Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Нет там ни каких границ, а есть четкий ГОСТ 18105-86 ,БЕТОНЫ,Правила контроля прочности.
    Единственно, что в ролике лажа, что по одному блоку судить нельзя. По госту обеспеченность 95%. Может этот блок попал в эти 5%. Плюс вообще не знаем, сухой он или сырой.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не стал писать дисклаймер в стиле "в пределах диапазона класса". Потому как банальщина, понятная всем. Ну или почти всем. :aga:
    Нет. Потому как ключевое:
    Т. е. конкретный ГБ не вошел в означенный диапазон прочности с требуемой вероятностью.
    B2.5 = B2.5. Или это не B2.5.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    таки я о чем. Только дайте диапазон циферок для В 2,5 или любого другого и сразу видно будет.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну не будете же покупать
    Как раз таки если был бы подвержен внушению послушал видеоролики и советы брошюр, приобрел бы D350. Но отучившись в тех вузе 5 лет, так и не смог заставить себя поверить, как однородный материал с большим кол-вом пустот может быть идентичен более плотному с меньшим кол-ом пор.
    В какие то глубины не вдавался, просто составил таблицу D500 > D400, цена идентична, плотность на 25% выше (для меня это = на 25% прочнее), шумоизоляция лучше, но на 10% холоднее, вышло что плюсов больше. Да и стены у меня 30см не как у многих 40см, так что рисковать не стал.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Посему вы вместо "нитевого" кевларового бронежилета предпочтете просто кусок кевлара на груди.
    Имеете право.
    Технологии развиваются. Для достижения прочности необходимо добиваться однородности структуры материала. Близкие по размеру поры, близкие к идеалу (шар) по форме. Бывает D600 гораздо менее прочный, чем D 400.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Возможно у каких нибудь европейских компаний так и есть, российским я не доверяю. В нашем городе нет пр-ва газобетона, но есть пр-во КББ, так то что они пишут в своих бумажках - это филькина грамота.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Российские тупо покупают европейские технологии и оборудование. И на цемент, если что. Знаю много заводов в округе, которые пользуют цемент с завода из нашего города. Недавно реконструирован (перестроен). Хольцим-Лафарж. И у него и у многих заводов ГБ собственник не наш. Или частично не наш.
    А так-то да. Имеете полное право считать, что у них менеджеры пукают запахом фиалок :)
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я честно признаюсь, если бы вновь стоял перед выбором материала стен, выбрал бы иной материал, в частности КББ + колодцевая кладка.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имеете право. Для себя я сделал вывод, что вы предпочитаете всевозможные мало относящиеся к делу и, при внимательном рассмотрении, не являющиеся достоверными факты в качестве аргументов.
    Но вам ведь на это наплевать. И это правильно.
    Выбор надо делать таким образом, чтобы душа была удовлетворена :hndshk:
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Если особо не вдаваться в глубь - то для моего одноэтажного дома что D400, что D500 - одно и тоже, оба материала я думаю выдержат не особо тяжелую крышу, а при моей "профессиональной" кладке разница в 10% энергосбережения вообще смешная :aga:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кстати для вас в Астрахани D500 может лучше. Из-за немного большей теплоемкости. От жары.
    А так я вообще говорил о том, что при выборе лучше пользоваться более весомыми аргументами, чем просто видеоролики. Хотя конечно часть видеороликов делают профи, глубоко разбирающиеся в вопросе. Но сперва нужно вычислить, кто конкретно к ним относится. Из общей массы :)
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я вообще ролики по строительству не смотрел, больше придерживался советов с форума, правда разок отправили на канал Глеб Грина, но чего то там я не почерпнул, обычный рассказ блогера.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Нет никакого диапазона. Блок должен быть не хуже В2,5, лучше может. Обеспеченность 5%, т. к. если один блок, то вероятность, что хуже равна 0.05. Если два, то вероятность близка к нулю. На пачке пишут В2.5, а не что хотят получше написать, если партия вышла прочнее.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Факт. Свои блоки когда брал, указано было B2.5, а фактический показатель влезал уже в B3.5. Но завод тогда находился в стадии начала работы (официальное открытие с шампанским и воздушными шариками случилось через 2,5 месяца после покупки) и сертификат успели только на B2 и B2.5 получить. На классы выше после сертификаты появились.
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня один не затейливый вопрос, правда я его хотел оставить на потом, для своего рассказа.
    Предположим час назад сделали 30 кубов блоков, когда его проверяют на прочность? Сразу же после автоклава?
