Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы у них спросите причину такой рекомендации.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спросим, т. е. взять какой нибудь Knauf Ротбанд гипсовый и пройтись тонким слоем?
    Хех... т. е. пена на солнце просто испаряется?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Рассыпается.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гипсовая штукатурка не подойдёт. Взять какую нибудь тонкослойную штукатурку на основе цемента, и в соответствии с технологической картой производителя штукатурки, нанести её на стену проема.
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А можно хоть примерное название например Волма - Шов, чтобы не подсунули что то не то.
    В общем я зря запенивал... торцы проёмов, надо было штукатурить...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно использовать клей для газобетона, смешанный 1:1 с опилом остающимся после распиливания блоков
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А если клея не осталось и опила тоже ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    тогда
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Всё понял, спасибо, буду завтра учиться штукатурить :aga:
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А зачем проём штукатурить перед установкой окон?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю зачем
    Чем пеной проходить, так лучше оштукатурить. :aga: Ну а так, газобетон, не требует никаких действий перед установкой окон.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :)]:)]:)] вот блин а я уж было за штукатуркой не помчался, ну ладно прошелся по щелям, пусть так и будет, тогда штукатурить не буду
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лично вам, необходимо. Для собственного спокойствия:pioner::)]:)]:)]
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день.
    Можно ещё совет. Горизонт я буду клеить на минеральный клей. При кладке по очереди начиная со 2-го ряда как лучше намазывать клей - на поверхность стены или на поверхность блока (учитывая общую ширину в 500 мм)? Опыт кладки у меня только с кирпичом... и то печи) Из газобетона клал только пару перегородок 100 мм... При кладки печи я всегда мазал постель кирпича и тычок - так кладка чище. Как вы ведете кладку газобетона в 2 блока?
    Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей наносится только на постель, специальной, зубчатой кельмой, шпатель для этих целей не подходит.
