой залить? О каком удлинении камня вы говорите? :faq::ogo:
