Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    вывод: ГРАС гонит фуфло.)
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Насчет блоков не скажу, но над транспортировкой явно стоит подумать
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, нуачо. Все сколы вроде внутрь завернули. А вы на них баллоны катите :)
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :)] Да вот всё руки никак не дойдут до написания мемуаров по стройке, может сейчас и приступлю. В общем стройка - это не моё. Там и про дивных дилеров и про качество материала как следует со всеми фотографиями. Я просто не ожидал что настолько много сколов будет.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Патапум, у меня тоже рассыпАлся, но тем проще его затирать. У меня Питерский СтройКомплект 400мм D400 B2.0 В принципе я доволен. Легкий и обрабатывается хорошо. Боковые сколы такие были наверное на 1 блоке из 5. Но сейчас кажется они перешли на выпуск только D500 почему-то. в D500 сколов почти нет. Может заклевали их этими сколами?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Склонялся к D400, потом побеседовал с людьми из пгс, практиками по монолитным высоткам и остановился на D500.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да ну на...
    Это и меня такое ждёт что ли!
    Заказал ГРАС d350 Саратовский, и везти мне его ох как не близко! :faq::flag:
    Расстроил!
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Возможно зависит от доставки, если транспорт подготовленный, водитель не в первой занимается перевозкой блоков, то всё будет хорошо. Я не могу обвинять производителя, но заранее ожидал, что блоки приедут со сколами, т. к. другу за пол года до этого тоже со сколами пришли. У меня собственно выбора не было ГБЗ или ГРАС и то и другое 500~км. Я нанял воровайку, но к сожалению водитель сказал, что не сможет вытащить блоки на таких поддонах, пришлось отзывать и кран Ивановец нанимать, это я так на всякий случай. Мои стропальщики доски подставляли под стропы, возможно стоит заранее придумать какую нить подкладку что то вроде xps или другое.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Выбирал машину для поездок на работу, посоветовался с водилами-профи из АТП, купил "ГАЗон Некст".
    В "монолитных высотках", как вы выразились, ГБ решает другие задачи. ГБ там не является материалом, который организует ни теплозащитную функцию (он ее там только дополняет), ни конструкционную. Нагрузку несет ЖБ (чаще всего), и его (ЖБ) все равно нужно утеплять.
    ГБ скорее заполнитель. Легкий, достаточно бюджетный, быстро монтируемый, ну и с достаточно низкой теплопроводностью. В среднем по больнице D500 прочней, его банально больше производится.
    В малоэтажке же несколько другие технологии строительства и критерии выбора.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да я больше за качество самого блока интересовался, разница D500 и D400 25% по плотности, плюс первый по весомее, прочность на сжатие для меня вообще если честно мало о чем говорит, из этой темы отправили меня на видеохостинг, подписался на несколько каналов, один из них выложил недавно видео (мой дом уже построен и блок выбран, но возможно кому то пригодится), человек проводит тестирование под прессом из обоих блоков одинаковой прочности, ну и вывод заявленный d400 совсем не дотягивает до публикуемой характеристики, точнее рассыпается при нагрузках ниже чем заявлены производителем.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут от производителя зависит. Но все равно есть стандарты по которым блоки выпускают, одни берут нижнюю границу, у других серединка, у третьих ближе к высокой.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Видео смотреть не стал, ибо времени жалко, т. к. >90% таких роликов или поделки от чайников, возомнивших себя профи, или фейки.
    Если на самом деле "не дотягивает", то это элементарное нарушение закона, т. е. повод для обращения в соответствующие органы. Но не повод считать, что B2.5 DХXX может иметь меньшую прочность, чем B2.5 DYYY.
    Так же если в пачку макарон производитель не досыпал продукт, это не значит, что килограмм макарон имеет разную массу в зависимости от места производства.
    Вы настолько внушаемы? То вы прочитав некую статью, уверовали, что зимой вода испаряется лучше, чем летом. Теперь вы на основании рорлика делаете вывод что 2,5 не равно 2,5.
    Может стоит больше своими мозгами анализировать информацию?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может кому интересно. Исследовал промерзание газобетона ниже грунта. Вот картина в конце холодной пятидневки -28. Все хорошо. Можно делать и не бояться.
    На моем канале ролик про замеры.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не, ну формальные 2,5 и 2,5 могут отличаться от реальных 2,5 и 2,5. Например D400 может быть 2,55 в реальности и D500 - 2,75. Это как-бы одно и то же, но не совсем одно и то же. Формально они все 2,5, а реально разные. Я оправдал Патапума ? :)
    Но в остальном согласен с вами. сравнивать многоэтажку и малоэтажку нельзя.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Поэтому мой производитель и заявляет не 2,5 а 2,0 на D400. Но я выбирал немного по другим критериям.
    1. Вес. Блок D500 400мм даже в сухом состоянии весит более 40кг и это уже для меня многовато. А если он намокает, то становится совершенно неподъемным. пробовал на 2х 200мм. Они у меня для перегородок закуплены именно D500. И как сказал менеджер, это было в тренде. D400 400мм на внешние стены и D500 200мм на перегородки. Не думаю что он это сказал чтобы как-то меня мотивировать в покупке именно у него.
    2. Теплопроводность D400 все-таки намного ниже D500. Я хочу обойтись без утепления.
    3. Ну и легкость обработки. Я представлял что обтачивать D400 будет проще чем D500, и убедился в этом. Те же самые штробы делать легче, выравнивать поверхность стены тоже.
