Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как это нет?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГОСТ 31360-2007 Приложение А.
    Блин. Не учел метку ФХ.
    Не ранее чем через 12 часов после выгрузки из автоклава.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сразу после автоклава. Выпиливаются кубики размером 100х100х100 мм и давят .. Есть четко регламентированная процедура выпиливания. .
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Дата получения образцов получается задним числом?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок вам поставили какого числа ? 14 ноября ? Этот документ - паспорт (пришел с машиной)?) ?
    Дата производства блока 01 октября ?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    На площадку мне его поставили 20 декабря
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Везли напрямую с завода или поставляли со склада ? Что за бумага, которую вы цитируете ? Это - паспорт качества с поставкой прилагавшийся ? Что написано в паспорте ?
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    С завода в Ставрополе, я не знаю что это :)]
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    К поставляемой партии данная бумага не имеет отношения. Судя по всему, в данной бумаге описывается предоставление образцов для получения сертификата ГОСТ 31360-2007
    Это - бумага дкларация. гворящая о том, что завод выпускает блок заявленной прочности/плотности...
    То, что касается конкретно поставленной вам партии, должно быть написано в паспорте качества. и на этикетке (указан номер партии, дата производства) .. На заводе имеется журнал производства. где показывается прочность/плотность применительно к каждой партии (автоклаву)
    Покажите картинку паспорта. ..
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо, теперь понял, мне не выдали паспорт есть только наклейка на блоках
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - бумага - декларация, которой в нормальном мире быть не должно. Сделал я сертификат, который говорит о том, что я что-то там делаю ... В сертификае я могу через запятую написать прочности и плотности .. Типа Д400 В2.0, В 2.5 Ну ОК - выпускаю Для получения сертификатов я выпилил из блоков кубири 100х100х100 и передал их в в сертификационную лабораторию - получил бумажку.
    Конкретные показатели делает ЛАБОРАТОРИЯ ЗАВОДА применительно к конкретной отгружаемой партии .. Кстати, блоки под обязательную сертификацию не попадают в принципе и эту хрень давно пора отменить. Завод должен четко определить, чему соответствует их продукт и бумажка - сертификат - ни к чему.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По этой бумажке можно идентифицировать номер партии и дату выпуска продукции, которая вам поставлена + прочность и плотность, которая у вас.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну а я как обычный обыватель запутался, есть у меня картинка и есть наклейка на блоках, я отношу блоки к 515кг*м3 и 38.22
    И не большая выдержка из брошюры в поисковике
    Процесс выдержки изделий занимает около 16 часов, и по истечении этого срока происходит их распалубка и перегрузка на поддоны, где они будут набирать так называемую отпускную прочность. Этот этап отнимает еще 2-3 дня. После этого изделия можно отправлять на склад, но продавать их еще рано, поскольку свою марочную прочность они наберут только на 28-е сутки.
    Перед заказом блоков, дилер предупредил, что 19 декабря завод уходит на профилактику, но у них есть блоки на складе в Светлограде... Т. е. получается блоки что на картинке были изготовлены 14 числа и доставлены мне через несколько дней.
    Но вопрос у меня лишь один - можно ли транспортировать блоки, которые вышли из автоклава через 2-3 дня или они должны отлежаться на складе производителя?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы вспомните губку и пемзу. поры те же, а жесткость разная :)
    Так и тут. разный состав бетонной смеси может давать разную жесткость. Тот же товарный бетон M100 и M400 выглядит одинаково. И пор там одинаково, а стоит по-разному, и по жесткости разный.
    А цена обусловлена тем, что все-таки при меньшем весе нужен меньший объем материала, хоть и доля цемента и извести условно больше. То на то и выходит.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что-то вы странное вычитали опять. Из автоклава блоки выходят через сутки набрав 70% своей марочной прочности. Автоклав и нужен для быстрого и качественного набора прочности.
    28 суток - это для обычного бетона.
